Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:14 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1140 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи в раздатке Super Select
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 5:19 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): MPS 1 2002 г.в., МКПП
urich605 писал(а):
На фото видно как цепь отпечаталась на шестернях, на ощуп эти бугорки ощущаються.
В контрактной раздатке видел такое же, цепь в идеале, натянута крепко. В убитой раздатке было практически так же, хотя цепь была жестко вытянута. Посмотрите внимательно как работает цепь на звезде.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 7:41 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero2 коротыш,правый руль, механика
Ну может быть, на доноре отметин небыло все гладкое было, поэтому махнул все вместе. На растянутой цепи я проездил почти год в режиме покатушек я думаю если бы не симаки то еще бы походила)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4D56T
Мой автомобиль(и): Pajero II
Konstantin 42рус писал(а):
Помогите разобраться С П. приводом.
Могу описать полную последовательность действий в Вашем случае. Потому как сам только сегодня устранил данную проблему. Проблема у Вас не в блоке . Блок сам раздаткой не управляет, он управляет только передним мостом, а от раздатки он берет только информацию от датчиков. В начале темы есть рисунок, так вот . Проблема у Вас в том, что не сдвигается до конца вперед муфта под номером 30411. Управляет этой муфтой вилка под номером 30625. Т.е. вилка не смещает ее вперед. Соответственно и не отключается передний мост. И индикация не понятная, потому как сам шток смещается вперед, а вилка подпружинена с обоих сторон и если ей что-то мешает, то она и не сдвигается.
А теперь порядок действий:
1. Вспоминайте, при сборке раздатки, эта муфта одевалась легко или подклинивала? И уходила ли она до конца вперед?
2. Если ходила легко и не подклинивала, то проблема может быть в датчиках, которые установлены над этой вилкой. Можно попробовать вывернуть 2 датчика над ней. Это передние над штоком у которого 4 датчика стоят в ряд. Эти датчики бывают установлены с шайбами под ними, есть и без них. У меня 2 раздатки, на одной шайбы под этими датчиками есть, на другой нет. Так вот, если один из датчиков будет установлен ниже положенного, он может не давать смещаться вилке. Если это не поможет то переходим к 3-му варианту.
3. Придется снимать раздатку. Что мне и пришлось сделать. Проблема обнаружилась сразу. Подклинивала эта муфта. Не смещалась до конца даже сама по себе без вилки. Долго мучался крутил, вертел. В итоге нашлось положение муфты в котором она спокойно начала перемещаться по зубьям. Минут 20 на это потратил. Злился уже жутко. Казалось бы круглая муфта, с фиксированными зубьями внутри, и шаг зуба должен быть стандартным, а следовательно должна без проблем садиться по зубьям в любом положении. А нет, пришлось подбирать. У Вас может быть аналогичная проблема.
4. Будете собирать раздатку, сразу при установке проверяйте все датчики. У меня при проверке один оказался нерабочим, хотя внешне и провод на месте и на вид не плох. Один раз контакт появился, а потом пропал и все.
В итоге после всех этих манипуляций раздатка сейчас у меня работает как часы. Любой режим врубается без проблем.
вилки управления КПП.png [ 148.48 КБ | Просмотров: 5074 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 4:49 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
Мой автомобиль(и): митсубиси паджеро 2
Разобрался с полным приводом, Всем конечно спасибо за советы. Но проблема была не в датчиках, ни в блоке, ни в раздатке.
Кому может пригодится. Я в начале писал, что предохранитель отвечающий за работу п.привода целый но индикации ни какой нет. Я вынул блок п.привода, снял штекер, нашел провод с которого должно приходить напряжение на блок, померил , нет напряжения . Вставил штекер назад и подал напряжение на блок с другого источника и о чудо все заработало и индикация и откл. подкл. переднего моста. но не надолго . Буквально отъехав метров 300 от гаража, индикация пропала и подключилась муфта в п. мосту. Сняв штекер с блока , прозвонил провод подающий на блок 12в относительно массы и показало короткое. Долго пытался нае@ать схему,систему,самаго себя. но без снятия панели ни чего не получалось. В итоге сгорел провод в общем жгуте от блока с левой стороны где предохранители до штекера с правой стороны, заменил провод, спаял где надо , 1500 км полет нормальный.
(У кого нибудь есть шестеренка с раздатки которая на датчик скорости идет, Куплю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 10:48 pm
Не в сети
а почему сгорел провод? причина ясна?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 6:07 pm
Не в сети
Двигатель: 4g64
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero
Привет всем, паджеро коротыш, правый руль механика и суперселект ) - кончилась цепь раздатки, - новая для меня дорого хотел заменить с контрактной раздатки, но никто не может сказать - от какого объема подойдет на мой? (кузов v21-4301897)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 9:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 88 раз.
Двигатель: M47R Дизель
Мой автомобиль(и): Freelander/ P2 4D56 5door/94
Насколько я знаю - их, раздаток, всего два вида - большая и небольшая)) Собственно большая на 2,8 дизеле и 3,5 бензине. А мелкая на 4d56, 12 клапанных бензинках.
Там и коробки разные. Мне просто не видно, что у тебя за мотор.
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 5:26 pm
Не в сети
Двигатель: 4g64
4G64 , а все говорят что раздаток много видов :=-O:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:46 pm
Не в сети
Ну тогда мелкая. Я хз, может их и много, но в мануалах встречал две
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 2:40 pm
Не в сети
Двигатель: 4g64
Спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 6:36 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
Ну причина только одна, + попадал на массу. А из за чего, думаю что когда-то , кто-то, что либо делал с монтажом, димантажом панели или еще чего-нибудь и повредил оболочку провода.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 7:47 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero 2
Господа. Подскажите пожалуйста. Открутил крышку раздатки на П2, она отошла на сантиметр и все. Говорят какой то штифт нужно выбить, а какой никто не говорит. Покажите если не сложно на фотографии или на схеме. Цепь не могу заменить из за этой ерунды.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 7:50 pm
Не в сети
Двигатель: EDYC
Мой автомобиль(и): Ford Focus I 1,8 МКПП
отошла раздатка?
По идее сверху, где шток от рычагов, на них штифты, 2 шт.
Вложение:
Parts.ashx.jpg [ 181.59 КБ | Просмотров: 3624 ]
снять крышку и там все видно будет
_________________
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 10:21 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Белыч писал(а):
отошла раздатка?
Вложение:
Вложение Parts.ashx.jpg больше недоступно
Спасибо добрый человек. Единственный кто сказал что нужно снять крышку. Раздатку снять смог целиком и уже потом нашёл эти штифты. Выбил и располовинил. По причине нерабочей муфты в переднем мосту кардан всегда крутился и цепь порвало. Лопнула крышка, теперь ищу крышку контрактную. Может у кого осталась от нерабочей раздатку суперселект маленькой? От 4д56. Фото прилагаю.
13F9E6E4-6F03-4F28-9588-A32A5E901B38.jpeg [ 2.89 МБ | Просмотров: 3582 ]
10DAB8D2-478F-452F-BCF9-2D4A4550C5FF.jpeg [ 2.57 МБ | Просмотров: 3582 ]
42AE223A-29C7-470E-9159-8A6C87AA0CC4.jpeg [ 199.84 КБ | Просмотров: 3582 ]
C5E93F63-FE33-4128-9B19-4118D0AAC25A.jpeg [ 200.69 КБ | Просмотров: 3582 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 10:46 am
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Монтеро Спорт
Завари или холодной сваркой замаж,дешевле будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
