TPS зараза
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: TPS зараза
Вроде машина поехала, что было сделано:
1. Позиционер который ставил мастер не подходил но мой тнвд там маркировки разные и не было люфта, на родном был люфт но машина поехала лучше.
Взял поменял схему местами и датчик который висит на проводе. Машина полетела.
2. И еще поставил старую тпс. китайская тпс не настраивается больше 0,86, а родная может до 1,4. Хоть старую настроил на 0,6
Теперь еще вопрос:
если я хочу добавить топлива надо крышку двинуть к салону, тогда подскачут обороты. как их можно понизить??
Мастер говорит что можно тпской. но как то в это не вериться.
Теперь еще вопрос:
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: TPS зараза
TPS зараза!
Не с того ни с сего коробка перестала переключать передачи. Так авто ведёт себя, если поехать с отключенной TPS.
Проблема появляется периодически. Едешь себе спокойно.. БАЦ! Обороты за трёшку, авто не тянет. Будто акпп резко стала буксовать.
Stall test в норме.
Остановился. Сканю ошибки - 11 Датчик положения рычага управления ТНВД (обрыв проводки или короткое замыкание).
Полез смотреть. Визуально видно надрыв проводов. Протестировал - значения есть.
Магия (((
Stall test в норме.
Магия (((
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Re: TPS зараза
я крутил крутил этот тпс туда сюда, все равно переключалась всегда поздно, потом снял его повесил на провода, подобрал его положение когда не загорается чек по коробке и пришло счастье передачи стали включаться не выкручивая мотор
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Ошибка, моргание лампочки A/T
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Снова требуется вмешательство в TPS.
Есть какие-нибудь вести с полей? )
Может кто-то смог грамотно доработать безконтактный ВАЗовский ДПДЗ? )
PS проблема с выше указанным в том, что при минимальном значении 0,7 В максимальное выдает 2,5 В. Что тем самым не даёт включать кикдаун.
На Ниссановской TPS нужно будет обрезать лишние 3 провода и менять фишку.
напомню цены по экзист:
exist.ru
Pajero II
MD620874 7832 р.
BOSH 9461626346 7809 р.
Terrano II
Bosch 9461616876 3370 р.
Nissan 1684180G08 8307 р.
exist.ru
Pajero II
MD620874 7832 р.
Terrano II
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
У нас в городе в одном месте я так понял есть не мало этих датчиков БУ от террано 2. Как раз там себе и брал два раз - второй раз из-за обрыва провода под корень.
Дело в том, что они эти насосы ставят на газели, а им датчик не нужен на газели. Вот и есть они б/у.
Поищите может в вашем городе кто-то занимается этим.
А так думаю за новый 3200 это еще гуманно по сравнению с почти 8000 рублей за оригинал
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Re: TPS зараза
exist.ru
Pajero II
MD620874 14 981 р.
BOSH 9461626346 13 870 р.
Terrano II
Bosch 9461616876 3 029 р.
Nissan 1684180G08 8 167 р.
Как то так)
Цены на 24,08,16
Pajero II
MD620874 14 981 р.
Terrano II
Как то так)
Цены на 24,08,16
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Подошел ли по этому коду датчик ?w1nter писал(а):Пришёл мне датчик Bosh 9461616876. Буду переделывать разъем на наш. Потом отпишусь.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Ну вот и бюджетный вариант НОВЫЙ обрисовался, а не б/у
А проводка ерунда.
А проводка ерунда.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Напишу здесь, чтобы все знали
Касается TPS для двигателя 4М40 с механическим ТНВД.
Парт. номера TPS Nissan Terano:
Zexel 146683-4910
Bosch 9461616876
NISSAN 1684180G08
Переделка таблетки от Ниссан:
Черный на массу
Сине-Желтый (сопротивление меняется, 30 Ом – 4,73 кОм)
Сине-красный (4,7 кОм)
Соединяем с теми же цветами на родном разъёме от старой TPS.
Остальные провода не задействованы.
Zexel 146683-4910
Bosch 9461616876
NISSAN 1684180G08
Черный на массу
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Есть возможность изготавливать датчики безконтактные (как на ВАЗ) в корпусе для нашего 4М40 мотора.
Ценник готового изделия будет не более 2000 рублей.
Изучается рынок.
Изучается рынок.
