FAQ по Pajero 2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Вам помогло?
Да
356
95%
Нет
18
5%
Всего голосов: 374
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 60 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Смайлик » 21 янв 2011, 20:38
PPK писал(а):Вариантов же мощности мотора я встречал значительно больше (видимо из-за разных стандартов японского и европейского рынков), 170, 180, 194, 208, 230, 260, 280 и еще всякие промежуточные.
260-280 это однозначно MIVEC от EVO.
Предположительно:
6G74 SOHC 170
6G74 DOHC 194
6G74 DOHC GDI 208
6G74 DOHC MIVEC 260
Кто-нибудь может внести ясность?
Ниправда
6G74 SOHC 194 лошадки (ну сам подумай 6G72 24 клапана имеет 177лошадок)
6G74 DOHC 208
6G74 DOHC GDI 245
6G74 DOHC MIVEC 280
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
PPK
Мой автомобиль(и):: P4 3D МКПП
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение PPK » 21 янв 2011, 20:55
Смайлик204 писал(а): Ни правда
Возможно.
Смайлик204 писал(а): ну сам подумай 6G72 24 клапана имеет 177лошадок
181.
Вроде бы еще была модификация 6G72 SOHC 12 которая выпускалась с 1997 г и имела около 170 лс.
P.S. Если вы ориентируетесь на wikipedia , то там данные по моторам P2 вношу я по мере уточнения вопроса. :)
Смайлик
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Смайлик » 21 янв 2011, 21:02
PPK писал(а): P.S. Если вы ориентируетесь на wikipedia , то там данные по моторам P2 вношу я по мере уточнения вопроса. :)
::-D: я тоже туда добавляю, мне было смешно многое прочитав там.
з.ы. давай на "ты" так проще, да и я не старый ::-):
PPK
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение PPK » 21 янв 2011, 21:13
Смайлик204 писал(а): ::-D: я тоже туда добавляю, мне было смешно многое прочитав там.
Договорились.
В общем хотелось бы разобраться с этими моторами.
ZSW
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро II , 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение ZSW » 13 мар 2011, 17:31
Вот здесь я описал, как снимал коробку на паджеро 2, 1999г., рестайл. Коробка V5M31-5
viewtopic.php?f=1&t=70671
Паджеро II, 4м40, МКПП, GLS 1999г., рестайл. BFG AT 285/75 R16 ET10 Пока в стоке ;-)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 147 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение dvm99 » 13 авг 2012, 08:22
Мож пригодится кому он-лайновый справочник по подшипникам и их аналогам http://www.mniap.ru/podship/user.php?do ... age=search . Я иногда пользуюсь, по крайней мере простенькие подшипники найти можно.
bear 25
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero филд мастер
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение bear 25 » 08 янв 2013, 13:01
Про подсос, Паджеро 2 до рестайл двиг 2.8турбо. 1996г. Тнвд механический,две печки два акума. Под замком имеется ручной газ тросик закреплен на тнвд впаралель с ножным.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай, L-200 Беззубик
Благодарил (а): 626 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Nbf » 11 авг 2013, 09:13
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, 285/70/17, OME+150, все впереди.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
devil-boy
Двигатель:: 4M40 Дизель
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение devil-boy » 15 сен 2014, 15:23
всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Bridgestone DUELER A/T 265/70/15
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 49 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Серега Сахалин » 17 сен 2014, 10:23
devil-boy писал(а):всем привет!А не подскажите разницу рамы паджеро 2 V45 и V46 кузова......Вот имею рейсталинu V46WG кузов......есть возможность притянуть раму от V45 кузова в идеале......Подойдет ли по всем креплениям????Заранее большое спасибо за ответ!Курил форум, но что-то ничего не нашел....(((
привет,
тебе к Юре Жиперу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф,гена 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT 235/85 R16//COOPER DISC. M+S шип 265/75 R16
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 546 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Тимурыч » 04 июн 2015, 01:30
Друзья!!! Извините может быть за глупый вопрос,но кто мне с может подсказать,какое масло заливать в передний и задний мост Паджеро-2,1996 г.в.,5 дверей,мотор 3.5 литра,6G74, 194 л.с. (донс 24 клапана),АКПП супер селект? Просто купил недавно,и пока ни как не разберусь после Нивы и Шеви-Нивы. А нужно такое масло,которое можно найти в большинстве магазинах автозапчастей,находящихся в далеке от цивилизации.
Короче,нужно такое масло,которое можно найти практически везде и всегда!
Заранее Всем спасибо!
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Серега Сахалин
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Серега Сахалин » 21 окт 2015, 07:24
Масло передний мост PAJERO2.pdf
(382.98 КБ) 200 скачиваний
Масло задний мост PAJERO2.pdf
(401.69 КБ) 167 скачиваний
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение djekson36 » 19 мар 2016, 17:24
[quote="drcham"]( в разработке )
v 0.2
3. R/D lock - включается только вместе с 4LLc.
Вот не есть правда! Включается при межосевой блокировке. Стоя на месте. Выключается автоматически на скорости около 40 км/ч.
GLAVKOM_RUS
Мой автомобиль(и):: XTERRA
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение GLAVKOM_RUS » 04 сен 2016, 05:12
Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
dvm99
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение dvm99 » 05 сен 2016, 06:52
GLAVKOM_RUS писал(а):Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
Интересная табличка! :*THANK*:
А можно ссылку на первоисточник?
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 18 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение ВаноКузьмин » 06 сен 2016, 13:59
Не однозначная табличка, верить на сто процентов нельзя. У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
dvm99
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение dvm99 » 06 сен 2016, 14:16
ВаноКузьмин писал(а):У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
Мосты могли переставить до вас... Ну конечно, если это на табличке под капотом, то так и есть...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение МДМ » 09 сен 2016, 22:03
dvm99 писал(а): А можно ссылку на первоисточник?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вася_Пупкин
mopss
Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение mopss » 27 дек 2016, 10:49
А где можно найти ФАК по предохранителям?
