Течь+Люфт рулевого
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение de » 27 июл 2016, 21:01
Смотри мои валы, практически то же самое. Поставил праворукий и все стало хорошо. В общем, ставь и не парься.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Fil » 28 июл 2016, 10:23
Спасибо, тока разницы по твоим фото не понял, где какой :*WALL*:
2011, почти сток.
Эрнесто
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Эрнесто » 11 авг 2016, 05:34
каталожные номера у леворукого и праворукого редукторов одинаковые ::-D:
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа » 11 авг 2016, 07:31
Всем добра! А такой рулевой редуктор не кто не ставил?
General Ricambi MT9013
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Прот "Скат", ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500, ВИС 2346
Сообщение bodydoc » 11 авг 2016, 12:41
Вменяемую ссылку дать можешь?
Мы все умрём....
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ » 11 авг 2016, 13:09
Эрнесто писал(а):каталожные номера у леворукого и праворукого редукторов одинаковые ::-D:
:*STOP*:
:*ROFL*: ::-|:
иди учи цифры
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 11 авг 2016, 23:38
Парни, да хорош уже друг друга слать! :*VICTORY*: все мы молодцы. Лучше покажите следующим поколениям с ссылочками и парт номерами.
Я в свою очередь, очень постараюсь, развёрнуто разобрать и сравнить все кишки и отличия ПР и Лев руля, очень постараюсь!
Мы все умрём....
Omax86
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Сообщение Omax86 » 14 авг 2016, 12:37
а есть кстати ссылочка на ремкомплект колонки?
Олежа
Сообщение Олежа » 15 авг 2016, 15:14
bodydoc писал(а):Вменяемую ссылку дать можешь?
https://www.emex.ru/f?detailNum=MT9013& ... &packet=-1
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 16 авг 2016, 10:56
Олеж, он от нашего ничем не отличается. Фирма производитель честно пишет что восстанавливает машинки.
Мы все умрём....
Fil
Сообщение Fil » 18 авг 2016, 12:59
Парни, помогите! Ни в какую не поворачивается регулировочный болт. Собрал из 2-х редукторов один, т.е. использовал вал с крышкой в сборе от пруля. Вал от крышки не отсоединял, думал япы всё чётко настраивают. Но не тут-то было! Руль закусывает при поворотах и не возвращается, люфт около 1-1.5 см.
Можно ли его сдвинуть ударно отвёрткой? Не в смысле, что я разрешения прошу, а я имею ввиду - ничего не сломаю? В прулях ослаблять против часовой как на лрулях?
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil » 18 авг 2016, 20:26
Вынул вал не снимая редуктор. Регулировочный болт крутится без проблем. Теперь не получается вставить вал обратно, не доходит порядка 1см до конца. Как быть?
Зы прульный вал отличается от леворукого. Пытаюсь вставить прульный.
2011, почти сток.
Omax86
Сообщение Omax86 » 25 авг 2016, 14:07
народ!!! положил своего Пыжика на правую сторону... скорость была не большая ( уснул). пролежал на боку где то пол часа (естественно сразу заглушил). щас какая то хрень с рулевой. руль сам постоянно пытается повернуть вправо до конца... даже стоя на месте. держишь едет ровно но держжишь как бы с усилием.. только отпускаешь и он в право до упора... подьезжаешь к дому, глушишь, колеса прямо! заводишь и он тут же выворачивает их до упора вправо... че за ???
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 25 авг 2016, 22:35
Золотниковый механизм в рулевом меняй. Если есть конечно какой нибудь от старого, они обычно не портяться, в противном случае просто рул редуктор в сборе меняй.
Скорее всего что то с пружинной вставкой, он типа торсиончик внутри вала куда карданчик цепляется. Ещё вариант, подвигай этот вал в осевом направлении, бред конечно, но вдруг! Он не должен никуда двигаться.
Мы все умрём....
Fil
Сообщение Fil » 15 мар 2017, 16:04
Парни, помогите! Поливаю маслом дороги! Течёт из-под верхней крышки рулевого редуктора. Протянул хорошо. Какие варианты? Герметик? Паронит?
2011, почти сток.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч » 16 мар 2017, 13:19
Герметик пойдёт!
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 25 мар 2017, 20:23
Fil, Причину найди сначала!
Мы все умрём....
Fil
Сообщение Fil » 02 май 2017, 15:39
Всё, верх победил! Теперь задняя крышка ((( Можно её победить не снимая редуктор?
2011, почти сток.
Виночерпий
Мой автомобиль(и):: Pajero-I 1991
Сообщение Виночерпий » 30 май 2017, 12:51
Всем доброго время суток! :*VICTORY*:
Столкнулся с проблемой - течь нижней точки рулевого редуктора, но у меня он просто лил масло ( 5 км. - 200гр. ) :]:-O:
Спасибо всем форумчанам, которые подняли эту тему!!! :*THANK*:
Почитал форум по этому вопросу, морально подготовился с чем придётся столкнуться и понеслась....
На zzap.ru заказал рем комплект для Pagero-I MR151065 (два манжета-уплотнителя, один пыльник с металлической обоймой и радиальное кольцо)
На мою радость это комплект был в Питере в единичном экземпляре :)
Стоимость 1750 руб
Демонтаж:
1 Снятие рулевого кардана с редуктора
2 Снятие рулевой тяги с сошки: - съёмника нужного не оказалось под рукой, пришлось звать помощь с ломом :) - нагрузили тягу Ё...ли молотком в головку тяги и усё)
3 Снятие шлангов
4 Откручиваем четыре точки крепления редуктора - вынимаем...
5 Снятие сошки с вала - пришлось попотеть с помощью съёмника и молотка
И вот, разборка редуктора:
Перевернул верх "ногами" пару ударов долото и вал без особого упорства вылез.
Выработки и коверн как не странно не оказалось , а вот пыльник и манжет был в хлам разбит.
Вынул старые резинки, использовал старый пыльник как накладку для вбивания нового пыльника.
Монтаж в обратном порядке.
Прокачка: прикрутил магистрали к редуктору, открутил штуцер прокачки на редукторе, заливал Декстрол в расширительный бачок и (как надо любить свой автомобиль ) наложил салфетку на горловину и РОТОМ вдувал жидкость пока не польётся из штуцера прокачки, это заняло минут 10. За тем вывесил оба колеса и руликом раз десять – лево право, жижа стала пузыриться в расширительном бачке – значит воздух выходит из возвратной магистрали.
На всё про всё часа 3
Всё!
Завёл поехал :)
Всем не гвоздя ни жезла!
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 » 16 июн 2017, 05:02
Fil писал(а):Всё, верх победил! Теперь задняя крышка ((( Можно её победить не снимая редуктор?
Привет!
дак всё таки, вал с пруля поставил или нет в свой р редуктор ?
чем кончилось в 2016-м году ?
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
