Страница 27 из 28
Re: Снова амортизаторы...
Добавлено: 09 дек 2017, 11:11
Lev1982
Nbf писал(а):leone писал(а):Ноно)) . Это самые лучшие аммо, что у меня были.
Всем устраивают. По трассе держат, по кочкам не жёстко. Норм.
У меня родные, регулируемые, умерли на 160 ткм. Ну как умерли - можно было починить, но я тогда не умел.
Поставил незнамо что. Вот реально - что было по наличию в ближайшем лабазе - то и поставил. Помню, что дешевые шопипец - но я тогда слабо разбирался. Отходили около сотки.
Ну к этому времени я уже опытный - купил эти "Г". Выбросил через 15 ткм по причине выхода из строя трех из четырех. Но тут и машину лифтанул - в итоге сзади от Тойоты, вроде оригинал, а спереди Собаки.
А родные что без регулировки прокачиваются? Мне кажется они не разборные...
Добавлено: 14 мар 2019, 19:32
Andreise
Подскажите пожалуйста, где можно купить комплект новых оригинальных регулируемых амортизаторов с доставкой в СПб? Как я понимаю задние одинаковые а передние отличаются посадочным местом под моторчик? Если не затруднит, можно дать ссылки?!
Да, и нужен моторчик передний правый, можно Б/У?
Спасибо!
Добавлено: 14 мар 2019, 19:40
мах578
Andreise писал(а): ↑14 мар 2019, 19:32
Спасибо!
если новье, то цена не порадует. А так на ДВ торгуют. Жипер здесь на форуме. амы все одинаковы, отличается тока ОДНА пластина под мотор.
Добавлено: 14 мар 2019, 19:54
Аморты одинаковые, пластины зеркальные. пр и лев. ну естественно разница перед зад
Добавлено: 15 мар 2019, 14:40
Andreise
Всем спасибо, заказал у Жипера аморты.
Добавлено: 15 мар 2019, 14:50
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑14 мар 2019, 19:54
Аморты одинаковые,
Одинаковые - на скока помню.
Разные аморты перед-зад и моторчики - длиной проводов.
Но в похмедельник на всяк случай еще раз сравню.
Добавлено: 15 мар 2019, 20:16
Andreise
Жипер писал(а): ↑15 мар 2019, 14:50
Аморты одинаковые,
Вы уж сравните, прежде чем посылать!
Добавлено: 16 мар 2019, 07:40
Ну ежели про моторчики то да( длина проводов разная) самый длинный правый передний. потом левый, задние одинаковые
Добавлено: 16 мар 2019, 14:51
Andreise
Где-то видел что шайбы ориентирующие сами моторчики тоже разные?! Вроде задние одинаковые или 3 одинаковые а правая передняя отличается? Вед я их смогу со своих старых снят? Или я что-то путаю?
Добавлено: 16 мар 2019, 15:10
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑16 мар 2019, 07:40
Левый передний самый длинный.
Потому как он подключается под расширительным бачком, а разъем правого рядом с амортом на раме.
Добавлено: 16 мар 2019, 15:39
Правый возле стартера
Добавлено: 16 мар 2019, 15:56
Жипер
тебе фото сделать?
я моторчики постоянно перед продажей проверяю на своих машинах. слева.
ибо единственное место где для этого под машину лезть не нужно.
Добавлено: 17 мар 2019, 07:49
На самом деле пофиг какой длинней, сами аморты то одинаковые
Добавлено: 17 мар 2019, 14:54
Andreise
А что на счёт креплений моторчиков? Вроде передний левый отличается? Их же можно со старых амортов снять?
Добавлено: 17 мар 2019, 16:48
Крепеж тож одинаков, ток длинна проводов
ни уж то не понятно
Добавлено: 17 мар 2019, 21:10
atas80
У меня после установки амортов с моторчиками получилось, что провода из моторчиков выходят в сторону колеса.
Мне почему-то подсказывает что все же правильно во внутрь.
Добавлено: 18 мар 2019, 07:09
Там отверстия не соосные, не в одну линию, по другому их не поставить, либо пластины перепутал ( право - лев) и они не сели в свои места
Добавлено: 10 май 2020, 08:15
Galanchik
Жипер, добрый день, подскажите, родные темсовские аморты с 26го кузова на 46 кузов подходят? Если нет в чем разница?
Добавлено: 11 май 2020, 11:56
Жипер
Подходят
Добавлено: 13 май 2020, 07:30
Galanchik
Спасибо!
