Круиз контроль.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Круиз контроль.
Есть эл. схема на тышшу листов от Митцов. Там и Круиз есть. Встречал.. Зафтры сюды вставлю.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
master-al писал(а):Лугуха это датчик включения стоп сигнала 4х контактный , два из них отвечают за включение круиза и его отключение при нажатии на тормоз. Где есть описание или схема круиза? А то с закрытыми глазами ремонтировать неполучается.Карбафос писал(а):Чего? Какая лягуха? Блок механического управления под капотом..остальное в ЭБУ.master-al писал(а):А у меня круиз чето перестал работать! Кнопка включается и горит , лягуха на тормозах целая , лампочки стопов тоже. Куда глядеть еще не пойму.
Кидайти в личку почту..скину схему Круиза для всех моделей Пы2.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Круиз контроль.
Эта про что? хочу эл.схему на тышшу листов !!!!Карбафос писал(а):Есть эл. схема на тышшу листов от Митцов
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Круиз контроль.
У маня вопрос к Владу на pajero В понедельник буду снимать родной круиз с разбитого поджерика подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Блок за климатником стоит..вообщето.
Re: Круиз контроль.
Спасибо Карбафос а что на нем написано и какой он на вид а то прийдется все блоки снимать и потом разбиратся какой нужен.Правда платить не нужно халява.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
У мну схема из руководства из вражляндии. Там и нарисованно. Кидайте мыло, да прибудет с вами сила!
- Влад на Pajero
Re: Круиз контроль.
Я не совсем понял твой вопрос. Если ты про электронный блок, то на леворуких машинах он стоит под торпедой справа от рулевой колонки. Просовывешь руку снизу вверх (если снимешь нижнюю панель, то думаю увидишь) - и он там есть На японцах - не знаю.Джеки писал(а): подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.
Re: Круиз контроль.
Влад Карбофос мне уже скинул электро схему и рисунок где на леворуких стоит блок.Но как он выглядит я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
Все то же самое..но порой симметрично.Влад на Pajero писал(а):Я не совсем понял твой вопрос. Если ты про электронный блок, то на леворуких машинах он стоит под торпедой справа от рулевой колонки. Просовывешь руку снизу вверх (если снимешь нижнюю панель, то думаю увидишь) - и он там есть На японцах - не знаю.Джеки писал(а): подскажи где стоит блок и что на нем написано который в районе вентелятора печки по электро схеме непонятно что за блок.
- Карбафос
Re: Круиз контроль.
А ты проводочки то посчитай, и на схемке то глянь на мамку. Вот и срастется у тебя все..Джеки писал(а):Влад Карбофос мне уже скинул электро схему и рисунок где на леворуких стоит блок.Но как он выглядит я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
Re: Круиз контроль.
Вся проблема в том что на доноре кто то уже порезвился панель снята и выключатель (лягушка)на педали тормоза отсутствует .Многие блоки срезаны вмести с фишками.Есть еще несколько машин на разборах посмотрю есть ли на них круиз и присутствует там этот блок. Спасибо ребята за помощь
- Влад на Pajero
Re: Круиз контроль.
Извини, но как выглядит блок и какого цвета разъём не помню.Джеки писал(а): я снял один стоял за щитком приборов на лобовине кузова металический блочек80мм на100мм со скошеными краями фишка разема жолтого цвета.
Попробую перечислить всё что нужно для круиза:Джеки писал(а): ты не мог бы перечислить что ты ставил на свой поджерик когда круиз внедрял
В салоне:
1. Электронный блок
2. 4-х контактная кнопка (датчик нажатия) на педаль тормоза
3. Рычаг управления на руль (бывает нескольких видов)
4. Контактное кольцо в руль (с тремя группами контактов - аэрбэг, сигнал и круиз)
5. Кнопка "круиз" на торпеду
6. Лампочка в щиток приборов
Под капотом:
7. Механический блок управления (на крыле)
8. Блок с секторами для тросиков (под лобовым стеклом)
9. Тросик на блок управления
10. Тросик на дроссельную заслонку
11. Тросик с круиза на педали газа
Вроде всё.
Проводка под круиз вся готова. Нужно найти только нужные разъёмы.
Re: Круиз контроль.
Спасибо Влад .Под капотом я все снял в сборе все тросики намести.рычажок на руле тоже есть он стоит с левой стороны на рулевой колонке прикручен к пластиковуму кожуху с него выходят два проводка с фишкой это с первой модели без подушек на руле поэтому там контактное кольцо на руле не нужно.Осталось только блок и четырех контактная лягушка на педаль тормоза Буду искать.
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Re: Круиз контроль.
Внесу свои 2 копейки. Круиз работал, всё хорошо, лампочка включения горела, но с один НО - только в принудительно нажатом состоянии. Сперва забил, потом помучался и обнаружил следующее: перегорела лампа подсветки кнопки (с зеленым колпачком). Нашел, кстати, советую лампы 3х6 мм или 7, мелкие такие, у себя на районе в автомагазе нашел, заменил, всё работает. Попутно обнаружил следующее: даже если принудительно держать кнопку включения, но оранжевая лампа перегорит, то ничего работать не будет. Удачи в починке!
- Двигатель:: 6g72 12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1997
Re: Круиз контроль.
Привет всем! Не могу победить круиз контроль. Pajero 2 6g72 12 кл. 1997 МКПП. При включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели загорается и тут же тухнет. Проверил исправность моторчика и актуатора, все исправно(снял фишку подал + и 3 минуса(моторчик и 2 клапана) заслонка открывается. При скорости ниже 40км\ч, нажатой педали тормоза, сцепления при включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели не загорается, что говорит об исправности геркона и концевиков педалей. Рычажок подрулевой 2 контакта. В положении Cancel контакты замкнуты в покое разомкнуты, в положении SET 800 Ом, ADJ 2.8 kOM. Выставил по мануалу ДПДЗ. Знающие люди подскажите куда копать всю голову уже сломал.
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Re: Круиз контроль.
А на клавише включения круиза диод загорается?
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Тлк 100
Re: Круиз контроль.
ДА, после этого при скорости выше 40 км/ч рычажок на руле нажимаю вниз, на приборке загорается cruise и тут же гаснет.
