Замена цепи в раздатке Super Select
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Ну ваще вопрос не в ту тему, эта о замене цепи в СС
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO II, V-44WG, 4D56T, механика
Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
Pajero II, 1992, 4D56T , МКПП SS, Q-V44WG NXF.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Все равно на двигатель больше похожеalltum писал(а):Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
Цепь если она вытянулась издает звуки которые ни с чем не спутать( треск и лязг) . на заднем приводе она не работает. тобишь выключена так что как уже сказано :начните с двигателяalltum писал(а):Извиняюсь , просто кат-то сразу нарвался на эту ветку, с думками о раздатке, и подумал может у меня то же все проблемы из-за цепи.
- Двигатель:: 4D56T
Снял раздатку, зажал корпус виски в тисках , вал прокручивается очень туго 2-мя руками , это нормально-?От старого владельца не включается 4LLc -это может быть из-за тугого хода вискомуфты-?
- Двигатель:: 4D56T
Да, нормальноalltum писал(а):Снял раздатку, зажал корпус виски в тисках , вал прокручивается очень туго 2-мя руками , это нормально-?От старого владельца не включается 4LLc -это может быть из-за тугого хода вискомуфты-?
Нет, не может
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Доброго времени суток. Ребята.появился стук в раздатке при трогании в зад.такой громкий щелчок. При трогании вперед его нет. ( что щелчок в раздатке это 100% в разных сервизах сказали.крестовины поменял. ) у нас нет спецов по коробка, кстати у меня двигатель 4д56, коробка автомат. Так что все советуют контактную раздатке.но это не дешево.может вы что подскажите?
Щелк на полном или заднем? ( И темы нужно создавать и задавать вопросы в профильных ветках) судя по подписи у вас Спорт 2 а тут ветка о П1 и П2. у них совсем другие что коробки что раздатки.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
опаньки. невзаимозаменямые получаются? чем отличаются? я думал разницы никакой
Там по годам есть отличие, раздатки с 8 по 10 шли с муфтой( как на П2) после бэз муфты, на Нюню уже СС2
- kyzya11
Мужики стоит большая РК СС с Делики(наверное), а сальники вероятнее всего же для всех СС больших одиннаковые?
поделитесь кодами (всех трех), а то у меня потекло масло на стыке с коробкой.
Славик.
Славик.
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,kyzya11 писал(а):Мужики стоит большая РК СС с Делики(наверное), а сальники вероятнее всего же для всех СС больших одиннаковые?
у меня вот этот сальник- центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
Последний раз редактировалось andree71 20 дек 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- kyzya11
причем тут авто?andree71 писал(а): что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,
у меня вот этот центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
у меня стоит большая СС, снятая или с делики или п2(история умалчивает) середины 90-х годов.
я и спрашиваю, как мне сальники то подобрать
Славик.
Славик.
- andree71
номера сальников я написал
- kyzya11
Спасибо, по экзисту я выбрал п2, v45 по-моему и собрал артикулы, с вашими не бьются кроме заднего хвостовика..чую зависнет машина))andree71 писал(а):номера сальников я написал
Славик.
Славик.
- andree71
или вот центральный MR 145792kyzya11 писал(а):причем тут авто?andree71 писал(а): что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,
это перед MD 712012
это зад MD 731708
MD 704164 это тожецентральный но для мех.коробки
остальные теже, разница в годе машины и в а\т или м\т и как вам советовать, поэтому и спрашиваю какая машина
- andree71
я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
- kyzya11
А что за уплотнительное кольцо MD704128?
У меня автоматная рк и номер сальника входного вала да, нашел такой MR 145792
Последний раз редактировалось kyzya11 20 дек 2018, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- kyzya11
Спасибо, думаю не надо, закажу этотandree71 писал(а):я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Ребята всем добра. Сегодня услышал ,что можно поставить шестерни и цепь с раздатки с мотора 4м40 или 6g74 на раздатку с мотора 6g72 12кл и 4d56
Кто такую работу проводил , отзовись , подскажи есть ли трудности.
