Задняя печка
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Задняя печка
де взять крышку? може у каво валяццо?
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Задняя печка
Всем доброго дня!
Подскажите, можно где-то заказать новый железный корпус (ванну) где находится задняя печка? Это вообще отдельная деталь или она приварена к кузову?
У меня дно этой ванны в дырах, особенно там, где трубки входят. Пробовал открутить верхнюю крышку, но болты поддались только ударной отвёртке. Рисковать не стал, замочил их пока в ВеДехе. Думаю как быть с этой ванной???
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Спасибо, буду искать! Раз она снимается, то можно и переварить свою на крайняк.Max174 писал(а):Отдельная деталь. Спрашивай в барахолке.
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Задняя печка
я делал так: болгарин и срезаем аккуратно шляпы винтов, вынимаем печку целиком,болты заливаем вд40, снизу еще три гаечки, срезаем поливая водой т.к. болты вставлены в пластик. дербаним печку и в мойку. три нижних болтика меняешь на мебельные из строймагаза с подпилом шляпки болгарином. крепежные в кузове, после снятия печьки, торчат мм на 5, берем пассатижи с фиксацией и мотыляем влево-вправо, у меня НЕоткрутился ОДИН, высверлил и нарезал резьбу. Все печка как новаяAndreise писал(а):Всем доброго дня!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Задняя печка
я брал у него, правда чёт денег... не 2 р чтолиAndreise писал(а):Спасибо, буду искать! Раз она снимается, то можно и переварить свою на крайняк.Max174 писал(а):Отдельная деталь. Спрашивай в барахолке.
https://vk.com/razborpajero2
у юры (ЖИПЕР) 3500 в сборе было ,правда год прошёл
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Доброго дня,
Подскажите пожалуйста по печке: пропали первая и вторая скорость задней печки. Третья скорость работает. Переключая в положение 1 и 2 печка просто умолкает. Всё работало исправно и в один день перестало работать.
Пробовал менять панель управления печкой на консоли между сидений - результата не дало - только последняя скорость.
Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: Задняя печка
смотри резистор в задней печке, он внутри
- Двигатель:: 2.8td
Re: Задняя печка
Большое спасибо! Буду разбирать. Болты правда там неоткручиваются - залил их ВДшкой, надеюсь поможет.mitjaich писал(а):смотри резистор в задней печке, он внутри
