Страница 2 из 3
Добавлено: 07 апр 2009, 18:04
TSM25 Ivan
Разрешите с вопросом не знаю куда приткнуться думаю здесь можно спросить но всё же заранее извеняюсь
Сам я занимаюсь коллекционированием автомобилей в маштабе 1\43 мне очень важно соответствие модели своему оригиналу но вот встала дилема с цветом - существовал ли в природе паджеро 2 серии коротыш с круглыми фарами цвета ВИШНЯ если Вам не тяжело помогите пожалуйста найти фото такого авто
Добавлено: 04 июл 2009, 16:30
Astral
2 TSM25 Ivan
Буквально на днях пока сидел в банке смотрел в окно напротив и видел вишневый Pajero 2 3 дв.
Да и вон СанёкнаПаджеро тоже вишневый. И в случайных фотках фоторепортажа.
Добавлено: 19 июл 2009, 00:09
Андрей Витальевич
drcham
Спасибки за Ваш огромный труд!!!! Супер!
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 10 мар 2010, 07:18
Dmit-20
Все очень удобно. особенно для начинающих, но в общем описании неточности:
- первое поколение начало выпускаться в конце 80-х (точно не помню), П-2 появился кажется в 91 или 92 году, рейсталинг его произошел в середине 97г. [-X
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 10 мар 2010, 08:43
drcham
Поправлю. спасибо.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 03 июн 2010, 13:57
Xимера
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 09 окт 2010, 21:37
docmi
Спасибо за информацию.Купил Паджеро2 и теперь пытаюсь с ним разобраться.Но без тех.документации проблемно.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 20:26
PPK
"Классик" с 2000 по 2005 год.
Во всех источниках с 2002 года.
И вообще вопрос неясный. Вот например пишут:
http://avto-directory.ru/mitsubishi/59- ... _di-d.html
Mitsubishi Pajero Classic. Кузов от третьей серии. Двигатель 3.2 DI-D. Но на раме. Classic. Врут?
Мотор 4M40 2.8л. 120л.с.
Во всех источниках 125 сил.
В факе нет кратких данных по бензиновым моторам:
Бензиновые двигатели:
4G64 2351 куб. см 112 л.с. 2/1991—4/2000 R4
4G54 2555 куб. см 103 л.с. 2/1991—6/1997 R4
6G72 2972 куб. см 150 л.с. 2/1991—12/1995 V6 12 клапанов SOHC
6G72 2972 куб. см 181 л.с. 6/1994—4/2000 V6 24 клапана SOHC
По 6G74 все очень запутанно, вопрос усугубляется тем, что для японского и европейских рынков для одного и того же мотора указываются разные мощности.
Существуют следующие модификации:
6G74 SOHC
6G74 DOHC
6G74 DOHC GDI
6G74 DOHC MIVEC
Вариантов же мощности мотора я встречал значительно больше (видимо из-за разных стандартов японского и европейского рынков), 170, 180, 194, 208, 230, 260, 280 и еще всякие промежуточные.
260-280 это однозначно MIVEC от EVO.
Предположительно:
6G74 SOHC 170
6G74 DOHC 194
6G74 DOHC GDI 208
6G74 DOHC MIVEC 260
Кто-нибудь может внести ясность?
R/D lock - включается только вместе с 4LLc.
С 4HLc тоже.
Более того, если быть точнее, он включается вместе с лампочкой "c". То есть межосевой блок может включиться, но если датчик не работает и лампочка не зажглась - то задний блок не включится.
SuperSelect II и R/D lock это опции, можно нарваться на P2 без них.
Встречал P2 с псевдо подсосом - ручка подсоса правее ниже замка зажигания, тросик тянет педаль газа, видимо для работы с электролебедкой. Не знаю уж фирменная опция или самоделка, на всех остальных P2 в этом месте торпеды находил заводскую заглушку.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 20:29
drcham
Да, встречаются машины с подсосом.
Классик был парт тайм в кузове рестайлинга и 2.5 литра мотором.
3.2DID - мотор от Паджеро 3
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 20:34
PPK
drcham писал(а):3.2DID - мотор от Паджеро 3
Я в курсе. Но вот по ссылке якобы рамная P3 под названием Classic.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 20:38
Смайлик
PPK писал(а):Вариантов же мощности мотора я встречал значительно больше (видимо из-за разных стандартов японского и европейского рынков), 170, 180, 194, 208, 230, 260, 280 и еще всякие промежуточные.
Предположительно:
6G74 SOHC 170
6G74 DOHC 194
6G74 DOHC GDI 208
6G74 DOHC MIVEC 260
Ниправда
6G74 SOHC 194 лошадки (ну сам подумай 6G72 24 клапана имеет 177лошадок)
6G74 DOHC 208
6G74 DOHC GDI 245
6G74 DOHC MIVEC 280
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 20:55
PPK
Смайлик204 писал(а):
Ни правда
Возможно.
181.
Вроде бы еще была модификация 6G72 SOHC 12 которая выпускалась с 1997 г и имела около 170 лс.
P.S. Если вы ориентируетесь на wikipedia , то там данные по моторам P2 вношу я по мере уточнения вопроса.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 21:02
Смайлик
я тоже туда добавляю, мне было смешно многое прочитав там.
з.ы. давай на "ты" так проще, да и я не старый ::-):
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 янв 2011, 21:13
PPK
Смайлик204 писал(а): я тоже туда добавляю, мне было смешно многое прочитав там.
Договорились.
В общем хотелось бы разобраться с этими моторами.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 13 мар 2011, 17:31
ZSW
Вот здесь я описал, как снимал коробку на паджеро 2, 1999г., рестайл. Коробка V5M31-5
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=70671
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 13 авг 2012, 09:22
dvm99
Мож пригодится кому он-лайновый справочник по подшипникам и их аналогам
http://www.mniap.ru/podship/user.php?do ... age=search . Я иногда пользуюсь, по крайней мере простенькие подшипники найти можно.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 08 янв 2013, 14:01
bear 25
Про подсос, Паджеро 2 до рестайл двиг 2.8турбо. 1996г. Тнвд механический,две печки два акума. Под замком имеется ручной газ тросик закреплен на тнвд впаралель с ножным.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 11 авг 2013, 10:13
Nbf
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 15 сен 2014, 16:23
devil-boy
всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 17 сен 2014, 11:23
Серега Сахалин
devil-boy писал(а):всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
привет,
тебе к Юре Жиперу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
