Передаточные числа в редукторах.
- Scofield
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Re: Передаточные числа в редукторах.
Подскажите пожалуйста. Ушатал передний редуктор с ГП 4.9. Такой же найти не могу ни где. Есть ли какая нибудь альтернатива ему? Передок включаю только в говнах и зимой. А зима близко и по этому надо скорее делать
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
А что именно с редуктором случилось ? если гп осталась целая , то можно будет просто найти редуктор вашего типоразмера и перекинуть в него вашу пару, но при этом потребуется регулировка зазора в ГП. Ставить редуктора с разными передаточными числами нельзя , потому что будет очень большая нагрузка на раздатку. скоре всего цепь умрет в ней моментом.Scofield писал(а):Подскажите пожалуйста. Ушатал передний редуктор с ГП 4.9. Такой же найти не могу ни где. Есть ли какая нибудь альтернатива ему? Передок включаю только в говнах и зимой. А зима близко и по этому надо скорее делать
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- Scofield
там большая и неприятная история...но в итоге гп осталась целой, но с раковинами
- koncevik
Ну если гп живая, то можно ее переставить...Scofield писал(а):там большая и неприятная история...но в итоге гп осталась целой, но с раковинами
А вы не узнавали наличие нужного вам редуктора у Юры Жипера?! У него все берут и довольны, я в их числе)))
- Scofield
Кто такой Юра Жипер?)) Нашёл редуктор с п\ч 4.9 от Pajero Sport в кузове K94W. Внешне другая только картерная крышка. У меня она как бы ребристая, а от спорта она ровная. Кронштейны можно я так понял старые прикрутить. Возможна такая замена?
редуктор Pajero Sport
- koncevik
Юра Жипер(ник Жипер) - это главный и всеми уважаемый запчасте-диллер из владивастока )))
Вот ссылка на его тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
По диффу от спорта сложно сказать.... вроде народ на спорт от П2 ставит. но там различие может быть в количестве шлицов для шрусов... считать нужно... а вообще лучше к Юре ))
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня есть передний 4,9. Стоял на моем, хотел и задний менять но не судьба. Вернулся к 4,636.
Привода одинаковые, с одного снял, на другой поставил. Отдам за 4к.руб. Редуктор не сопливит, не гудит, снимал крышку что бы вытащить привод- масло чистое
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Раздатка супер селектkoncevik писал(а):Посмотрел на даты ваших сообщений и большой промежуток времени между ними и судя по всему понял )))vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
у вас раздатка парт тайм насколько я понимаю?! может быть злоупотребляете ездой по асвальту на полном приводе !?
- koncevik
При езде на заднем и на разблоченном дифе тянется цепь ?! а что за цепи покупали ? и меняли шестеренки вместе с цепью ?vaska13 писал(а):Раздатка супер селектkoncevik писал(а):Посмотрел на даты ваших сообщений и большой промежуток времени между ними и судя по всему понял )))vaska13 писал(а):в мостах стоят одинаковые главные пары 5,285 разбирал оба моста все целое. из за чего еще может растягивать я не понимаю
- Двигатель:: 4d56
Брал б/у но разбирал их и натяг цепи был норм и шестерни без износа
- Двигатель:: VG30E
- Мой автомобиль(и):: FUQI 6500
Добрый. Прошу админов не удалять. Нужна помощь специалистов!
Необходимо заменить гп в редукторе китайского внедорожника FUQI 6500, копия Toyota Land Cruiser 80. На форуме крузеров, увидев фото и цифры, сказали что похож на паджеровский. Нужна Ваша резолюция!
Есть исходные данные(всё что известно): пара 8/39, пч 4.875, пустой двух сателитный, диаметр шлицевой под полуось 33мм 30 шлицев(возможно диф или сателиты не от паджеро - китайская солянка), диаметр оси сателитов 22мм, подшипник на корпусе чашки саталитов 17887/17831 NSK, сверловка на фланце хвостовика: 60*60 60*60, 12 болтов планетарки, 10 крепежных отверстий корпуса редуктора к мосту, Диаметр планитарки наружный 240мм(=9,4488" наверно нужно полагать это из серии - 9,5"), внутренний 142 мм.
Теперь собственно сам вопрос: понимая что это солянка, все же необходимо на этот редуктор поставить пару 5,29, от какого конкретно pajero? Если это действительно пара или весь редуктор Вы признаете как паджеровский. Спасибо!
- Двигатель:: VG30E
И еще, что это за пара для паджеро 2,8 - 9/50, пч 5,55? Может её можно будет поставить в мой редуктор? У меня колеса 38,5x14,5 r16
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
9/50, пч 5,55 такой у паджеро нет
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: VG30E
Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
Уже нашел инфу, на коротышах дизельных. Спасибо
Последний раз редактировалось fuqiiua 18 мар 2018, 01:12, всего редактировалось 2 раза.
- koncevik
Эхх, в паджере пары 6.5 и 7.1. А на форуме все гоняются как оказалось за беспонтовыми 5.3.. лохи )))fuqiiua писал(а):Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
- Двигатель:: VG30E
Не коротыш, а мини, сори)))))koncevik писал(а):Эхх, в паджере пары 6.5 и 7.1. А на форуме все гоняются как оказалось за беспонтовыми 5.3.. лохи )))fuqiiua писал(а):Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
Это все про мини, там совсем все другое. Я округлил пару 9/50, пч 5.55555556 до 5,6, потом увидел такое пч в паджериках, ну и по незнанке заявил, не доглядев что речь о мини, а не о коротыше....
Теперь ломаю голову, что за редуктор я заказал наложенным платежом... В нете не нашел ничего про пару 9/50. Ок, может продавец не правильно что посчитал, через два дня увижу глазами
PS прошло два дня: бычная пара прибыла, 9,5" 10/49, я не знаю кем надо быть, что б просчитаться так, 9/50...... )))) Продавец сам себя на доставку в два конца наказал......
Последний раз редактировалось fuqiiua 19 мар 2018, 16:48, всего редактировалось 2 раза.
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Добавим к первомому сообщению.
P1 6g72 евпропец перажоточные 4,625 мост пустой без блока размер не знаю. Но по книге бывают с лсд и без.
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Забирай недорого 4,875 с П1 рессорногоPolimetil писал(а):Добавим к первомому сообщению.
9О22818172
9О22818172
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
У меня пружины)) вот если с с лсд да ещё передаточные мои. Читал, читал и пришёл к выводу, что у меня не самые хорошие передаточные, хотя до конца ещё непорядок.vadim82 писал(а):Забирай недорого 4,875 с П1 рессорногоPolimetil писал(а):Добавим к первомому сообщению.
Начинающий джипер.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
а кто знает, полуоси по шлицам в редуктор от каких то других машин встают?
