TPS зараза
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: TPS зараза
В наших АКПП с таким пробегом и возростом,начинают потихоньку умирать клапана переключения скоростей в нутри АКПП ,сам столкнулся в прошлом году с этим.Он сразу не сдох а потихоньку мозги парила плавающая проблема с пол года ,и загаралась лампа акпп ,это при условии если все остальное в норме.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: TPS зараза
Печально. В то же время в режиме HOLD 2 передача есть всегда (с нее трогается). И 3-4 "ловятся" успешнее, но тоже бывает вылетают. На сопротивление "таблетка" крутится от 0.10 до 4.8, вроде плавно.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: TPS зараза
Ещё вариант снять блок управления акпп и просмотреть детали. Часто выгорают дорожки и вздуваются (вытекают) конденсаторы.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Эбу с повреждениями на aw3 пока не видал ниразу. А вот с тпс и с тросом это болезнь. Соленойды бывает тоже умирают, но опять же не так часто, как на более свежих акпп, ибо работают по принципу вкл-выкл, а не шим или vfs.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
Похоже, что передачи не "вылетают" а именно (иногда) "задерживаются". Т.е с 1 на 2 где-то в районе 39 км/ч (с толчком и перекрутом) и тут же на 3 (что почти не заметно). Так же 3-4 (или 4-3, на высокой скорости). Коробка своей жизнью живет. При ускорении, иногда, спасает сброс газа, чтобы переключился на высшую.
Иногда, без видимой закономерности (на горячую и на холодную, при любом положении педали газа), "1-2-3-4 - блок" без толчков и своевременно. А потом еду ровно 90 по прямой на "блок" и может "слететь" на 4 или 3.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Sword, проверяйте состояние оплетки троса. А дальше будет ясно.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
У мен на датчик 10 вольт приходит. С красного при повороте заслонки снимается напряжение от 7.8 до 9.07 (закрыта, открыта). Насос zexel 104741-3370. Для других насосов эти показания из ряда вон, но для своего я не смог найти данных для регулировки.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Sword, удивительно. А должно быть не больше 5в. Смотрите электрику/электронику.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
На деликовском сайте выкладывали страницу с книжки, где для отдельных zecel-ей опорное напряжние tps было как раз 10 вольт. Но регулировка выходного там нчиналась с 1.9, в то время как у меня при снятом датчике полное вращение шпинделя дает разнос от 8 до 10.7. На третьем проводе всегда висит 8.2.ZILLA писал(а):Sword, удивительно. А должно быть не больше 5в. Смотрите электрику/электронику.
Последний раз редактировалось Sword 03 июн 2017, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Вот с этом напряжении и фишка. Пока эбу акпп нормальноенапряжение не усидит, работать нормально не будет.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
w1nter, такое допустимо. Будет ниже 4.5 - будет не комфортно.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
просто до этого там напряжение скакало очень сильно. нашел плохую массу на тнвд, исправил. добился 4,65
потом массу блока SRG соединил напрямую с массой кузова - поднялось до 4,78.
Теперь, видимо, значение TPS необходимо подстроить, да и тросик коробки. А то расход под 20...
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
Заменил распылители (связи нет но лазил там) и внезапно все стало наоборот: до 35 км\ч перебирает все 4 передачи. Первая, тут же сразу вторая, на 20 третья и около 35 четвертая. Блокировки нет до 120 (дальше не разгоняется), Овердрайв (4-3, 3-4) работает. Переключение режимов АКПП (Power - Normal - Hold) ни на что не влияет, только в Hold стартую сразу со 2. Кручение ТПС не дает результата, тросик туда-сюда лишь влияет на "жесткость" переключений. Что ж ему от меня надо-то?
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
Мужики, все заработало! Был не надежно закреплен провод массы на корпусе ТНВД, а потом и вовсе отвалился.
- Вложения
- Под клкпаном обратки винтом на 5 прикручен черный провод массы, обрыв которого ведет к сбоям в работе АКПП
- Снимок.JPG (32.35 КБ) 4634 просмотра
- sansan88
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Pajero '96
Re: TPS зараза
Давайте подытожим тему. Какие 4х контактные ТПС годны к установке на 4m40 efi ?
Pajero '96 V46 4M40 EFI, АКПП
- sansan88
Re: TPS зараза
ЗАказал, установил. Вот рабочая ссылка. 620 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/MITSUBIS ... 33edvO4Ts2
- Двигатель:: 4M40T
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO2
Re: TPS зараза
всем добра, перечитал на нескоьько раз ветку, было трудновато, т.к. речь шла про 4м40 с мех тнвд и efi в куче. выяснил что с efi тнвд всё просто и можно заказать TPS с али, а вот про мех тнвд 4м40 попытки были ставить от 2112 дпдз и ВСЁ инфы мало очень. основываясь записями купил русский дпдз от 12шки и разобрал свой старый tps и начал скрещивать как описывалось ранее в ветке. скрещивание))) прошло успешно со своими доработками, фото делал и мока не выкладываю т.к. датчик ставить буду на днях и тестить. у меня пока всё, если ветка живая то жду коментариев и новых мыслей по горе tps
