индикация супер-селект
Re: индикация супер-селект
Приподнему тему!
Вот фотка: хотел проверить датчики( непашет индикация), так вот вопрос:"Я туда лезу вообще?"
Другой лючок ненашел, а через этот никаких датчиков невидно!
Pajero 2, 5 дверей, 4D56, 1993г.в.
пока что полный сток:)
Сдается мне,дело не только в датчиках. Задние ведь горят всегда? Может, слок индикации голову того-этого. Разобрать-пропаять бы.витал71 писал(а): перевел рычаг в 2Н погасли задние
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Так что некто незнает?Android писал(а):Приподнему тему!
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
моргали лампы передних колёс при подключении "передка"...
эффект пропал при замене масла в коробке и раздатке...
почему - не знаю..
почему - не знаю..
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Это вот эти провода от датчиков на раздатке, которые идут к блоку??? У меня парт-тайм!
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Так к датчикам и не подлезешь не снимая раздатку, по крайней мере на механике так. Есть лючок позади ручек, но от туда тоже не подберешься. Мне тоже надо менять провода, буду раздатку снимать. А если просто провода проще найти блок суперселекта, он в центре панели под магнитолой и проверить сигнал
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
У меня его там нету! Вот и хотел пройти по проводам!Jenek писал(а):Так к датчикам и не подлезешь не снимая раздатку, по крайней мере на механике так. Есть лючок позади ручек, но от туда тоже не подберешься. Мне тоже надо менять провода, буду раздатку снимать. А если просто провода проще найти блок суперселекта, он в центре панели под магнитолой и проверить сигнал
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Люди скажите, эти провода идут к блоку???
- STN
К датчикам не снимая раздатку подберешься! Именно через лючок и ... второй лючок (рычагов РК-КПП). Не скажу, что легко, но реально. Сам 2раза подряд снимал-ставил передний датчик -а он самый муторный в этом плане, к остальным -легче. Надо только рычаг раздатки снять - и рожковому ключу есть, где повернуться.Jenek писал(а):Так к датчикам и не подлезешь не снимая раздатку, по крайней мере на механике так. Есть лючок позади ручек, но от туда тоже не подберешься.
Как вариант - ослабление крепления раздатки, тогда и с ямы можно достать.
В общем, если цель - исключительно датчики, я бы раздатку не снимал, имхо.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- ES_Mits
погасло заднее колёсико индикации SS. Подскажите тип лампочки и на сколько ватт чтобы купить сразу в магазине.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Лазал по поиску, толком ничего не нарыл - решил поднять эту тему...mike писал(а):такаяже фигня, с наступанием холодов не моргают передние колеса на заднем приводе, как нагреется опять моргают
Картина следующая: с утречка, или после долгой стоянки лампочки переднего привода отключаются (гаснут) штатно. Ну или почти штатно: иной раз и не загораются, иной раз загорятся, проморгаются и погаснут.
Но если хоть чутка поездить... Или моргать начинают при включении зажигания и уже не гаснут - или начинают моргать при начале движения.
При этом передок отключается/включается, по его поведению вопросов нет.
И вот - цветомузыка эта надоела - отогнал на сервис. Вывод СТО - подлежат замене вакуумные клапана. Чинить не могут.
Что я пропустил? Все так и может быть?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- КДВ
Подпишусь на тему. Тоже мучаюсь- с утреца обычно моргает передок, причем непременно с непогашенной лампой ABS , выезжаю из гаража, разгоняюсь до 50-60 км\ч, врубаю перед, проезжаю метров 200, отключаюсь, лампочки бессистемно проморгавшись тухнут. Глушим\заводим - тухнет ABS. И так каждый день. Причем если с утра не моргает и на стоячей подключить передок, то через какое-то время загорается ABS .
Заказал себе новый датчик включения моста. Еще грешу на мембрану муфты подключения передка, т.к. поменяв как-то пыльник на ней (писал в какой-то теме, что идеально от аудюхи с рулевой рейки влез) заметил, что после поездки из полости пыльника высосан весь воздух и он прилип к штоку муфты, приняв неестественную позу ( а куда ему еще деваться ). В общем тоже воюю.
Кстати каким образом удалось заклеить и какими материалами и можно ли подробней описать процесс разборки самой банки с мембраной?smordmii писал(а): У меня была порвана мембрана в вакуумном приводе отключения, поэтому мигал прередний привод, т.к он не отключался полностью. заклеил и все ок.
Последний раз редактировалось КДВ 27 ноя 2010, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- Nbf
- Дикий Админ
Хм... А я свой клапанок выбросил. Зря получается?КДВ писал(а):Кстати каким образом удалось заклеить и какими материалами и можно ли подробней описать процесс разборки самой банки с мембраной?smordmii писал(а): У меня была порвана мембрана в вакуумном приводе отключения, поэтому мигал прередний привод, т.к он не отключался полностью. заклеил и все ок.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- КДВ
поставил новый датчик подключения моста, перебрал муфту- все стало хорошо.
- Nbf
- Дикий Админ
Этьяопять ©
Погасли передние колеса. То моргали, а теперь совсем погасли. Все работает (в смысле передок включается/отключается). Пару раз удалось "зажечь" переключая режимы раздатки.
Объясните внятно - это надо те самые датчики искать, о которых тут речь шла или что? Не поленитесь - покажите пальцем!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Смайлик
32045 дальше сам догадаешся?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- mamont56
а может так быть?
отключаю передок, а ощущение - что не отключается...
и шум и накат не изменяются в лучшую сторону.... ну, мож чуть получше...
Последний раз редактировалось mamont56 13 янв 2011, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
