Обманули тебя. На 1-й и 2-й мало того, что синхронизатор есть, там еще и тройные блокирующие кольца. И если вторичный вал хоть немного ведет, то хрен ты включишь эти передачи на ходу. Тут у многих так, лей хорошее скользкое масло и не парься.Evil_G писал(а):Потом узнал что просто у механики нет синхронизатора на 1й и задней передаче, поэтому они нормально втыкаются только когда стоишь на месте или медленно катишься
МКПП что сней?
- de
Re: МКПП что сней?
- Evil_G
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1999 г.в.
Re: МКПП что сней?
А, мне эт рассказывали на примере российских мкпп хD Спасибо, буду знать))
MMC Pajero 2, 5dr, 6g74
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: МКПП что сней?
Ситауция такая: при включении 3-й передачи после второй, если подождать секунду - включается отлично, если после 4-й - переходишь обратно на 3-ю - включается только с хрустом. Насколько я понимаю - синхронизатор 3-й передачи? Остальные передачи - без проблем. Сложно его отремонтировать или легче б/у поискать?
- Двигатель:: 3,2 DID 4M41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Re: МКПП что сней?
Доброго времени суток. Вылетает при трогании 1-я передача. Подскажите, в чём может быть причина. Все передачи включаются легко (только при переходе со 2-й на 1-ю - с небольшим усилием).
