Люк и все что с ним связано
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
BES77
Сообщение BES77 » 26 апр 2007, 08:10
про гайку интересно,тоже хочу знать
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 08:13
Сол писал(а):
Дэн писал(а):Это страшная тайна и выдается только посвященным .... :)
В яндексе и на других форумах - тоже табу на обсуждение этой темы. :)
Ладно, съезжу на выходные в деревню, все разберу и составлю маленький отчетец с фотками. Может сам без книжки допру как че там снимается :)
Помни докторскую мульку про "не навреди" :)
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Сол
Сообщение Сол » 26 апр 2007, 08:15
Вчера я эту мульку забыл, когда смазывал. Все ведь пахало. Нет, решил смазать :) Теперь не пашет :)
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 08:21
Сол
слушай, может ты нарушил гемоетрию при снятии стекла с креплений..
вот тут почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =%EB%FE%EA
Сол
Сообщение Сол » 26 апр 2007, 08:28
Дэн писал(а):Сол
вот тут почитай
Да я стекло не снимал :) Так фигачил ВДшкой и ржавчину снимал. Если только случайно, или когда рукосуйствовал в доводчики (просто интрересно было, "шта эта за палачки"). А тему я ту видел. Там как и во всех других - ничего конкретного :)
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 08:31
так тааак. нее.. тагда не то...
.. может ВД шка- ключевое слово, ибо я тоже фигачил... гы -гы...
Мля.. западло.. хотел как лучше, а получилось- как всегда..
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай » 26 апр 2007, 09:29
А я вот нафигачил силиконовой смазки из болончика и все в шоколаде :)
Туда-сюда бегает очень резво.
А WD-шка могла поднять ржавчину - вот она все направляющие и забила...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 09:33
Ептоть... :shock: Уважаемые члены консилиума!!!! мои страшные подозрения ,видимо, оправдлаись...
Какие тепеь предложения???
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай » 26 апр 2007, 09:46
Ну, я думаю узел следует подвергнуть полной переборке. В первую очередь обратив внимание на именно на механизм привода люка - то, что заставляет его двигаться.
Люк катается от винтовой пары или шариков? В любом случае - промыть и смазать, например, литолом. Естественно вычистив грязь из направляющих и каналов.
Касательно того, что движок не крутит, на сколько я понимаю, там есть механизм термозащиты движка от перегрева, вот он его и может отключать, т.к. люк идет очень туго.
Лично я мазал силиконовой смазкой из тех соображений, что уплотнение в люке резиновое по периметру, и чтобы оно легче вставало на место его надо тоже мазать, а направляющие залил уже только по стольку, что лень было за чем-то другим идти.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 09:51
Николай
чтоб основательно прочистить- надо винтовую пару вынуть.. а вот как это сделать???
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай » 26 апр 2007, 09:56
А разве там направляющие не на болтах?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Дэн
Сообщение Дэн » 26 апр 2007, 09:56
нада посмотреть... :roll:
Дэн
Сообщение Дэн » 02 май 2007, 07:19
В общем выделил я время на выходных , дабы разобраться с проблемой...Решив основательно подойти и вскрыть все что вскрывается......
Отвинтил четыре пластиковых крышечки, прикрывающие крепление стекла люка, откинтил по две гайки каждого из четырех ползунков 10-м ключом, снял стекло люка, положил на крышу (предварительно накрыв ее брезентом,чтоб шпильки не поцарапали поверхность !!!)
, вынул передние два крепежа и начал откручивать полозья,по которым ползает механизм открызакрытия... и что?? Далее меня ждало разочарование :( часть винтов крепления располагалются под крышей в районе багажника.. и добраться туда невозможно..... :(
прочистил все полозья, смазал, почистил привод винтовой пары.., вымыв кучу дерьма... смазал... и?? без люка летает туда-сюда- за милую душу :)) Ура... поставил на место ..И вот он - долгожданный момент.. однако проблема осталась :cry: Руки зашарили в поисках по багажнику в поисках холодненького пива.. Глотнул я пару раз ... и... в башку пришла идея...Ведь такое ощущение, что моторчику нехватает силы , что б убрать люк на место... я завел машинку и ................люк без остановок и пробуксовок как родной встал на место...вот... :!:
Сол
Сообщение Сол » 02 май 2007, 14:37
Аналогично! Проверил все (кроме моторчика, который тоже скоро проверю все равно) пришел к выводу - ВИНОВАТ ВД.
Промыл все, что пропшикал ВДшкой (мыл бензином), вышла куча говна, которое эта ВДшка вымыла, и смазал все смазкой. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО (хотя чуть и поскрипвает)
Посему категорически не рекомендую использовать ВД для смазки полозьев люка, или вообще для СМАЗКИ, ВД вымывает ржавчину и от нее просто заклинивает механизм.
WD - на мой взгляд удобоворим для расклинивания и раскоксовки, после чего механизм промыть летучими эфирами (типа УАЙТСПИРИТА) и смазать нормальной смазкой !
Дэн
Сообщение Дэн » 02 май 2007, 14:39
ВАХ!!! ШАЙТАН!!!
НАДЕЮСЬ ЭТО ПОСЛУЖИТ УРОКОМ ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай » 02 май 2007, 15:00
Молодцы ребята :)
Если такая беда, что силы не хватает моторчику и двигло надо заводить - настоятельно рекомендую проверить контакт массового провода с кузовом.
По-хорошему тему надо бы в ФАК..
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Дэн
Сообщение Дэн » 02 май 2007, 15:09
Николай
По массовому проводу- уменя вааабще закрыокрывается -только если дверь открыта. во как...
В ФАК- Романчег,занеси...Мож пригадицца, нно..проблему решать надо по-другому.....
BES77
замена люка
Сообщение BES77 » 28 май 2007, 13:34
Есть тут такие кто менял люк самостоятельно,есть пару вопросов.
1.Насколько геморно его заменить самому
2.Сколько займет времени
3. Подводные камни при его замене
Дэн
Сообщение Дэн » 28 май 2007, 15:17
Сол
Блин... неделю не ездил, был в командировке....
Вчера открыл люк..харашоооо... :)
но не спасает от жары.. решили с женой включить кандей.....
Ага........а люк ни туды, ни сюды........ :( Мля...
Ну никак.... пришлось вручную отверточкой (там под пластиковой крышечкой с надписью Sun roof мать ее.. есть отверстие под отверточку- что б вручную откры-закрывать....)....
Расскажи.. - в каких местах промывал бензином?? м? :roll:
BES77
Сообщение BES77 » 28 май 2007, 15:26
в выходные люк открыл,а закрыть не смог,резинка которая идет по краю люка ее зажевало где то внутри,но сила есть кое как закрыли,но резинке пришел писец вот думаю весь люк заменить а заодно и прочистить там все.,но не знаю смогу сам осилить этот процесс замены люка, и скока времени это займет
