индикация супер-селект
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 98.г
Re: индикация супер-селект
Енто понятно что не правильно,вот какое подключение верное,вот вопрос.Да еще проблема не подключается мост передний,вообще не понимаю.хотя до разбора все работало.короче шляпа полная.голова кругом.
Жизнь дорога,но честь дороже!!!
Pajero 2 4d56 был-продан
Pajero sport 98.г 6g72 24v-ушел в страну вечной охоты)))-продан
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
подпишусь тож!пыж2 евро97г 4м40 авт=постоянно горит только задний индикатор моста,все остальные моргают при поключении вот достало меня это моргание уже,всё доступное облазил впереди всё стоит и датчик и на вид целый шланг,а вот на заднем редукторе отрезан почему-то провод под корень датчика и причём видно что отрезан.на раздатке не видно не чего холодно да темновато малость лазить особо.дождусь тепла обязательно займусь этой герляндой!
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
У меня вообще индикация живет своей жизнью. То загорятся колеса, то погаснут. Блокировки межосевая мигает, межколесная вообще не горит, но все включается. Видимо механика все же работает. Потеплеет - буду заниматься.
- Дрозд
вот сегодня добрался до заднего датчика блокировки,припоял оторванные провода и на панели заработал индикатор!больше не моргает чётко при подключении горит! теперь осталось с передними разобраться и порядок!
- Дрозд
сегодня снимал коробку с раздаткой,менял сальник коленвала.и на раздатке датчик был оторван как на мосту.припоял всё поставил.и вот теперь блокировка межосевого не моргает а горит при включении! теперь только передние колёсики моргают.
- БобрДобр
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
Подскажите, а какой именно (по счету на фото в начале этой темы) из датчиков на раздатке отвечает за индикацию передних колес на 4ВЭДЭ?
А то надоело их моргание перед глазами на заднем приводе ...
Pajero II 3.0 24V 12.1996 на ручке SS R/D lock 5D GLS европеец-двухцветка. Был...
Pajero II 2.8 TD WG 08.1995 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка. Был...
Pajero II 2.5 TD WG 12.1991 AT SS LSD Exeed пруль-двухцветка.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
БобрДобр писал(а):Подскажите, а какой именно (по счету на фото в начале этой темы) из датчиков на раздатке отвечает за индикацию передних колес на 4ВЭДЭ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15
- БобрДобр
Спасибо !
- Дрозд
добрался до передних колёсиков,датчик рабочий на редукторе,а вот при отключении фишки этого датчика и замыканию на прямую не дало результат,так же моргают.куда ещё капать?
- Серега Сахалин
датчики раздатки тестером проверял?
если всё по мануала, тогда вот еще:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%B4
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B4#p5766
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Pajero 2 95г.в.
Всем доброго времени суток! Ребята у меня тоже проблема с этими датчиками моргает индикатор включения переднего моста в то время когда он выключен, а когда включаешь передний мост лампы светятся как полагается. Посоветуйте что сделать? Заранее спасибо!
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2800 1999 АКПП
У меня при включении зажигания несколько раз мигает задний дифренциал потом тухнет и больше не работает не один индикатор даже если включаю 4х4 так же не работает LOCK и POWER. Что делать куда лезть.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Первое дело- смотри лампочки
- challenger
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
подниму немного темку. Перелопатил много, но так и не нашел, какой датчик отвечает за что (авто в подписи)?
У меня схожие проблемы, но видимо тоже индивидуальны.
До замены раздатки при включении LLс желтая лампа загоралась и горела. Все подключалось, но при выключенном постоянно моргала. Решил проблему снятием лампы )).
Поменял раздатку, картина наоборот - без включения не горит, вроде ОК. Включаю LLc - моргает, на постоянку не загорается. Как проверить, включается ли крайний режим LLc? И какой датчик потеребить?
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 265/70 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
- Niksan64
- Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Вчера наконец-то добрался до индикации SS. Задолбало все моргать. Было проверенно все датчики, пневмо клапана, пневмо выключатель на переднем мосту, все ваккумные шланги.
Вот какие датчики за что отвечают, по фото на первой ст.
1 и 3; меж осевая блокировка, 1. сама блокировка, 3. разрешает включить задний блок.
2. управления клапанами в моторном отсеке.
4. лампы передних колес.
5. общий, 2WD и 4WD + все блокировки.
Это именно на моей РК, как у других не знаю.
Процесс поиска неисправностей опишу чуть позже.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Почитал, покурил.... я правильно понял, если все режимы работают а лампочки живут своей жизнью-можно забить?...пока руки не дойдут..
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
Пловец писал(а):Почитал, покурил.... я правильно понял, если все режимы работают а лампочки живут своей жизнью-можно забить?...пока руки не дойдут..
Получается что так
у меня самого начал моргать полный привод попробовал подвесить передние колесо при включеной передачи колёса заблокированы получается передок включин а датчик просто брешит
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- vik™
- Двигатель:: 4M40 Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Как проверить включение блокировки заднего дифа.
Его индикатор я никогда пока в работе не видел. Думаю нужно на понижайке тестить как то.
Ремонтировал мигание переднего привода.
Оказался клапан очень сильно пропускал, фактически не работал. Заменил и всё встало ок.
PS: с паджериком 5 месяц пока.
P2,V46,4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II длинный, 1997 АКПП
А у меня все блокировки вроде работают (передок тоже моргает, руки не дошли пока, разберусь как-нибудь). Но при включении режима 4LLc (рычагом включается), машина едет также резво и с той же скоростью, что и в режиме 4HLc. То есть понижайка почему не работает. Подскажите, что это может быть?
Pajero2 5дв. рестайл, левый руль, 1997г.в., 6G72 12кл 3л, АКПП SuperSelect, араб
- dvm99
5 месяцев вполне достаточтно, чтоб научиться пользоваться поискомvik™ писал(а):Как проверить включение блокировки заднего дифа.
Про задний диф это отдельная тема, не связанная с супер селектом...
Но для начала неплохо бы убедиться, что мост лочный (наличие кнопки R/D - это не показатель), и блок управления БЗД присутствует на машине.
А что до индикации- лампочка должна быть исправна. При включении зажигания она проходит тест- моргает пару секунд, потом тухнет. Ещё обязательное условие для БЗД- межосевой диф должен быть заблокированным, понижайка- не обязательно.
