ага.dvm99 писал(а):Бывают пыльники с отводом для шланга сапуна. Ты про такой?
замена пыльника на рычаге раздатки
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: замена пыльника на рычаге раздатки
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мил человек, озвучь его номер пожалуйста!
А то как-то Карбофоса просил, и он в кусты убежал...
У меня штатные без отводов. Просто дырка проколота.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
По пыльнику РК три номера/варианта выходит. один вариант - номер один у пыльников и раздатки и кпп. второй и третий отличаются. но чем не понимаю. там что-то по годам и месяцам.
вот я купил по первому варианту и ессно что пыльники одинаковыи. а полез в рычаги и увидел что они разныи. а дырка заводская или самодельная? на новых у себя дырок не углядел.
вот номерки
у меня те которые первым номером идут. оба
MD 737166
MR 110602
MR 110487
Последние два... какой то из них должон быть под сапун, или оба даже. но не скажу наверняка
вот номерки
MD 737166
MR 110602
MR 110487
- dvm99
Что-то ни черта я не понял из твоего рассказа...
Ты бы сфоткал, что есть...
Но у нас с тобой коробки разные (у меня МТ1), поэтому не исключены отличия...
Родные пыльники были прямоугольного сечения (в виде усечённой пирамидки) и на каждом из них на гофре был небольшой отлив в виде пупырышка 2-3мм, а в нём дырочка. Наподобе как на пыльниках шаровых.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
нада поискать. может и есть пупырышек. а на который был с раздатки там конкретный отросток примерно с 1 см или около того. и диаметром мм 5-6 с конкретной дырочкой. возможно к нему трубочка подсоединялась когда то. по крайней мере очень похоже.
- dvm99
Вот я его номер и хотел увидеть.
Если не выбросил, то погляди его внимательно, номерок должен где-то быть...
Возможно он мелким шрифтом...
Такие и надо ставить, и выводить сопун под капот.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
?? вот его я как вроде и не выбросил(хоть и срезал с рычага ножом) оставил как образец. посмотрю номерок на ём
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Ещё один момент для большей эластичности нового пыльника перед установкой опустите его в кипяток минут на 3 , 4 и жидким мылом его смажте , ну и ни пуха ни пера!
Pascha MPS TDI 2.5 Бог не трогает слабых,он испытывает сильных потому ,что знает сильный встанет с колен и пойдет дальше.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
кипяток зачем?
- Паша@ru
лучше тянется меньше шансов на разыв стоит то 400 рубчиков фигня а ждать придется
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
какое-то ненаучное шаманство.Паша@ru писал(а):Ещё один момент для большей эластичности нового пыльника перед установкой опустите его в кипяток минут на 3 , 4 и жидким мылом его смажте , ну и ни пуха ни пера!
с вероятностью 99% уверен, что это лажа.
это из темы "доработать напильником"...
- PATRON 4x4
- Двигатель:: 4D56, 6G74
- Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
и что верхний общий пыльник что отделяет салон от улицы реально стащить вверх не разорвав?
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Ага,реально. Сам не верил,но получилось.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Капнуть масла и нежно тянуть помогая отверткой ток очень нежно
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Добавлю. Трубка идущая в пыльник рычага РК является сапуном и одновременно подает масло в пыльник на механизм переключения. Поэтому из дырявого пыльника довольно сильно течет. Ножом срезается старый пыльник и натягивается пыльник от рычага КПП классики (они кстати бывают 2х вариантов). Металлическая трубка смело выкидывается и глушится резиновая трубка (хоть гвоздем). Ничего специально дырявить не нужно - сапун там уже есть.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Sword
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Трубка из пыльника выводит воздух наружу. Это и есть сапун. Спереди, сверху на корпусе акпп грибок стоит.Зяма писал(а):Добавлю. Трубка идущая в пыльник рычага РК является сапуном и одновременно подает масло в пыльник на механизм переключения. Поэтому из дырявого пыльника довольно сильно течет. Ножом срезается старый пыльник и натягивается пыльник от рычага КПП классики (они кстати бывают 2х вариантов). Металлическая трубка смело выкидывается и глушится резиновая трубка (хоть гвоздем). Ничего специально дырявить не нужно - сапун там уже есть.
Последний раз редактировалось Sword 21 янв 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Выводит, она для этого и нужна, если трубка забита это плохо, снимай и чисти иначе по выдавливает сальники. особо в коробке. она заканчивается на срезе моторного щита. прикручена болтом крепежа коробки к блоку( с права) в верх торчит трубка при 3-4 см, на конце одет резиновый набалдажник. ток не вздумай дуть в неё компрессором тогда точно будешь снимать коробку и менять сальник под бубликом
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Не повыдавливает. Пыльник ручки раздатки , откуда выходит шланг, порван в труху. Думаю как и чем заменить, а то в салоне пахнет внутренностями раздатки...алексей - Маленький Мук писал(а):Выводит, она для этого и нужна, если трубка забита это плохо, снимай и чисти иначе по выдавливает сальники.
Ты писал что трубка забита: вот если дунешь в её компрессором, вот тогда и посмотрим, выдавит сальник иль нет
