индикация супер-селект
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: индикация супер-селект
Сообщение artem2121 » 20 мар 2014, 17:02
alvami писал(а):Ура! Все заработало! Оказалось, что резиновый шланг, тот, что подходит непосредственно к саленойдам, от старости треснул пополам и почти слетел с металлической трубки. (место над правой аркой, по ходу движения).Отрезал кусочек, одел и вуаля!!! РАБОТАЕТ!!! Единственное, иногда сразу не выключается 4WD на стоящей машине(мигает передок), надо немного дернуться вперед или назад! Это нормально!?
artem2121 Спасибо за фото, с их помощью, я теперь понял, что где находится по вакууму на привод!!!!
:*DRINK*:
при включении 4WD лампочки не всегда сразу загораются так как шестерни могут не войти в зацепление .при трогании они входят в зацепление и индикация загорается.у тебя все в норме.
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 » 22 мар 2014, 21:59
парни, выложите кто-нибудь пару более общих фоток (со стрелочками :oops: ) мест, где вакуумные шланги подходят к соленоидам, чтоб "привязку к местности" сделать.
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
artem2121
Сообщение artem2121 » 23 мар 2014, 11:43
goland79 писал(а):парни, выложите кто-нибудь пару более общих фоток (со стрелочками :oops: ) мест, где вакуумные шланги подходят к соленоидам, чтоб "привязку к местности" сделать.
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Сообщение alvami » 23 мар 2014, 18:13
На фото №2 указано стрелочкой именно то место, где у меня треснул шланг и была утечка вакуума!
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 » 26 май 2014, 11:56
Всем привет. Проблема такая: после замены сцепления и цепи, чтобы не мучатся со своей проводкой, решил поставить проводку с праворукой раздатки с АКПП. Индикаторы горели как попало, и 3 разъема остались свободны. Решено было перепаять разъемы на свою проводку по цветам проводов. Датчики поставил с пруля, т.к. мои были отломаны. Теперь на 4WD горит зад, на 2WD горит и зад и перед и такое очучение что вместо 4WD включено или понижайка или еще и с блокировкой. От поиска чердак уже трещит. Подскажите, могло что нибудь сгореть от перестановки проводки с пруля?
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 » 07 фев 2015, 11:27
серега 1974 писал(а):Всем привет. Проблема такая: после замены сцепления и цепи, чтобы не мучатся со своей проводкой, решил поставить проводку с праворукой раздатки с АКПП. Индикаторы горели как попало, и 3 разъема остались свободны. Решено было перепаять разъемы на свою проводку по цветам проводов. Датчики поставил с пруля, т.к. мои были отломаны. Теперь на 4WD горит зад, на 2WD горит и зад и перед и такое очучение что вместо 4WD включено или понижайка или еще и с блокировкой. От поиска чердак уже трещит. Подскажите, могло что нибудь сгореть от перестановки проводки с пруля?
не должно, просто разъемы не так одели.
Серко
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Сообщение Серко » 08 мар 2015, 22:54
При подключении переднего привода мигают передние индикаторы, все остальное в норме, привод подключается, вроде как причину такого поведения в теме не выяснили. В целом куда смотреть? Так жепод капотом болтается шлангчик диаметром миллиметра 3, заглушеный, со стороны аккума, кудо он теоретически может идти? Укого-нибудь есть полная схема подключения всех вакуумных шлангов? П2 дорест, леворуль с круизом, 6г72 92 год.
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Серега Сахалин » 10 мар 2015, 02:30
Серко писал(а):При подключении переднего привода мигают передние индикаторы, все остальное в норме, привод подключается, вроде как причину такого поведения в теме не выяснили. В целом куда смотреть? Так жепод капотом болтается шлангчик диаметром миллиметра 3, заглушеный, со стороны аккума, кудо он теоретически может идти? Укого-нибудь есть полная схема подключения всех вакуумных шлангов? П2 дорест, леворуль с круизом, 6г72 92 год.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=105374
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=48436
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф,гена 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT 235/85 R16//COOPER DISC. M+S шип 265/75 R16
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Ant321 » 26 мар 2015, 15:06
спрошу тут т.к. оч интересно))
раздаткой пользуюсь редко ,поэтому иногда мигают зелено- оранжевые лампочки индикации сс
подергав ручку раздатки и поездив на всех режимах все работает нормально(горит по крайней мере)))
я так понял что закисают шарики в датчиках раздатки
Вопрос: .-если оставлять машину в гараже с включенной раздаткой в положении 4Н или 4НL повлияет ли ЭТО на работу датчиков и индикации?
полный привод больше интересует т.к. чаще мигает
Как говорил товарищ Амудсен:-" Приключения- это результат х.. вой подготовки!" (wink)
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 мар 2015, 16:44
Датчики в раздатке в масле ::-D: и закисать они не могут ::-D:
Ant321
Сообщение Ant321 » 26 мар 2015, 17:31
алексей - Маленький Мук писал(а):Датчики в раздатке в масле ::-D: и закисать они не могут ::-D:
не закисают так назовем замасливаются))))
и кста масло везде новое
вопрос в другом... положение рычага раздатки влияет или нет при долгой стоянке?
а почему тогда все работает когда ручкой раздатки подергаешь?
Ant321
Сообщение Ant321 » 26 мар 2015, 20:37
Ни кто не знает???
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение dvm99 » 27 мар 2015, 14:17
Роложение на стоянке скорее всего никак не повлияет.
Повлияет более частое включение-выключение.
Контакты скорее всего посеребрёные.
А серебро и в масле окислом покроется, ну и механическую грязь никто не отменял, она там всё равно есть.
Более частое переключение способствует к очищению.
А лучше всего свинтить датчик и понажимать на него несколько сотен раз поактивнее...
Я так пару датчиков уже восстановил.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Ant321
Сообщение Ant321 » 05 апр 2015, 00:47
сегодня проверил машину с включенной раздаткой в 4Н
все работает))
вся индикация горит как надо , "отмокли" значит датчики?)))
dvm99
Сообщение dvm99 » 08 апр 2015, 22:17
Сёдня отмок, завтра- замок... :)
Шоб быть уверенным, их лучше прозвонить...
По своим прикидам понял, что датчик будет адекватно работать, если сопротивление в замкнутом состоянии не более 50 Ом.
Можно открыть русский мануал, там есть карта, в каком положении рычагов какой датчик замкнут.
Таким образом на стоячей машине каждый датчик можно замкнуть, прозвонить и сделать выводы о его состоянии...
КДВ
Сообщение КДВ » 09 апр 2015, 00:47
Еще как могут!! окисляется контакт, который не в масле а в сухой части датчика. Можно аккуратно вскрыть его и почистить. На экзисте отдельно от раздатки не нашел.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On » 09 апр 2015, 08:24
dvm99 писал(а): Можно открыть русский мануал, там есть карта, в каком положении рычагов какой датчик замкнут.
Дим, если не сложно, ткни пальцем, в каком мануале и на какой странице, чето перерыл все, и русский и англицкий, и нигде не попалась такая чудесная табличка.... :*DONT_KNOW*: или туплю чегото.. :*SCRATCH*:
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS
alex009
Двигатель:: 4M40
Сообщение alex009 » 15 янв 2017, 18:03
приобрел паджеро2, решил протестировать рычаг раздатки и показания на панели. Все работало замечательно во всех положениях и загорались лампочки в нужных положениях. После переключения в режим LLc погасли колеса.... в чем может быть причина?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Смайлик » 15 янв 2017, 19:11
В том, что нужно сдвинутся с места...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Артем 13
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт, МПС-II
Сообщение Артем 13 » 31 июл 2018, 07:21
Коллеги, подскажите, какой всё-таки датчик сигнализирует что произошла блокировка дифа (перестает моргать ораньжевый квадратик), а то у меня при переводе в положение 4HLc по факту диф блокируется, а индикатор так и не перестает моргать. Авто МПС 2013 г.в.
Монтеро Спорт, 2002г.в., 3 л., бензин, АКПП
