Глючит датчик уровня топлива
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1992, коротыш
Всем привет! У меня паджеро 2 1992 года 2,5 тд коротыш.Такая проблема не работал датчик уровня топлива, когда я его вытащил проверил вне бака оказалосьь что он работает, так оказалосьь что когда вставлляешь его в бак и затягиваешь три гайки на определенном усилии , то он пресетает работать, как толтко ослабляю сразу начинает работать и стрелка поднимается, так и не могу понять в чем причина такого поведения, есть Ли у кого какие предположения
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Которые на датчике,в районе фишки,если при затягивании датчик перестает работать,значит нет контакта.PeakyGambler писал(а): ↑ Саня 57, о каких контактах идет речь?
- Двигатель:: 4d56
