Замена сальников между генератором и вакуумным насосом
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Анатолий Канюка
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada 1991
Re: Замена сальников между генератором и вакуумным насосом
Сообщение Анатолий Канюка » 15 фев 2012, 11:21
Да вот в Южно -Сахалинске нигде не могу найти, захожу в магазин они говорят "скажите все говорю а у них нету, а снимать старые - их разбило подшипником, от них почти ничего не осталось.... вроде бы как узнал размеры 15х30х5- попробую купить и подмерить их, покупал 18х30х5 он больше...
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 15 фев 2012, 11:22
Да вот в Южно -Сахалинске нигде не могу найти, захожу в магазин они говорят "скажите марку, двигатель, номер кузова. все говорю а у них нету, а снимать старые - их разбило подшипником, от них почти ничего не осталось.... вроде бы как узнал размеры 15х30х5- попробую купить и подмерить их, покупал 18х30х5 он больше...
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 21 фев 2012, 07:22
Подскажите пожалуйста что это может быть. Потекли сальники на вакуумном насосе на генераторе, снял генератор, поменял сальники, напаял новые щетки, поменял подшипник, собрал генератор поставил зарядки нет. Снял генератор разобрал, посмотрел что поставил не тот подшипник и щетки сломало, купил подходящий подшипник опять напаял новые щетки, поставил генератор но все равно нету зарядки, снимаю минусовое клеммы когда машина работает, и она глохнет. И когда включаю зажигание лампочки на панели приборов не загораются…. Что это может быть? Может быть какой-нибудь предохранитель сгорел? Двигатель 4D56.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Серега Сахалин » 21 фев 2012, 07:34
Анатолий, обратись в Южном на Пуркаева 61, 2 этаж Павильон 56 "Центр ремонта генераторов"
(по воскресеньям тоже работают, сам пользовался их услугами).
Если запчасти покупаешь у них - ремонт бесплатно, возможно даже в этот же день.
И проверят сразу на стенде.
8(4242)559119
89242855984
Удачи, земляк :*BYE*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф,гена 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT 235/85 R16//COOPER DISC. M+S шип 265/75 R16
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 21 фев 2012, 07:36
Спасибо попробую. Интересно сколько по деньгам эта проблема встать может...
Серега Сахалин
Сообщение Серега Сахалин » 21 фев 2012, 07:41
1200 платил (в этом году).
я же телефоны тебе дал - позвони им.
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 21 фев 2012, 07:49
Спасибо... Позвоню узнаю.
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 21 фев 2012, 10:02
Может ли это выйти из строя блок который управляет всей электроникой в машине "компьютер"..???
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson » 21 фев 2012, 12:36
у тебя с вероятностью 99,999% накрылся диодным мост в генераторе. в автомобилях 1991 года компьютеров как таковых еще не ставили. так что поезжай по адресу, который тебе указали, на ремонт и переборку генератора и будет тебе счастье!!!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 23 фев 2012, 05:12
Обратился туда, сказали сгорел диодный мост, и регулятор. В общем ремонт почти 6 тысяч.
Серега Сахалин
Сообщение Серега Сахалин » 23 фев 2012, 05:33
у них же - новый генератор для 4D56 на 110 Ампер - от 9 до 13 тысяч в зависимости от производителя.
В магазине напротив на заказ из японии оригинал - 43 тысячи.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 23 фев 2012, 06:31
за три тысячи можно взять на галоппер - один в один!
Серега Сахалин
Сообщение Серега Сахалин » 23 фев 2012, 07:01
willson писал(а):за три тысячи можно взять на галоппер - один в один!
если новый - кидай ссылку, где взять.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 23 фев 2012, 08:06
у вас корейскими запчастями не торгуют? если торгуют тогда там смотри. на галоппер ставились точно такие же двигатели, тем более галоппер - это лицензия на паджеро, проданная японцами корейцам. так что спрашивай у тех кто торгует корейскими запчастями.
Серега Сахалин
Сообщение Серега Сахалин » 23 фев 2012, 08:28
Тогда считаю, что нельзя взять за три (новый). :*NO*:
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 23 фев 2012, 08:54
походу на Сахалине порядок цен другой!
Анатолий Канюка
Сообщение Анатолий Канюка » 28 фев 2012, 05:41
И теперь еще одна проблема, гену сделали, поставил и не глушится машина) турботаймер в порядке, и клаапан отсечки тоже.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Pteradaktel » 11 июл 2012, 17:50
Шланг подачи масла на вакуумник "потек"..чем можно временно заменить?
как то так
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор » 11 июл 2012, 20:29
Pteradaktel писал(а):Шланг подачи масла на вакуумник "потек"..чем можно временно заменить?
как то так
Было где-то, пройдись поиском.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Единственно оправданное движение - мысленное.
Христос воскрес. А что сделал ты?
Pteradaktel
Сообщение Pteradaktel » 12 июл 2012, 10:12
Помор, гдето и "хожу"..вот поиск сюда и привел))
как то так
