Течь+Люфт рулевого
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение bodydoc »
:=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O: :=-O:
Мы все умрём....
PEK
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO2 6g72 1993 продан, MP2 4m40 1995 продан,МП3 3,5GDI продан, MP2 4d56efi 2002г.в.продан МП4 3.2
Сообщение PEK »
Что не так сделал?
Глаза боятся, а руки делают!
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
поясни как и что у тебя там???? :=-O: по картинке, дурь какая то лезет....
Мы все умрём....
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Это не дурь, а олово и втулка лезут. Поясняю, Втулка латунная высотой 40мм толщиной 0.7 мм. Вал проточен на 0.7 мм. Втулка упирается в кромку проточки на валу. Низ втулки припаян к валу. Пускай не красиво, а что это меняет??? Какая красота когда редуктор течёт? Зато все надёжно!!!
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
что у тебя выдавливало?
Мы все умрём....
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Пыльник нижний, на фото он новый стоит уже. А люфт в рулевом редукторе убираеться только болтом с верху?
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
как думаешь, почему его выдавливало?
Мы все умрём....
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Потому что, латунная втулка съехала со своего посадочного места и Yсальник попал в проточку и не прилегал плотно. У меня один Yсальник не два.
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Или есть какие то мысли??? Сейчас все сухо, после припаевания.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Подтекал сальник первичного вала, у крестовины. Долго и по-маленьку. Можно было бы и дальше подливать и ездить, да вот масло капает прям на сайлентблок верхнего рычага и разъело его до неприемлимости. Собрался уж менять сальник, но для пробы налил снадобье против течи в рулевом. Удивительно, но сопливить перестало.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Да, снадобье помогает, но после него гур начинает через некоторое при нормальном уровне жижи чуть-чуть гудеть если на месте без газа крутить руль.
Проверено не раз - меняешь жижу на чистую - гудешь пропадает, но через некоторое время опять подтекает и так далее по кругу - выбираешь как говорится лучшее из зол - или гудешь или пердежь, тьфу течь :)
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
владимир михайлович писал(а):Подтекал сальник первичного вала, у крестовины. Долго и по-маленьку. Можно было бы и дальше подливать и ездить, да вот масло капает прям на сайлентблок верхнего рычага и разъело его до неприемлимости. Собрался уж менять сальник, но для пробы налил снадобье против течи в рулевом. Удивительно, но сопливить перестало.
все эти снадобья придуманы для того, чтоб доехать до сервиса на замену.
они делают что-то с резиной, в результате чего течь прекращается ВРЕМЕННО!
самое хреновое после этой добавки -замена всех резинок, которые до этого не текли.
а можно было только один сальник поменять...
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Всем привет! Экспрес вопрос: Сальник рулевого снизу меняется? Течет прямо оттуда, разбило сальник когда открутился рулевой редуктор (болтался на болтах, подкрутил - сразу потек). Так люфта на ощупь нет. Хочу попробовать открутить гайку, снять сошку и выковырять/запресоовать новый сальник. Так можно?
Pajero I | 2.6 Carb
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Можно, но толку мало. Сальник, который видно больше несет функцию пыльника. За сальником стоит еще резиновое кольцо, вот его тоже менять надо, а это сам вал скидывать надо.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Всех приветствую, всем здравствовать! Комплект сальников из первого поста мне не подошёл - тадааам! :*YAHOO*: Радости нет предела :*DANCE*: Заказал другой комплект. Подскажите по валам у леворукого и праворукого выработка в разных местах, это критично? Если в леворукий редуктор поставить праворукий вал с выработкой "выше по течению" будет нормально?
Как оценить люфт рулевого кардана? Хочется всё рулевое разом отработать и не касаться более его какое-то время.
СВЕРХУ - ЛЕВОРУКИЙ, СНИЗУ - ПРАВОРУКИЙ
2011, почти сток.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Смотри мои валы, практически то же самое. Поставил праворукий и все стало хорошо. В общем, ставь и не парься.
Fil
Сообщение Fil »
Спасибо, тока разницы по твоим фото не понял, где какой :*WALL*:
2011, почти сток.
Эрнесто
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Эрнесто »
каталожные номера у леворукого и праворукого редукторов одинаковые ::-D:
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Всем добра! А такой рулевой редуктор не кто не ставил?
General Ricambi MT9013
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Вменяемую ссылку дать можешь?
Мы все умрём....
