Люк и все что с ним связано
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 152 раза
Re: Люк и все что с ним связано
Сообщение dvm99 » 28 фев 2017, 12:31
SELENGER писал(а):Оставить на распашку все .
И на старуху бывает порнуха ::-D:
SELENGER
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение SELENGER » 28 фев 2017, 12:54
Не без этого ))) Хорошо что двор спокойный ::-D: *постучал по дереву
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zub » 28 апр 2017, 07:37
dvm99 писал(а):Сегодня попробовал поискать резинку в и-нете...
Нашел что-нибудь? Или что-то другое внедрил? У меня тож проблема... :]:-O:
Mitsubishi Pajero II 6G72 SS Длинный 1993 Механика
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 апр 2017, 10:06
zub писал(а):Нашел что-нибудь?
Нет! Из двух имеющихся старых резинок выбрал самую целую, отшоркал рамку (как смог) от ржи, загрунтовал, покрасил. Потом резинку через герметик посадил.
Т.е. на что хотел внимание обратить- если подтекание под резинку есть, то скорее всего рамку ржа уже прихватила, и это надо устранять. Если резинка не обглодана (без дыр), ставь её на герметик, и всё.
zub
Сообщение zub » 01 июн 2017, 17:03
Всё никак не мог сфотать свой люк...
Вот в таком положении стекло не стучит, но при этом задняя часть не приподнята. Если помочь ей приподняться, то на мелких кочках противный стук появляется!
Это и есть резиновое уплотнение? Что же оно уплотняет?
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber » 02 июн 2017, 22:47
Да,с люком хорошо! Особливо когда солнце палит! Откроешь, в башку так печет, аж пи....ц!
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Сообщение sohondo » 03 июн 2017, 07:04
кто нибудь может глянуть резинка люка чем на стыке крепится? махнул тут люк у Юры, начал по лету пользоваться, резинка слетает ))) такое ощущение что чего то не хватает там. Внутри типа канала есть, чем собирается?
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo » 13 июн 2017, 08:12
Нашел ответ на свой вопрос )
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov » 24 авг 2017, 08:47
Всем привет!
Паджеро спорт в 1 кузове.
С люком. Люк, зараза, течет. Резинку на ржу натянуть не удалось - поэтому решил отложить это, пока на зачищу ржу и не приведу все это в порядок - потом грунт и краска, с преобразователем грунт сделаю.
Но сегодня люк закапал. В ванне посмотрел - вода, не уходит видимо.
Чистить дренаж чем, чтобы не сломать ничего?
Трос для канализации или что?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 авг 2017, 08:54
Троса будет много( в диаметре), достаточно провода пр 4кв мож и меньше, дренажные трубки пр 12мм в диаметре, попробуй продуть, пихай туды провод. и тыды сюды :)
breusoff
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, Lada Granta, Mitsubishi Outlander 3.
Сообщение breusoff » 24 апр 2018, 09:39
Всем привет! Люк находится в разобранном состоянии и встал вопрос где нибудь можно приобрести пластиковые ползуны (лыжи) люка? Т.к. моим пришел полный пушной зверек.
dvm99
Сообщение dvm99 » 24 апр 2018, 09:51
breusoff писал(а):моим пришел полный пушной зверек.
Что, прямо до дыр? :=-O:
Что же тогда с направляющими?
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Сообщение Serel » 04 сен 2018, 18:24
Всем Привет
Потек люк на МПС 1 ...
Прочистил сливы два штуки спереди. Сегодня в дождь крыша над пассажиром мокрая опять. Что за фигня почему вода по отливам не уходит?
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 265/70/16 Лето, Зиму подбираем
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 сен 2018, 07:37
Serel писал(а):Всем Привет
Так сними крышу. мож щланг дырявый или ржавый патрубок и вообще эта ветка не о Спортах а о П1 и П2
Serel
Сообщение Serel » 05 сен 2018, 11:14
Пардон
