Замена цепи в раздатке Super Select
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение uhkus » 25 апр 2018, 09:11
alltum писал(а):Снял раздатку, зажал корпус виски в тисках , вал прокручивается очень туго 2-мя руками , это нормально-?От старого владельца не включается 4LLc -это может быть из-за тугого хода вискомуфты-?
Да, нормально
Нет, не может
Алексей Шульга
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Сообщение Алексей Шульга » 20 окт 2018, 10:54
Доброго времени суток. Ребята.появился стук в раздатке при трогании в зад.такой громкий щелчок. При трогании вперед его нет. ( что щелчок в раздатке это 100% в разных сервизах сказали.крестовины поменял. ) у нас нет спецов по коробка, кстати у меня двигатель 4д56, коробка автомат. Так что все советуют контактную раздатке.но это не дешево.может вы что подскажите?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 27 окт 2018, 06:46
Щелк на полном или заднем? ( И темы нужно создавать и задавать вопросы в профильных ветках) судя по подписи у вас Спорт 2 а тут ветка о П1 и П2. у них совсем другие что коробки что раздатки.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 27 окт 2018, 14:06
опаньки. невзаимозаменямые получаются? чем отличаются? я думал разницы никакой
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 окт 2018, 10:56
Там по годам есть отличие, раздатки с 8 по 10 шли с муфтой( как на П2) после бэз муфты, на Нюню уже СС2
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение kyzya11 » 20 дек 2018, 14:05
Мужики :) стоит большая РК СС с Делики(наверное), а сальники вероятнее всего же для всех СС больших одиннаковые?
поделитесь кодами (всех трех), а то у меня потекло масло на стыке с коробкой.
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 » 20 дек 2018, 18:22
kyzya11 писал(а):Мужики :) стоит большая РК СС с Делики(наверное), а сальники вероятнее всего же для всех СС больших одиннаковые?
что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,
у меня вот этот сальник- центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
Последний раз редактировалось andree71 20 дек 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 20 дек 2018, 18:26
andree71 писал(а): что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,
у меня вот этот центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
причем тут авто?
у меня стоит большая СС, снятая или с делики или п2(история умалчивает) середины 90-х годов.
я и спрашиваю, как мне сальники то подобрать
Славик.
andree71
Сообщение andree71 » 20 дек 2018, 18:54
номера сальников я написал
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 20 дек 2018, 19:05
andree71 писал(а):номера сальников я написал
Спасибо, по экзисту я выбрал п2, v45 по-моему и собрал артикулы, с вашими не бьются кроме заднего хвостовика..чую зависнет машина))
Славик.
andree71
Сообщение andree71 » 20 дек 2018, 19:08
это перед MD 712012
это зад MD 731708
причем тут авто?
или вот центральный MR 145792
MD 704164 это тожецентральный но для мех.коробки
остальные теже, разница в годе машины и в а\т или м\т и как вам советовать, поэтому и спрашиваю какая машина
andree71
Сообщение andree71 » 20 дек 2018, 19:12
я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 20 дек 2018, 19:12
А что за уплотнительное кольцо MD704128?
У меня автоматная рк и номер сальника входного вала да, нашел такой MR 145792
Последний раз редактировалось kyzya11 20 дек 2018, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 20 дек 2018, 19:15
andree71 писал(а):я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
Спасибо, думаю не надо, закажу этот
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Славик.
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа » 11 янв 2019, 21:42
Ребята всем добра. Сегодня услышал ,что можно поставить шестерни и цепь с раздатки с мотора 4м40 или 6g74 на раздатку с мотора 6g72 12кл и 4d56
Кто такую работу проводил , отзовись , подскажи есть ли трудности.
Unklown
Сообщение Unklown » 12 фев 2019, 09:55
ширина цепи и шестерён разная
ещё есть 6А12 почти даром
