замена пыльника на рычаге раздатки
- Henry Morgan
Re: замена пыльника на рычаге раздатки
пыльников, как и ручек, два вида. старого образца прижимаются, нового - стальная стяжка, место крепежа на конус.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Рябина
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
аааааааааааааааа ! фото не могу добавить !Рябина писал(а):я во так снял, а как собирать назад ещё не знаю.
- Вложения
- Рябина
- Двигатель:: 4m40
надеюсь кому нибуть поможетРябина писал(а):аааааааааааааааа ! фото не могу добавить !Рябина писал(а):я во так снял, а как собирать назад ещё не знаю.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нахрен нужна такая болгарская помощь... С "лубрикантом" натягивается даже родной россейский (проверенный электроникой ) от классики.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
братцы. а никто не разбирал рычаги с обратной стороны? Я кстати все резинки порезал нах.
- Pushkin
Запасись шариками от Ховера, они дешёвые. А так резинки лезут через верх без проблем.Alessandro писал(а):братцы. а никто не разбирал рычаги с обратной стороны? Я кстати все резинки порезал нах.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
а чо за шарики? у меня почему то новыи 2 резинки куплетыи и обе одинаковыи. а на рычагах одна стоит рватая под сапун. новой такой нету. неправильно цуко видать заказал.
- Pushkin
Шарик второпластовый на каждом рычаге присутствует и если выбивать штифт, то шарик можно расколоть.
Пробей в резинке рычага раздатки отверстие 3мм и будет тебе сопун.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
я не буду наверное выбивать штифты. сделаю как пишут: через верх со смазкой. а такой сапун не годица. будут маслицо наверное выдувавать или грязь задувать и воду. тудыж нуна трубочку присоединятьPushkin писал(а):Шарик второпластовый на каждом рычаге присутствует и если выбивать штифт, то шарик можно расколоть.
- dvm99
Там ключевое слово- "дырочка".
3мм- имхо многовато, я 1мм делал.
А пыльники даже от классики лезут на ура. Отвёртку в дырку пыльника засовываешь и прокручиваешье её по кругу между рычагом, постепенно напяливая.
- Pushkin
Дим, у меня на П1 всё и без отвёртки влезло на ура. Даже сопун не делал, между рычагом и пыльником зазорчик есть небольшой, его хватает и масло не брызгает.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- dvm99
А у мну вроде как плотно, хотя пыльник вроде такой же, и рычаги один в один... Поэтому дырочку проколол...
С отвёрткой я вообще без лубриканта напяливал как покрышку
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
так ведь щели быть не должно! сверху проволока, а снизу пластина с отверстиями. и отверстие с коротеньким отростком для трубки сапуна
- dvm99
Бывают пыльники с отводом для шланга сапуна. Ты про такой?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ага.dvm99 писал(а):Бывают пыльники с отводом для шланга сапуна. Ты про такой?
- dvm99
Мил человек, озвучь его номер пожалуйста!
А то как-то Карбофоса просил, и он в кусты убежал...
У меня штатные без отводов. Просто дырка проколота.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
По пыльнику РК три номера/варианта выходит. один вариант - номер один у пыльников и раздатки и кпп. второй и третий отличаются. но чем не понимаю. там что-то по годам и месяцам.
вот я купил по первому варианту и ессно что пыльники одинаковыи. а полез в рычаги и увидел что они разныи. а дырка заводская или самодельная? на новых у себя дырок не углядел.
вот номерки
у меня те которые первым номером идут. оба
MD 737166
MR 110602
MR 110487
Последние два... какой то из них должон быть под сапун, или оба даже. но не скажу наверняка
вот номерки
MD 737166
MR 110602
MR 110487
- dvm99
Что-то ни черта я не понял из твоего рассказа...
Ты бы сфоткал, что есть...
Но у нас с тобой коробки разные (у меня МТ1), поэтому не исключены отличия...
Родные пыльники были прямоугольного сечения (в виде усечённой пирамидки) и на каждом из них на гофре был небольшой отлив в виде пупырышка 2-3мм, а в нём дырочка. Наподобе как на пыльниках шаровых.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
нада поискать. может и есть пупырышек. а на который был с раздатки там конкретный отросток примерно с 1 см или около того. и диаметром мм 5-6 с конкретной дырочкой. возможно к нему трубочка подсоединялась когда то. по крайней мере очень похоже.
