Установка лобового стекла!!!!
Народ, а реально самому вклеить новое лобовое стекло?????
Вроде там ничего такого мудрого нет, срезать старое стекло, зачистить, и вклеить новое стекло!!!!
Кто менял или кто знает как вклеивать, поделитесь инфой.
Да и в наших сервисах все это клеят вручную и в гаражных условиях. Вот и подумал, что может и самому можно также и не хуже все сделать!!! Кто что думает по этому поводу??????
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! )
- booran
Вклеивал на ваз 2112, чесно сказать сложного нихрена, только аккуратность нужна. Ну и задолбался срезать струной старое по клеевому шву. Не думаю что на Пыжах это намного сложнее. Но хочу сразу предупредить, вклеенное стекло это один из элементов жесткости кузова, и он заложен в рассчеты по жесткости. То есть если будешь вклеивать не поленись порыться в характеристиках герметиков и клеев для стекла, так как Пыж это все таки боевая машина а не седан. Особенно длинный - сработает чуть чуть на скручивание кузов и вылетит стекло вперед
В общем клей должен быть дорогой и правильный, ну и аккуратность!!!
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
ну вот к примеру
Не пугайтесь новшеств!
На самом деле заменить стекло самому
не так сложно. Для этого выпускаются специальные комплекты (например, Terostat-8590 и 8597), в
которые входят растворитель, праймер (грунтовка для стекла) и сам клей-герметик.
Работа для двоих
Работать надо вдвоем, желательно при температуре выше 10 градусов и умеренной влажности.
Сначала ударают старое стекло: прокалывают клеевой шов и продевают туда витую струну,
после чего "перепиливают" шов по всему периметру. Остатки клея можно несчищать, потому
что сцепление с ним будет лучше, чем с голым металлом. Новое стекло обезжиривают по
периметру растворителем из комплекта (и только им!), за один проход наносят праймер из
аэрозольного баллончика и дают ему подсохнуть 15 минут. Тем временем остатки старого клея
аккуратно подрезаются до высоты 1-2 мм. У емкости с клеем отрезают носик таким образом,
чтобы получить полосу на 2 мм шире отбортовки рамки стекла. Наносят клей на стекло и вставляют его в проем, а затем приклеивают к кузову полосками липкой ленты и оставляют
на 2 часа. За это время состав полностью полимеризуется, и можно отправляться в путь.
+ еще разной инфы начитался, на клее и герметике не буду экономить, возьму нормальное. К примеру у нас стоит вклеить стекло в автосервисе от 1500р
Тем более стекло на моем менялось ровно год назад, правда в сервисе!
Но ниче, щас хочу сам заменить.
Если кто менял, опишите технологию!
чтоб сравнить с тем что пишут другие в инете!
Работа для двоих
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Re: Установка лобового стекла!!!!
Кто сам менял на паджеро-2, поделитесь нюансами. Вроде там нужно на подложку специальную клеить.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Это не совсем подложка, а лента толщиной 5мм или около... Крепится к рамке П-образно. Она выполняет дистанционную функцию, т.е. стекло лежит на ней, а промежуток заполнен герметиком. Иначе при следующей замене выпиливать стекло, не повредив ЛКП не получится.MoVinG писал(а):Кто сам менял на паджеро-2, поделитесь нюансами. Вроде там нужно на подложку специальную клеить.
При установке(вклейке) есть тонкости, праймер(грунт) наносится на стекло и рамку в одно касание : намочил спонжик и провел по кругу, второе прохождение праймера не допустимо, приводит к отваливанию стекол или их течи он сам к себе не липнет а как бэ ляжет в два слоя. наносить его нужно пока он не высох( сохнет оч быстро). а то многие кто с этим не сталкивались думают что "машу каслом не испортишь" и мажут его от души как краску в несколько слоев
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
клеил стекло сам на п2. один.
старое вырезал струной.
зачистил места старого клея, нижний молдинг остался на старом стекле, так что покупай заранее. Верхний и боковые на клипсах, клипсы можно аккуратно снять и сохранить на второй раз. Клипсы двухсоставные.
Перед нанесением клея по нижней части рамки поставил 4 подкладки из дерева толщиной в 1см, чтобы на них можно было поставить стекло, не повредив его.
Клей брал ниссановский. Обработал кромку стекла и контур по кузову праймером. дальше выдавил клей пистолетом примерно однородным слоем в сантиметр, поставил стекло на подкладки из дерева и прислонил стекло. Обратил внимание, что при установки стекла оно с одной стороны село глубже, чем с другой. Пока клей не схватился есть время подравнять. Выдавленные излишки клея снаружи и изнутри снял, а саму канавку клея выравнял пальцем. Делал вечером, утром нацепил молдинги и в путь. Стекло бери хорошее, иначе говеное будешь переделывать. Быстро затрется...наши русские мухи своими бошками пробивают китайские стекла.
Тряпку на торпеду кинь перед тем, как стекло вырезать будешь..мусора очень много
- Двигатель:: 6g72
подкладки из дерева - бобыхи примерно 2х1х4см
После того, как клей отвердеет их вынул, места замазал герметиком.
После того, как зачистил кузов от старого клея - обработал цинкарем, потом смыл водой с содой и алга
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Китайское стекло прожило год, после мойки в феврале постояв под солнцем лопнуло поперек. В итоге у Юры было заказано контрактное. Думаю оригинальный контракт всяко разно лучше китая.
- Владимир Михайлович
Технологии описаны, сложностей особых нет. Главное, поставить на место молдинг. Роднойили заменитель - лишь бы кромка стекла была зарыта.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
даже запариваться не буду, после замены рамы и варки кузова лопнуло перед мной с веху и наискось в низ, стекло с заменой 4,500
с обогревом зоны дворников и полосой с верху ,да +гарантия пусть меняют!
менял на тазах не всё так просто ,пол торпедо распилил
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Есть фото этого молдинга в разрезе? Хочу у себя стекло менять, молдингов с самой покупки машины не было, или стекольщики сами на месте подберут то что нужно?sohondo писал(а):Меня еще облезший молдинг замотал в итоге вот так, резиновый
