www.pajero4x4.ru
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
Течь+Люфт рулевого
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=42947
Страница 37 из 38
Автор:  Владимир Михайлович [ Ср мар 14, 2018 10:51 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Течь+Люфт рулевого
Вспомнил тут, что уже больше года, как перестал подтекать редуктор после применения какого то американского снадобья, писал выше. Наблюдаем...
Автор:  igorDmt [ Чт мар 15, 2018 7:33 am ]
Подскажите как снять редуктор (японец). Знакомые паджероводы говорят что снять редуктор не отогнув крыло не получится. Правдо это или нет?
Автор:  atas80 [ Чт мар 15, 2018 8:02 am ]
Не знаю как на японцах, но на своем европейце снимал один раз даже не снимая колеса. Вынимается он все-равно через верх.
Автор:  алексей - Маленький Мук [ Чт мар 15, 2018 2:55 pm ]
Снимается внутрь, сняв основной радиатор
Автор:  atas80 [ Чт мар 15, 2018 8:21 pm ]
На пруле надо радиатор снимать для вынимания редуктора рулевого ?
Автор:  igorDmt [ Пт мар 16, 2018 8:45 am ]
К болтам не подберешься не отогнув крыло. Или мудрый ключ нужен?
Автор:  sohondo [ Сб мар 24, 2018 12:51 pm ]
Все нормально подбирается к болтам. Сегодня этим как раз занимался. Год назад у Юры купил контрактный, да все поменять не когда было. Одна проблема, вибрация идет. Давно уже свой крутил снимал, смутно помню - надо болт ослабить, завтра попробую. Да, крыло резать тоже не надо, фото прилагаю. Снимаем колесо, все четыре болта доступны. Снимаем защиту нижнюю, отгибаем пластиковый кожух, накидной ключ убирается в поперечину и клинится. Со стороны колеса крутим гайки. Вытаскивается через кузькину мать сверху. Я тянул типа ремень накинул сверху и выдернул.
Вложение:
WP_20180324_11_55_18_Pro.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 3359 ]
Вложение:
WP_20180324_13_33_58_Pro.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 3359 ]
Вложение:
WP_20180324_14_05_25_Pro.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 3359 ]
обратно залазит тоже легко, легче чем вытаскивать
Вложение:
WP_20180324_16_01_05_Pro.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 3356 ]
Автор:  atas80 [ Сб мар 24, 2018 9:49 pm ]
А вопрос по болтам по этим давно у меня в голове - а приварить их ни как, чтобы избежать этого гемора в дальнейшем ?
Автор:  алексей - Маленький Мук [ Вс апр 01, 2018 9:33 am ]
А если свернешь или резьба потечет? срезать будешь? нет там гимора ни при снятии ни при установке, снят радиатор и все вылазит со свистом :) там болты хоть и 10ка по жесткости но я как то срывал ( ломал) болт
Автор:  Владимир34 [ Пт май 04, 2018 9:59 pm ]
Добрый день, единомышленники. Всю ветку заново перечитал и хотелось бы конкретно определиться. Для вертикального вала ремкомплект я заказал mr151065 пришел и подходиь полностью, а вот какой ремкомплект для поперечного вала и так чтобы не сильно дорого. Укажите номер кто что пробовал заказывать.
Автор:  alltum [ Пт май 11, 2018 11:48 am ]
Доброго времени суток. Фото с 1-го поста не открываются -обновить можно-?
Автор:  GMaks [ Вт сен 11, 2018 7:00 pm ]
Купил паджерика и на нем вот такой наворот в виде пвх трубы для воды, для чего это могли так сделать ?
613D40E2-2909-4849-8DEB-4EC206144B4F.jpeg [ 1.89 МБ | Просмотров: 1356 ]
Автор:  dvm99 [ Вт сен 11, 2018 9:27 pm ]
Такая фигня только с одной сторны?
Автор:  GMaks [ Вт сен 11, 2018 10:47 pm ]
Да , фото перевернуто (писал с клятого айфона) это левая сторона рулевой механизм
Автор:  GMaks [ Вт сен 11, 2018 10:56 pm ]
Исправил фото
613D40E2-2909-4849-8DEB-4EC206144B4F.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 1328 ]
Страница 37 из 38 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
