4D56 электрика
- Двигатель:: 4d56т
- Мой автомобиль(и):: v-24, 92г.
4D56 электрика
Привет всем. Последнее время стали загораться лампочка воды в топливном фильтра и акку-а, горели тускло и с ездой затухали, сейчас горят обычно и гаснут мин. через 40. думал ремень-подтянул-ноль результата, зарядку гены не проверял-каюсь,но уже бы высосал,езду с фарами и более 1000 намотал. канитель с месяц. вопрос: помимо гены откуда еще может исходить подобный трабл? спасибо. п.с. фильтр не подключен
4D56 электрика
Это гена, там больше ни че нет. гену в ремонт( мож тупо щетки зависают)
- Двигатель:: 4d56т
4D56 электрика
ну да понимаю что с ним беда на 99%, буду снимать и сам пробовать(тем много на форуме) , и помимо щеток что еще пеобрести для переборки
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
4D56 электрика
подшипники сразу меняйAndrei 1970los писал(а): ↑ что еще пеобрести для переборки
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Двигатель:: 4d56т
4D56 электрика
диоды проверил от 505 до 530 кОм, статор, ротор без обрывов и кз. сальники и подшипники под замену, щетки норм, остается только рр-его не в курсе как проверить... и отверстие под проволоку, для удержания щеток, должно же быть напротив щеток? у меня смещено гр. на 3
- Пастор
4D56 электрика
Реле стоит 1200,я прследний раз менял. Щётки в комплекте. Как звонить х. з, я ребятам в сервис отдавал
- Двигатель:: 4d56т
- Двигатель:: 4d56т
4D56 электрика
РР сейчас у нас стоит 1300 ( китай заводской со слов продавца), и около тыщ. сальники и подшипники, диоды прозвонил-бодрые. Зарядка есть, всем спасибо, можно удалять тему.
