Замена цепи в раздатке Super Select
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Sasha333
А можно подробно описать, как производилось укорачивание цепи?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
- НЕЗНАЙКА
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Товарищи подскажите можно ли заменить раздатку ПАРТ-ТАЙМ на раздатку СУПЕР-СЕЛЕКТ????они взаимозаменяймы?нужно ли менять карданы?какие у них отличия???одинаковы ли у них цепи???какие нюансы???подскажите пожалуйста!!!заранее благодарен!!!
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Слышал мнение ,что не стоит укорачивать цепь ,Vikan писал(а):Sasha333
Я Тоже ПОПАЛ на ремонт раздатки , мотор 4G54 Араб 88года где по срочному купить ЦЕПЬ .
можете позвонить 8-903-901-71-99 Новосибирск .
Вот ещё что ! поставить хотели раздатку с разбора , воткнули и засада ! выход на задний кардан по шлицам не попадает , у меня на валу 24 шлица , а с разбора на волу 26 шлицов , поеду завтра снимать и искать новую цепь ! полюбому укорачивать не буду !!!!!
- Кабельщик
Тема вроде не закрыта?Есть вопрос?Может кто знает где подешевше цепь купить?Планирую к весне тоже поменять,все симптомы похожие,сначало грешил на крестовину,
аннет,она родимая
В экзисте почти 15тыр...Аху....... :smt100
аннет,она родимая
МПС 2008, 4D56 116 л.с. Б.Ф, A/T, webasto, Megajet 600 turbo.
Продан ;(( Теперь пузотерка.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я брал б/у раздатку и переставлял цепь, но можно попасть на такую же растянутую.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Кабельщик
Вот, в том-то и дело!!!Jenek писал(а):Я брал б/у раздатку и переставлял цепь, но можно попасть на такую же растянутую.
подскажите сколько зубьев на звездочках в раздатке по которым ходит цепь мотор 6g72
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Считай:vile9 писал(а):подскажите сколько зубьев на звездочках в раздатке по которым ходит цепь мотор 6g72
На Драйве
На Драйве
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
подскажите, вчём дело при резком нажатии на педаль акселератора слышиться треск 1-2 сек тахометр до2х тыщ машина ток тогда начинает ехать, когда плавно то всё нормально, езжу на заднем приводе. Цепь, коробка, или что???
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Кто знает кто из них кто? 30382 и 30392, экзист пишет что оба сальники. Просто собирался датчики подключить как надо и сальник штока КПП поменять ну и этот за одно. Там он один или еще кольцо какое, что заказывать?
На Драйве
На Драйве
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
30382 -- сальник
30392 -- маслоотражающее кольцо
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
менять оба? или кольцо старое можно
На Драйве
На Драйве
ну что, не кто не подскажет?
тут человек писал про укорачивание цепи я тоже попробовал на одно звено укорачивается элементарно и получается не отличить от родной но ее не натянуть а при укорачивании на пол звена получается перекос и скорее всего ее разорвет так как в месте стыка боковые пластины стоят со смещением как раз на одну пластинку
- ruber
если получится достать сальник не замяв кольца то можно использовать староеJenek писал(а):менять оба? или кольцо старое можно
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Кто знает, комплектовались ли машины с двигуном 4G54 трансмиссией SS ?
- novlex
Писал я где-то на второй странице: на ходу газ + тормоз = слышен сильный треск. Явно раздатка. Вернее цепь. Но вот что смущает - звук (треск), сколько слушал, как будто спереди... Вроде с ушами всё в порядке. Как ещё проверить?
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
Jr.95г.в. - был
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
А можно фото?vile9 писал(а):тут человек писал про укорачивание цепи я тоже попробовал на одно звено укорачивается элементарно и получается не отличить от родной но ее не натянуть а при укорачивании на пол звена получается перекос и скорее всего ее разорвет так как в месте стыка боковые пластины стоят со смещением как раз на одну пластинку
возможно если угадать с направлением смешения звеньев и при прохождении этого места цепи через шестерню нет затруднений и несостыковок, то все может быть даже и удачно работать будет...
З.Ы.
У самого трабл с раздаткой, только с парт-таймовской - трещит не по детски...
З.З.Ы.
Слышал такую байку от наших местных джиперов, правда про цепь в парт-таймовской раздтке... ибо если цепь только слегка начала проскакивать, то они ее "убивали" пока
на маленьких колесах вообще на 4WD ездить было не реально- слегка газу - треск... вот тогда и снимали, укорачивали на полный зуб и ставили назад, правда в натяг, шестерни говорят целые
самое интересное, говорят типа потом даже на помоему 36 или даже больше тапочках гонзают и типа все ок.....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
novlex
Если на ходу газ + тормоз = слышен сильный треск. То под вопросом раздатки ли. Так как обычно при заблокированном диффе, имено при добавление газа, если цепь растянута, то слышен треск. И присутствует этот треск по ходу движение при нагрузки почти постоянно. А у Вас, если правильно понял, еще и торможение, и только потом треск.
- novlex
Вот такие у меня симптомы:
1. Треск при разгоне (а так-же при пробуксовке и при трогании) на скользком покрытии.
2. Треск при крутых поворотах на заблокированном дифе. Даже на снегу.
3. Треск при одовременном нажатии газа и тормоза на ходу на любом покрытии.
Всё это естественно на полном приводе.
Алексей
Jr.95г.в. - был
Jr.95г.в. - был
