Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение Ruslan Vredniy » 02 мар 2016, 21:13
МДМ писал(а):
Ruslan Vredniy писал(а): газелевские в угоду ремонтопригодности повсеместно, оторвал, заехал в ГАЗоновский магазин, купил, поменял и го дальше
так в том-то и прикол. поставь нормальные трубки и забудь про ремонтопригодность этого дела на много лет.
нет, конечно, если как-то умудряться их отрывать, то тогда возможен и твой вариант.
а есть статистика по их отрыванию?
к сожалению где лажу есть, и не оч положительная, рвут и нивы и уазы, а что в данной системе плохого то? медь она и в африке медь, просто штуцера имеют нашу резьбу, по нареканиям тормозных систем в адрес рос автопрома не слышал как то
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа » 07 апр 2016, 14:31
Ребята день добрый. Подскажите , главный тормозной цилиндр П2 можно каким нибудь нашим российским заменить?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Саня » 25 апр 2016, 11:41
От десятки посмотри..
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Сообщение cosanti » 23 май 2016, 17:58
парни, так какие штуцера стоят на п2? WPP-0086 или WpZ-116 ?
трубки купил, но штуцера в говно, надо новые брать, езжу пока без тормозов - лопнула трубка на раме. Какие заказывать штуцера? WpZ-116 - эти?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Pteradaktel » 23 май 2016, 20:15
z-116
как то так
cosanti
Сообщение cosanti » 23 май 2016, 20:47
спасибо. 20руб за штуку
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение NikolayZ » 04 июн 2016, 02:01
Парни, подскажите что за беда? Вчера поменял колодки тормозные в круг,поршни задавливал спец пасатижами. На все время работ крышка бачка тормозной жидкости была открыта. В общем поменял, нажал на педаль тормоза пару раз, все,пердаль стала колом (поршни вылезли и уперлись в колодки). Завожу и педаль падает... Машина тормозит очень вяло, с небольшим усилием можно утопить в пол... При движении тормозит, но вяло,пока пару раз педальку на нажмешь. Если заглушить, педаль становится дубовой. После заводки мотора тормоза появляются до 2-года нажатия. Как только нажал второй раз, опять педаль становится вялой... Но сама интересное что иногда схватывают как нужно и тормоза появляются...
В понедельник буду менять тормозную и прокачая заодно, а если не поможет,ку лезть?
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 04 июн 2016, 02:02
Парни, подскажите что за беда? Вчера поменял колодки тормозные в круг,поршни задавливал спец пасатижами. На все время работ крышка бачка тормозной жидкости была открыта. В общем поменял, нажал на педаль тормоза пару раз, все,пердаль стала колом (поршни вылезли и уперлись в колодки). Завожу и педаль падает... Машина тормозит очень вяло, с небольшим усилием можно утопить в пол... При движении тормозит, но вяло,пока пару раз педальку не нажмешь. Если заглушить, педаль становится дубовой. После заводки мотора тормоза появляются до 2-года нажатия. Как только нажал второй раз, опять педаль становится вялой... Но сама интересное что иногда схватывают как нужно и тормоза появляются...
В понедельник буду менять тормозную и прокачая заодно, а если не поможет,куда лезть?
Мой чижик:)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение dvm99 » 04 июн 2016, 19:10
Походит на завоздушенность... Будешь прокачиавть, не забывай про колдун.
Но на японце может не быть колдуна, а стоять регулятор тормозных усилий задних колёс, тогда просто прокачивай. Сначала зад, потом перед.
Вообще есть хороший тест, но если манина без АБС, или она отключена,- пустить машину в небольшой юз на тормозе на ровной дороге. И посмотреть след от колёс, он должен быть симметричным по сторонам, передний чуть длиннее заднего. Сильно разгоняться не надо- 20-30 км/час досаточно, главное затормозить резко.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 28 июн 2016, 23:28
Pteradaktel писал(а):z-116
как то так
- это "наконечники" трубок, если что...
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение alekzander2708 » 12 июл 2016, 19:27
прокачивать колдун, если есть - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
в этом тупике у колдуна тормозуха застаивается, набирает воды и трубки гниют до дыр совсем быстро.
у меня по осени лопнули - я остался без обоих контуров сразу. не понравилось...
"Броневичок"
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... » 31 окт 2016, 15:56
Подскажите,что это может быть?. Стал замечать что при развороте на маленьком пятачке начинают пропадать тормоза,тоесть давишь на педаль а она какая то тугая как будто уселитель не работает,стоит поехать по прямой,все нормально опять...не на одной машине такого небыло....да и на этой до последнего времени...
Pol@ATOM
Сообщение Pol@ATOM » 20 июн 2017, 14:57
Друзья, подскажите плиз парт-номера WP для медных трубок к передним колёсам... Машина П2 2,8 длинная 95 год...
И кто ставил шланги неоригинал - отпишитесь, как ходят?
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч » 26 июн 2017, 09:18
Номерочки тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod& ... 04.83%3E87
наконечники тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl
Z 116,
переходники Х-124
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de » 05 июл 2017, 22:46
Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
SNK979
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение SNK979 » 21 сен 2017, 21:40
de писал(а):Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
В теме про ремни ГРМ упомянули 6-летний срок службы РТИ.
Вроде как совпадает. :*DONT_KNOW*:
ЗЫ. Сегодня задний контур "отвалился". :*WALL*:
Завтра буду смотреть.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
SNK979
Сообщение SNK979 » 22 сен 2017, 21:35
Посмотрел. ::-(:
Лопнул NK от рамы к заднему мосту.
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение user3 » 23 сен 2017, 11:14
Перечитал всю тему - но так и не нашел коды шлангов.
Многие уже похвастались, что заменили на оригинал - киньте еще пожалуйста партнамберы, чтобы лишнего не купить.
Фиксирующей скобы есть аналоги?
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
SNK979
Сообщение SNK979 » 28 сен 2017, 20:50
Заменил! :*DANCE*:
Какталожный номер для заказа
Pteradaktel
Сообщение Pteradaktel » 28 сен 2017, 20:55
)) тормоза придумали трусы))))
Николаич, неужто сам под машинку лез?))
как то так
