Проблемы с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
AlexChel
Проблемы с АКПП
Сообщение AlexChel » 19 ноя 2009, 18:50
Подскажите,проблема такая-сначала коробка поздно переключалась,потом такая ситуация -ставишь на драйв,ведет себя как на нейтралке,глушишь,заводишь и раза с 10 включается скорость,метров 50 проедешь и опять пробуксовка.Кто сталкивался подскажите,пожалуйста что делать или менять коробас.4D56 3-х дверка 1993 год.
Pajero II 4d56 1993 г. Коротыш.
свитчер
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение свитчер » 19 ноя 2009, 21:36
У меня так было , правда не на паджере а на форде. Засорился фильтр в коробке. Там сетка железная была. Снял промыл и все стало супер. Короче попробуй поменять фильтр и жидкость. Если не поможет тогда все значительно серьезней.
P III DID 2003 серебро длинный
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Kesov » 20 ноя 2009, 07:56
На диагностику сначала. Пусть измерят линейное давление в бустерах. Ну и плиту управления помоют. Короче тебе на специализированный коробочный центр надо. Опытный мастер износ фрикционов на глаз определяет.
МП-2, 1997 г., 5 дверный, 4М40-EFI, АКПП, супер селект, японец, BF Goodrich All-Terrain T/A, 265x75xR16 - продан
МП-4, 2009 г., 5 дверный, 6G75-mivec, АКПП, супер селект, европеец.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение kolchugin » 20 ноя 2009, 10:58
AlexChel писал(а):Подскажите,проблема такая-сначала коробка поздно переключалась,потом такая ситуация -ставишь на драйв,ведет себя как на нейтралке,глушишь,заводишь и раза с 10 включается скорость,метров 50 проедешь и опять пробуксовка.Кто сталкивался подскажите,пожалуйста что делать или менять коробас.4D56 3-х дверка 1993 год.
Для начала стоит проверить уровень масла ATF в коробке, и само состояние масла. Чистое ли? Нет ли запаха гари? Проверить трос управления АКПП, который идет к ТНВД, правильно ли он отрегулирован? А уж потом дальше копать. Слить масло, снять поддон АКПП, обратить внимание нет ли в поддоне АКПП мусора(если есть мусор, то хана коробке). Если чисто , то промыть фильтр сеточку(на моей модификации стоит сеточка). Собрать все на место. Залить новое масло, и тогда уже проверить все еще раз. Если ничего не изменится, то к коробочникам на сервис.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
rusik
Мой автомобиль(и):: Pajero (1989)
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение rusik » 29 ноя 2009, 23:35
или мало масла или забит фильтр(сетка) коробки.
AlexChel
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение AlexChel » 01 дек 2009, 15:04
Поменял в итоге коробку на другую,коробка исправна.Опять же переключение скоростей только на больших оборотах.Тросик кикдауна регулировали.В сервисе разводят руками не знают в чем причина.Коробка заведомо исправна.
Joni
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Joni » 08 дек 2009, 10:18
Да помоему эту тему уже не раз обсасывали, TPS-ку на замену!!!
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
rusik
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение rusik » 12 дек 2009, 20:02
паджеро1 коробка контрактная w03-72l с делики переключалась на 3000-3200об промыл хай-гир 15мин стало лучше но тупила залил 2банки хай-гир и ездил 3 дня(700км) и коробка заработала сменил по максиму масло неделя-полет нормальный и ещё трос кик-даун выставил не 35 а30мм (тпс нет)
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Neo23 » 12 дек 2009, 21:55
rusik
Коробки на паджеро и на делике различаются по характеристикам
ТРСка ни причем, АКПП - гидравлика
П1,П2, P25W - были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2", лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=66198
РАЗБОР ПАДЖЕРО!
8-909-713-один-два-90 Никола
rusik
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение rusik » 13 дек 2009, 21:49
NEO23 МОЖЕТ И РАЗЛИЧАЮТСЯ Я НЕ ВНИКАЛ ПРИСТРОИЛ И ПОЕХАЛ НО ПОСРАВНЕНИЮ С РОДНОЙ КМ148 ПАДЖЕРИК ЛЕТАЕТ.
ANZU
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение ANZU » 14 дек 2009, 07:55
Neo23 писал(а):rusik
Коля, ты не совсем прав. У меня точно также было. Еле доехал до интернета. Почитал, подумал. Потом пошол расцепил разъём ТПСки и ездил так долго, пока ТПСку не разобрал.
Попробуй разъём расцепить.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
goreth
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение goreth » 14 дек 2009, 11:30
При отключенной ТПС, пропадают кик, может не вкл 4 передача. Обычно так проверяют работоспособность ТПСки. Т.Е,. работает она или нет.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение kolchugin » 14 дек 2009, 12:12
ANZU, Коля Прав ! У тебя движок 4М40 и коробка соответственно другая, с электронными мозгами.
А тут проблема с АКПП движка 4D56 (4D56 3-х дверка 1993 год.) , Там чистая гидравлика, там всего то электрического соленоид "OD" Овер драйва, и датчик температуры масла ATF.
ANZU
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение ANZU » 14 дек 2009, 14:11
Извиняюсь! Но подписи там нет.
AlexChel
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение AlexChel » 15 дек 2009, 12:34
Все оказалось проще. Выскочил тросик из крепления в юбке. Поставили зафиксировали и все работает как часы. Просто у людей руки из правильного места растут.
Evgen Bobro
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Evgen Bobro » 10 июл 2012, 11:12
Всем доброго времени суток!с автоматом не большие проблемы,подскажите кто знает,троса управления тнвд нет,с 1 на 2 переключается не плохо,следующее переключение происходит только при скорости 75 км в час,режим о\д работает,решил заменить масло заоодно разобраться с тросом,новый трос найти не получилось,решил сделать из матоциклетного,теперь переключения с 1на 2 без изменений еще одно переключение он сделал на скорости 55,60 и обороты к тому времени состовляли 3000 как переключил скинул до 2,500,ослабляешь трос переключение на 55 вообще проподает,видимо я где то ошибся с размерами,Может ли это связано с тросом?3 скорость из за него может не включатся?и подскажите кто знает что такое скоростной регулятор??заранее всем благодарен
Alexandr1972
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Проблемы с АКПП
Сообщение Alexandr1972 » 08 янв 2020, 19:29
Доброго всем ребят паджеро 1 4д56 автомат гидромеханика когда хочет тогда работает тоесть включаеш D а авто не едет как на нетралке тросик кикдауна по дергаеш на не запущеной машине после запускаеш едет 250~300 метров и опять как на нетралке
Мож у кого чё-то подобное было и как решилось за ранее спасибо
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 13 раз
Проблемы с АКПП
Сообщение Неофит » 09 янв 2020, 03:26
Alexandr1972 писал(а): автомат гидромеханика
viewforum.php?f=246
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
