Течь+Люфт рулевого
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Re: Течь+Люфт рулевого
Виталь, не обижайся! Извини если что
если у тебя на шлицевой стоит хомут, то знай, его туда поставили РашшенОленень!!!! Сними и выкинь, это соединение обязано быть подвижным!
Мы все умрём....
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ну вообще то просто выкидывать нельзя.
Нужно заменить на штатный .....хомут из пружинной стали.
Упс... опять хомут, не регулируемый, но хомут.
Но если нет штатного, то регулируемый всяко лучше, чем ничего.
Там же шлицевая с прорезями.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Нету.bodydoc писал(а):У тебя парт номер есть его?
Карданчик в каталоге в сборе идет.
Но зафотать могу.
ЗЫ у крестовин тоже номера нет.
Однако народ подбирает по образцу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Кстати, я не представляю,как там можно нацепить регулируемый хомут, не выбросив пыльник.
А если это так, то шлицевой там жить недолго.
ИМХО - там карданчик под замену.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- bodydoc
Парни, сфотографируйте пожалуйста у кого есть этот пружинный хомут
Мы все умрём....
- Жипер
Да забываю, блин.
Только он не пружинный, а из пружинной стали.
Конфигурация как у хомутов на патрубках охлаждения и т.п., только без разжимных усов.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Смотри.bodydoc писал(а):я примерно представляю, увидеть охота
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
примерно также как и на патрубках.
может чуть сильнее.
может чуть сильнее.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
И так... каким образом этот хомут можно затянуть и как он может влиять на стук ?
- Жипер
А где написано, что затягивали ЭТОТ хомут?atas80 писал(а):И так... каким образом этот хомут можно затянуть и как он может влиять на стук ?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот с чего все началосьвитал71 писал(а):подскажите.. а хомут на рулевом кардане затягивается с каким усилием.. есть подозрение что я его насмерть затянул и на кочках стук идет в рулевую колонку
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Привет.
Подскажите пожалуйста. Купил контрактный рулевой механизм,естественно праворукий. Разобрал его. Вынул вертикальный вал. Аккуратно вынул сальник и манжету. А так же очень аккуратно выбил подшипник.
Вопрос-нижний конец вала вращается во втулке или посадочное место выполнено прямо в корпусе? Смотришь с верху-вроде видна кромка втулки. Смотришь со стороны сальника,то есть с низу,так вроде нет никакой втулки.
На моем редукторе идет стук если резко рулем подергать. Монтажкой отжимаю вал вместе с сошкой от рамы стук пропадает. Думал там втулка-вал изношены,а получается если изношено посадочное отверстие,то нужно и корпус менять?
И ещё уточнить хотел-я так понял что больше с праворукого редуктора ничего не подойдет,кроме вертикального вала?
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
правильно.Leshii писал(а): И ещё уточнить хотел-я так понял что больше с праворукого редуктора ничего не подойдет,кроме вертикального вала?
хотя, ещё шарики одинаковые.
- Leshii
ПонятноМДМ писал(а):правильно.Leshii писал(а): И ещё уточнить хотел-я так понял что больше с праворукого редуктора ничего не подойдет,кроме вертикального вала?
