Т.е. Замена/ремонт датчиков на РК возможен только при снятой РК? так чтоли?atas80 писал(а):Гинекологическим наверное только способом
Я вроде гдето встречал, что есть доступ на месте... только сверху я ненашел...
Датчик то я снизу вижу с куском провода, а вот второго конца провода -нет... и поэтому не вижу всю картину целиком, что там и как ..)))atas80 писал(а):Сколько раз был под машиной на подъемнике столь же раз видел свой оторванный датчик - к нему можно спокойно подлезть снизу ничего не снимая.
Но я до этого решил проблему другим путем.
Спасибо за приглашение, может в другой раз...atas80 писал(а):Благо делать ничего не охота... Херней тут занимаюсь.
Но ты не поверишь на 18 странице этой же темы. Через реле.
Приезжай - починю - так быстрее будет
И датчиков штук пять есть со старой SS
Ты на заведенную менял колесо???wolobuew писал(а):ммм. интересно. Надо тоже поглядеть. недавно менял колесо кардан в 2h тоже крутился. Не придал этому значения.
Открутить балку и опустить коробку с раздаткой религия не позволяет или что-то другое?Вадим-52 писал(а):
Залазил давно, доступа к датчикам снизу тоже не обнаружил при установленной РК.
Блин, так я же и спрашиваю, что и какЮ а после кучи ненужных постов выясняется, что нужно открутить балку.... Я и просил подробно объяснить что и как делать... а еще лучше с фото... !Жипер писал(а):Открутить балку и опустить коробку с раздаткой религия не позволяет или что-то другое?Вадим-52 писал(а):
Да чо уж там, проси, чтоб приехали и сделали, а заодно и денег дали.Вадим-52 писал(а):Блин, так я же и спрашиваю, что и какЮ а после кучи ненужных постов выясняется, что нужно открутить балку.... Я и просил подробно объяснить что и как делать... а еще лучше с фото... !Жипер писал(а):Открутить балку и опустить коробку с раздаткой религия не позволяет или что-то другое?Вадим-52 писал(а):
Вадим-52, на все датчики идут разъемы, лев, если на датчике только провода , ищи разъемы, они в принципе крепятся на саму раздатку, но у тебя что то забавное, все блокировки не могут в принципе включаться с не исправными и/или не работающими датчиками, не снимая раздатки и даже не откручивая балку, до них можно добраться.Вадим-52 писал(а):Датчик то я снизу вижу с куском провода, а вот второго конца провода -нет... и поэтому не вижу всю картину целиком, что там и как ..)))atas80 писал(а):Сколько раз был под машиной на подъемнике столь же раз видел свой оторванный датчик - к нему можно спокойно подлезть снизу ничего не снимая.
Ссыль почитаю, спс.
Привет. А где находится мембрана ? На штоке пневмопривода ? Как ее можно поменять ?игорь 43 писал(а):всем привет ! может кто что посоветует у меня на МПС порвалась мембрана на пневмоприводе переднего моста . Цена нового привода удивила почти 6 рублей может туда что приколхозить можно самому кто владеет какой либо информацией поделитесь или ссылочку дайте .
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1995Влад222 писал(а):Привет. А где находится мембрана ? На штоке пневмопривода ? Как ее можно поменять ?игорь 43 писал(а):всем привет ! может кто что посоветует у меня на МПС порвалась мембрана на пневмоприводе переднего моста . Цена нового привода удивила почти 6 рублей может туда что приколхозить можно самому кто владеет какой либо информацией поделитесь или ссылочку дайте .
