Страница 3 из 16
Добавлено: 23 окт 2009, 21:26
BOB
Наченаеш с заднего левого тоесть с дальнего и поторядку тормозухи уходот около одного литра можно прокачивать тормоза в одиночку но крубка должна погружена в житкость чтобы воздух не засасывала.удачи.
_________________
Джеки, какие оценки в школе были по русскому языку?
Добавлено: 25 окт 2009, 16:05
Саня
ерунда,толком не получиться.если качественно то как учили.Накачал-стровил
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
Добавлено: 28 окт 2009, 16:35
Джеки
По русскому были тройки но это было так давно .Восновном работаю головой и руками разберу и соберу любую янонку а пишу очень редко извените если что не так.Когда прокачиваеш открываеш спускник надеваеш трубку резиновую как писал и потехоньку нажимаеш пидаль тормоза тоесть плавно не резко и прокачивается замечательно.
Re:
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:36
Alessandro
Саня= писал(а):можно прокачивать тормоза в одиночку
ерунда,толком не получиться.если качественно то как учили.Накачал-сровил
Да не, можно. главное условие чтобы в систему воздух не попал. это можно обеспечить: 1.шланг прокачиваемого колеса в ёмкость с тормозухой(уровень ея ессна должон перекрывать срез самого шланга); 2. своевременно подливать свежую жидкость в бачок, дабы он не обсох и не получил также воздуха. если нет воздуха ни оттуда ни отсюда, то жидкость проливается сверху вниз и всё: картина маслом
Добавлено: 19 ноя 2009, 22:41
BOB
Джеки писал(а):По русскому были тройки но это было так давно .Восновном работаю головой и руками разберу и соберу любую янонку а пишу очень редко извените если что не так.Когда прокачиваеш открываеш спускник надеваеш трубку резиновую как писал и потехоньку нажимаеш пидаль тормоза тоесть плавно не резко и прокачивается замечательно.
Дружище! Удачи тебе в нелегком слесарном деле! Но для правильной работы головы информационная подпитка нужна. А впитываешь ее из печатных источников и инета в том числе. Старайся больше читать, тогда научишься визуально запоминать, как хотя бы выглядят некоторое слова. Не надо стесняться оттенков интеллигентности, вспомни Пушкина: " Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей."
Добавлено: 19 ноя 2009, 23:11
Помор
Да ладно,ВОВ,лишь бы человек был хороший!
Добавлено: 27 ноя 2009, 18:26
Джеки
Спасибо за внимание.О красоте ногтей после переборки дизеля или ходовки обязанельно думаю.А читаю много технической литературы.Высоцкий Есенин Булгакав из классиков.
Добавлено: 27 дек 2009, 16:23
ES_Mits
BOB писал(а):Не надо стесняться оттенков интеллигентности, вспомни Пушкина: " Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей."
о красоте ногтей пусть женщины думают, а нам главное- не грязные чтобы были...
Джеки спец и хороший человек. А пишет он так, это стиль у него такой... Мне нравится...
Джеки пиши ещё.
Добавлено: 08 янв 2010, 04:26
Andr0n
На машинах и около 96года тоже надо менять шланги, а уж трубки - обязательно!
Трубки проложены вдоль рамы вместе с топливными и там столько гомна набивается! Все это хозяйство гниет не сколько изнутри, сколько снаружи. Стоит отодрать эту грязь - потекло! причет вместе с топливом (у меня дизель).
Жалеете денег на стальной оригинал - заказывайте или делайте медные. Правда, в моторном отсеке они проложены очень красиво, что при не снятом двигателе прокладывать занятие не из быстрых и приятных, но вполне реально. Сам делал.
Тормоза нужны не только трусам
Добавлено: 20 янв 2010, 18:44
Gorbunok
Здравствуйте, товарищи.
Просвятите про кунцевский арунок пжлста, там только трубки нарежут-развальцуют, или штуцеры тоже можно прикупить, а то у меня трубка к штуцеру так прикипела толко выгрызать осталось.
Есть там варианты или новый заказывать?
Добавлено: 30 мар 2010, 02:17
wramik73
Всех приветствую, была такая же проблема, лопнула трубка за 2500 км. от дома, ехал всю дорогу с пробитой трубкой периодически заливал тормозуху, я скажу что даже когда жидкость полностью выходила пижик тормозил. на данный момент меняю тормозные трубки, половину уже поменял, штуцера откручиваются на удивление хорошо, трубки беру жигулевские, штуцера старые оставляю, завальцовываю прямо на месте. диаметр трубок одинаковый, цена в 5,5 раза дешевле.
Добавлено: 01 апр 2010, 22:21
Топограф
А какие плюсы и минусы у медных трубок перед стальными, и наоборот? Какие предпочтительней?
Добавлено: 09 апр 2010, 13:52
STN
Предпочтительнее - железные.
Медные -проще вальцуются, не ржавеют почти...
Добавлено: 22 апр 2010, 11:16
Jenek
Ну вот у меня тоже лопнул тормозной шланг спереди. Осенью почитал эту темку и моменял задние, ито который общий так и не подлез. А про передние все собирался менять.... ну в общем теперь иду менять
Добавлено: 10 май 2010, 14:58
Nik_42
почитал ветку решил проверить у себя, как не странно на шлангах даже трещин от старости нету. Вот теперь сижу и думаю менть или нет а у старого хозяина нет возможности спросить менял он или нет.
Добавлено: 11 май 2010, 14:44
STN
Как я понял, отсутствие трещин - не показатель спокойствия... Менять надо, и трубки со следами ржавчины, и шланги - хотябы чтоб не думалось. Слишком несопоставима цена в полторашник за шланги и цена жизни, ну или в лучшем случае - нервов!
Добавлено: 01 июн 2010, 20:48
Jenek
Кстати про шланги. Сегодня лопнул шланг сцепления, так что советую заменить его до кучи, заодно жидкость смените:)
Добавлено: 02 июн 2010, 08:42
Zloi zhuk
Jenek писал(а):Кстати про шланги. Сегодня лопнул шланг сцепления, так что советую заменить его до кучи, заодно жидкость смените:)
Я бы заменил главный тормозной,АБС,сцепление вообще!
Да и машин бы заменил!
Добавлено: 03 июл 2010, 21:23
kubanoid
+1 !
Начитавшись этой темы, купил шланги, мастер их поменял, разогнался между гаражей, тормознул - и лопнула П-образная трубка, идущая от колдуна до заднего шланга. Она сгнила на самом верху, а районе крепления, где скаливалась грязь. Длинная трубка - в норме. Так что было от него две новости: хорошая, что шланги сменил, и очень хорошая, что трубка лопнула не на дороге.
Тщательные испытания при каждом выезде из гаража - залог безопасТности!
Добавлено: 06 июл 2010, 17:22
Nikolay Volgodonsk
Вчера прогнила трубка (задняя правая). Сегодня менял.
Делается это так:
С помощью знакомого мастера сняли старую, приобрели вазовскую (
ф 5мм), замерили длину, отрезали, поставили старые золотники; вальцевали при помощи двух уголков зажатых в тиски с предварительно просверленным отверстием 4,5 мм и постукивая молотком по заточенной "железяке"-конусу пока не получился нужный результат. Все держит отлично!
