Локеры на P II
Добавлено: 06 июл 2005, 13:40
Pol@ATOM
Привет всем!
Назрел вопрос - хочу поставить локеры и вперед и назад. Кто что посоветует? Порылся в конфе - кто-то изготавливал на заказ, имхо 8-10 тыс. руб. за кусочек полиэтилена душит жаба отдавать. Интересен вариант подбора от нашемарок - говорят (в т.ч. тут), что можно впендюрить ВАЗовские (ИМХО - Нивовские) - вариант предпочтительней, учитывая цену примерно в 150 руб/пара. Наверное у кого-то есть положительный опыт. Поделитесь, я уверен, что "бюджетный" выход есть, ибо материал, из которого локеры делаются, поддается формовке термофеном, легко клеится, дырявится и т.д.
Добавлено: 06 июл 2005, 19:42
Alex_DFG
У меня стоят отечественные (только сзади, спереди штаттные), хорошо стоят. От чего не знаю, делал прежний хозяин.
Добавлено: 21 июл 2005, 17:57
марсель
простите за неопытность (начинаю только)
локеры - от слова лок - закрывать, блокировать...?
как эти локеры работают и что дают?
где брать, а лучше - из чего сделать?
(люблю сам что-нибудь делать...)
Добавлено: 21 июл 2005, 18:09
Pol@ATOM
Посмотри на любые ухоженные жигули - в колесных арках стоят такие пластиковые хрени, закрывающие металл колесной арки от абразивоструя, создаваемого колесом..... Короче, все на борьбу с коррозией! Если сам сделаю/подберу - отпишусь обязательно.
Re: Локеры на P II
Добавлено: 16 фев 2015, 17:32
вежливый
тема жива.делитесь опытом пыжеводы
Re: Локеры на P II
Добавлено: 16 фев 2015, 17:52
витал71
вежливый писал(а):тема жива.делитесь опытом пыжеводы
я даже плюсанул вам за поднятие десятиленией темы
п.с до лета надо было подождать
Re: Локеры на P II
Добавлено: 16 фев 2015, 21:07
Альберт75
А чем вам из паджеро шопа не устраивают? Цена вопроса 3 тыс рублей. У себя ставил, все отлично сидит, даже подрезать немного пришлось. Вот ссылка:
http://shop-pajero4x4.ru/product/512/. В подписи даже, если порыться, можно отчетик посмотреть, как я их поставил при лифте кузова.
Re: Локеры на P II
Добавлено: 18 фев 2015, 21:26
Pol@ATOM
А чо делиться... Я тут самый опытный по теме, можно отчёт порыть... Поставил питерского производства, дочерняя структура петроф моторс их лила. Кажись ооо пластик звать.. Взял от жадности самые толстые, вставали криво. Работать проще с тонкими. Грел феном, подливал кипятком, охлаждал водой. В жару на солнце плывут, несильно меняя форму. После нескольких лет езды мутнеют, и после мойки уже не так пантово смотрятся... Как крепить передние к бамперу незнаю. У меня не закреплены
. Отвисли и погрызлись колесом. Это проблема, т.к. локер по всей площади крепится к кузову, а бампер крепиться к раме. На бездорожье, при диагоналке, бампер дышит относительно кузова... И вырывает саморезы... Так что буду думать... Ещё надо удлинять юбку локеров-сзади до рамы, особенно на лифтованных машинах, чтобы в щель между рамой и кузовом (нижней частью арки) не летела соль на бак и пол багажника - я пенополиэтиленом по-быстрому сделал. Пока держится, сам удивлён. А спереди нужно прикрыть моторчик регулировки амортов и тормозную трубку - пока не сделал. И надо придумать доп. щиток впереди, за штатным брызговиком - по типу доп. брызговика, расположить мЫслю на болте крепления кузова в ногах водителя. Цель-отсекать потоки соляной грязи после штатных брызговиков... Пока тоже только планы... Что касается низких температур-до -32 без проблем. Ниже за десять лет езды вроде пока небыло...
Re: Локеры на P II
Добавлено: 19 фев 2015, 21:50
МДМ
я тоже ставил из паджерошопа в ноябре 2013 года. просто на улице, после мойки. без домкрата и снятия колес.
сначала передние тоже спереди не приделал. до лета проездил нормально. к переднему бамперу не приделывал по конструктивным особенностям (см. выше). но, летом, на скорости 180 подкрылки загнуло и стерло колесами. этой осенью я их восстановил с помощью заклепочника и какого-то подкрылка (донора) вроде от уаза (нашел валявшимся). прикрепил его уже болтом с шайбой большого диаметра к телевизору (там даже вроде как дырка специальная предусмотрена). пока всё нормально. ждем лета, посмотрим.
Re: Локеры на P II
Добавлено: 19 фев 2015, 22:42
санёк))
Re: Локеры на P II
Добавлено: 20 фев 2015, 13:39
Pol@ATOM
МДМ писал(а):я тоже ставил из паджерошопа в ноябре 2013 года. просто на улице, после мойки. без домкрата и снятия колес.
- я тупо моментом подклеивал, держится пока, сам удивился...
Re: Локеры на P II
Добавлено: 20 фев 2015, 23:07
МДМ
не вариант. у меня даже дырявые пытались ещё больше порваться. там такой "парус", что момент окажется соплями...
Re: Локеры на P II
МДМ
Re: Локеры на P II
Добавлено: 26 фев 2015, 00:22
Pol@ATOM
спереди, наверное, действительно ветром гнуть и рвать будет. Юбку я наращивал - пока нормально ездит...
Re: Локеры на P II
Добавлено: 01 мар 2015, 00:51
BAIL
Не навязываю свою точку зрения,но как кузовщик никогда не поставлю подкрылки.На внедорожник.Намного больше пользы от своевременно обновляемого антикора.Т.е один раз сделать нормальный пролив внутренних полостей и ежегодно мазать хоть кистью арки изнутри.Даже под штатные подкрылки набивается грязи килограммы,а что уж говорить про огромные локеры.И не вентилируется
Re: Локеры на P II
Добавлено: 01 мар 2015, 15:33
goland79
подкрылки ставят не только от грязи. но и для доп.шумоизоляции в том числе, чего антикором не добьешься. А что касается плохой вентиляции, то РастСтоп рулит. Так что есть нюансы...
Re: Локеры на P II
Добавлено: 06 мар 2015, 22:44
МДМ
я поставил именно от грязи. и они помогли намного больше, чем вера в проветривание чего-то там
Локеры на P II
Добавлено: 02 июн 2019, 15:46
aassaa
Локеры на P II
Добавлено: 03 июн 2019, 19:47
Pol@ATOM
BAIL писал(а): ↑01 мар 2015, 00:51
я живу в Питере и подо мной всё та же машина. Езжу круглогодично, в том числе по КАД. По работе с 2003 года являюсь дипломированным специалистом по защите от коррозии. Если коротко, то очень зря я не поставил весь комплект локеров сразу после покупки автомобиля, а растянул процесс во времени. История про "помазать" раз в год конечно хороша, но при наличии сил это можно делать раз в пару лет и при наличии локеров. Всё отлично вентилируется, скорость коррозии реально падает в разы.
aassaa писал(а): ↑02 июн 2019, 15:46
Оживлю тему - начал неспешно устанавливать подкрылки,перед этим отмыл
обязательно добавь фартук от локеров до рамы, закрыв щель между рамой и кузовом. Раму предварительно обработай, ибо в точках контакта будет протирать антикор.
Локеры на P II
Добавлено: 03 июн 2019, 20:12
мах578
а на рестайла кто нибудь ставил?
