Вот спасибо-то большое! Сегодня же еще раз все проверю.ziko писал(а):ОТПРАВИЛ big grin big grin big grin
Воздуховодов у нее нет, дует только через свои решетки?
Это система заднего дополнительного кондиционера (она как раз и идет по потолку)Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-HotLexx08 писал(а):Это система заднего дополнительного кондиционера (она как раз и идет по потолку)Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
думаю, что это регулировка температуры холодного воздуха кондея...Domcrat писал(а):Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-Hot Rolling Eyes
опс, надо у себя попробовать...Domcrat писал(а):Парни, а у меня такой вопрос. Включаю печку, в салоне Ташкент, все вроде ОК. Но почемуто при включении заднего вентилятора из дифлекторов - тех что в потолке идет холодный воздух, а из передних попрежнему- горячий. В чем может быть причина?
Если в положение Cold -включаеться задний кондей и воздух идет из верхних дефлеторов что логично - холодный воздух опускаеться. Переключишь ползунок в Hot - включаеться печка задняя, из верхних дефлекторов ничего не дует. Там же на панельке между креслами сзади 2 лапочки сигнализируют что включено. Всмысле то одна зажигаеться то другая Cold-Hot.Т.е. как печка она не работает? А зачем тогда на управлении задним кондеем есть переключатель положения Cold-Hot
Да, точно. Но он нафиг не нужен. У меня заклинен, и пофигу - если печка не нужна, просто выключаю вентилятор.Alessandro писал(а):Через это место видимо должен входить тросик? он как, кольцом ложится на пол, чтобы пройти в консоль к панели управления?
Да. Очень нужная вещь.Alessandro писал(а):По моим догадкам, это должно быть нечто вроде резистора, для обеспечения разных скоростей вентилятора. это так?
Промежуточная крышка, распределяющая потоки воздуха.Alessandro писал(а):Что это такое я не понял. может что тут крепиться должно?
Спасибо, буду искать! Раз она снимается, то можно и переварить свою на крайняк.Max174 писал(а):Отдельная деталь. Спрашивай в барахолке.
я делал так: болгарин и срезаем аккуратно шляпы винтов, вынимаем печку целиком,болты заливаем вд40, снизу еще три гаечки, срезаем поливая водой т.к. болты вставлены в пластик. дербаним печку и в мойку. три нижних болтика меняешь на мебельные из строймагаза с подпилом шляпки болгарином. крепежные в кузове, после снятия печьки, торчат мм на 5, берем пассатижи с фиксацией и мотыляем влево-вправо, у меня НЕоткрутился ОДИН, высверлил и нарезал резьбу. Все печка как новаяAndreise писал(а):Всем доброго дня!
Подскажите, можно где-то заказать новый железный корпус (ванну) где находится задняя печка? Это вообще отдельная деталь или она приварена к кузову?
У меня дно этой ванны в дырах, особенно там, где трубки входят. Пробовал открутить верхнюю крышку, но болты поддались только ударной отвёртке. Рисковать не стал, замочил их пока в ВеДехе. Думаю как быть с этой ванной???
