Локеры на P II
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Локеры на P II
Pol@ATOM, как впереди сделал? К бамперу подкрылки прикручивать нельзя ....
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- BAIL
- Двигатель:: 4D56 99л\с
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Локеры на P II
Уважаемый Специалист,я не случайно упомянул внедорожник отдельным предложением.Ибо обладание оным предполагает езду не только по КАД ,МКАД и прочим неинтересным,с точки зрения джипера,местам.Полностью с Вами соглашусь,если к своему сообщению добавите-"для несъезжающих с асфальта".Почему заводские подкрылки на любых моделях внедорожников никогда не закрывают целиком арки и тем более не заходят на пороги и задние карманы никогда не задумывались?Я ,каэшн,теории не обучен ,всё больше молотком с зубилом и болгаркой в грязных штанах и чумазым фейсомPol@ATOM писал(а): ↑03 июн 2019, 19:47 я живу в Питере и подо мной всё та же машина. Езжу круглогодично, в том числе по КАД. По работе с 2003 года являюсь дипломированным специалистом по защите от коррозии. Если коротко, то очень зря я не поставил весь комплект локеров сразу после покупки автомобиля, а растянул процесс во времени. История про "помазать" раз в год конечно хороша, но при наличии сил это можно делать раз в пару лет и при наличии локеров. Всё отлично вентилируется, скорость коррозии реально падает в разы.
- Pol@ATOM
Локеры на P II
никак )). Это проблема. Прикрутил на саморез к переднему щиту под фарами головного света.
если машина живёт в лесу и соли не видит, то достаточно штатных подкрылков. Но если до леса ещё километры солёной трассы, то других вариантов пока нет. Никому не навязываю, каждый может гноить машину как он хочет.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- Пророк
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: pjero 2 (коротышка\рестайл)
Локеры на P II
Я ставил на рестайлового коротыша https://www.drive2.ru/l/533915425818280260/ в итоге поставил только задние
Локеры на P II
закончил с подкрылками теперь уже поставил передние
выкинул штатные брызговики - поставил самоделки (вырезал из транспортерной ленты)
колесья 33и, авто без лифта, нигде ничего не трет
- Pol@ATOM
Локеры на P II
не, нету. Но если есть фен, ножницы, холодная вода, саморезы и терпение, то это не проблема.
Локеры на P II
Проблемой будет то, что крылья под саморезы сверлить надо. Как бы они потом ржаветь не начали.
- Pol@ATOM
Локеры на P II
в какой-то момент сгниёт вся машина. Мы можем лишь отсрочить, снизив скорость процесса. Если боитесь, мажьте саморезы тектилом перед монтажом и меняйте их раз в один- два года. Саморезы оцинкованные, цинк работает как протектор. Но даже имея молюсенькие дырочки в боковине крыла можно пересверлиться и вновь закрепить локер. Имея сквозные дыры локером уже не поможешь.
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Локеры на P II
А что за диски? Размер?
Колпачки хорошо держатся?
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Локеры на P II
А в паджеро шопе , питерские подкрылки или нет ? Или еще кто выпускает ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
