Течь+Люфт рулевого
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение Анатолий Петро..ч » 16 мар 2017, 13:19
Герметик пойдёт!
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Прот "Скат", ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500, ВИС 2346
Сообщение bodydoc » 25 мар 2017, 20:23
Fil, Причину найди сначала!
Мы все умрём....
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Fil » 02 май 2017, 15:39
Всё, верх победил! Теперь задняя крышка ((( Можно её победить не снимая редуктор?
2011, почти сток.
Виночерпий
Мой автомобиль(и):: Pajero-I 1991
Сообщение Виночерпий » 30 май 2017, 12:51
Всем доброго время суток! :*VICTORY*:
Столкнулся с проблемой - течь нижней точки рулевого редуктора, но у меня он просто лил масло ( 5 км. - 200гр. ) :]:-O:
Спасибо всем форумчанам, которые подняли эту тему!!! :*THANK*:
Почитал форум по этому вопросу, морально подготовился с чем придётся столкнуться и понеслась....
На zzap.ru заказал рем комплект для Pagero-I MR151065 (два манжета-уплотнителя, один пыльник с металлической обоймой и радиальное кольцо)
На мою радость это комплект был в Питере в единичном экземпляре :)
Стоимость 1750 руб
Демонтаж:
1 Снятие рулевого кардана с редуктора
2 Снятие рулевой тяги с сошки: - съёмника нужного не оказалось под рукой, пришлось звать помощь с ломом :) - нагрузили тягу Ё...ли молотком в головку тяги и усё)
3 Снятие шлангов
4 Откручиваем четыре точки крепления редуктора - вынимаем...
5 Снятие сошки с вала - пришлось попотеть с помощью съёмника и молотка
И вот, разборка редуктора:
Перевернул верх "ногами" пару ударов долото и вал без особого упорства вылез.
Выработки и коверн как не странно не оказалось , а вот пыльник и манжет был в хлам разбит.
Вынул старые резинки, использовал старый пыльник как накладку для вбивания нового пыльника.
Монтаж в обратном порядке.
Прокачка: прикрутил магистрали к редуктору, открутил штуцер прокачки на редукторе, заливал Декстрол в расширительный бачок и (как надо любить свой автомобиль ) наложил салфетку на горловину и РОТОМ вдувал жидкость пока не польётся из штуцера прокачки, это заняло минут 10. За тем вывесил оба колеса и руликом раз десять – лево право, жижа стала пузыриться в расширительном бачке – значит воздух выходит из возвратной магистрали.
На всё про всё часа 3
Всё!
Завёл поехал :)
Всем не гвоздя ни жезла!
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 » 16 июн 2017, 05:02
Fil писал(а):Всё, верх победил! Теперь задняя крышка ((( Можно её победить не снимая редуктор?
Привет!
дак всё таки, вал с пруля поставил или нет в свой р редуктор ?
чем кончилось в 2016-м году ?
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 » 16 июн 2017, 05:03
Последний раз редактировалось John_V6 16 июн 2017, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
ДЖА
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: W43 1993 Г
Сообщение ДЖА » 15 июл 2017, 17:15
С пра. ру. потроха в корпус лев. ру. можно переставить?
mitjaich
Двигатель:: 6g72 24v мкпп
Мой автомобиль(и):: Pajero2 97г. nexia2, ВАЗ2109
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение mitjaich » 15 июл 2017, 17:24
можно! только руль наоборот крутить придёться ::-D:
а по делу - только вертикальный вал меняют
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Murinos
Двигатель:: D4BHV(4D56)
Мой автомобиль(и):: Galloper2, 2шт
Сообщение Murinos » 19 авг 2017, 22:45
Решил вопрос с люфтом и течью кардинальным способом.
Однако, озадачен тем, что на новом редукторе есть некий двойной пыльник.
Кто-нибудь что-то подобное видел? На схемах нет такого.
Не уверен что вообще стоит ставить резинку эту.
G-II '98, 3dr, 4d56t, MT, BFG MT1, 33х12.5, SS, хобот, лебеда. "Белый"
G-II '02, 5dr, 4d56t, AT, "Серый" - строю экспедиционник.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 19 авг 2017, 23:11
Да нет, хорошая резинка. Я бы поставил.
audi_sigara
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D МКПП 1993 SuperSelect
Сообщение audi_sigara » 09 янв 2018, 21:56
Отчет хороший, но не увидел ни слова о регулировке данного механизма после сборки. Перебрал, отрегулировал, чтобы сошка от руки свободно двигалась, поставил, прокачал на заведенную через штуцер. Теперь руль потуже стал немного..
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 10 янв 2018, 22:48
Мужчина!!! :*THUMBS UP*:
Мы все умрём....
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc » 10 янв 2018, 22:49
А почему не упомянул что в отчётах не сказано, про то что руки мыть надо, до и после???
Мы все умрём....
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Сообщение igorDmt » 14 мар 2018, 10:48
Парни подскажите куда лезть (Паджеро 2, 4м40, v46w). Сначала подтекал гидронасос. Постом стал подтекать редуктор с верху потом с боку. Сверху замазал герметиком, держало месяца два. Сейчас опять стало подтекать. Может причина в гидраче (создает избыточное давление), или в жидкости?
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 14 мар 2018, 10:51
Вспомнил тут, что уже больше года, как перестал подтекать редуктор после применения какого то американского снадобья, писал выше. Наблюдаем...
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt » 15 мар 2018, 07:33
Подскажите как снять редуктор (японец). Знакомые паджероводы говорят что снять редуктор не отогнув крыло не получится. Правдо это или нет?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 15 мар 2018, 08:02
Не знаю как на японцах, но на своем европейце снимал один раз даже не снимая колеса. Вынимается он все-равно через верх.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 мар 2018, 14:55
igorDmt писал(а):Подскажите как снять редуктор (японец). Знакомые паджероводы говорят что снять редуктор не отогнув крыло не получится. Правдо это или нет?
Снимается внутрь, сняв основной радиатор
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 15 мар 2018, 20:21
На пруле надо радиатор снимать для вынимания редуктора рулевого ?
