TPS зараза
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: TPS зараза
Сообщение Sword » 06 июн 2017, 03:27
Мужики, все заработало! :mr47_04: Был не надежно закреплен провод массы на корпусе ТНВД, а потом и вовсе отвалился.
Под клкпаном обратки винтом на 5 прикручен черный провод массы, обрыв которого ведет к сбоям в работе АКПП
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter » 06 июн 2017, 06:13
Тоже с этим горя хапнул. Не мог найти утечку напруги )))
sansan88
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero '96
Re: TPS зараза
Сообщение sansan88 » 24 май 2018, 07:31
Давайте подытожим тему. Какие 4х контактные ТПС годны к установке на 4m40 efi ?
Pajero '96 V46 4M40 EFI, АКПП
sansan88
Re: TPS зараза
Сообщение sansan88 » 16 июн 2018, 15:32
ЗАказал, установил. Вот рабочая ссылка. 620 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/MITSUBIS ... 33edvO4Ts2
tmxashka
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO2
Re: TPS зараза
Сообщение tmxashka » 05 авг 2018, 19:37
всем добра, перечитал на нескоьько раз ветку, было трудновато, т.к. речь шла про 4м40 с мех тнвд и efi в куче. выяснил что с efi тнвд всё просто и можно заказать TPS с али, а вот про мех тнвд 4м40 попытки были ставить от 2112 дпдз и ВСЁ инфы мало очень. основываясь записями купил русский дпдз от 12шки и разобрал свой старый tps и начал скрещивать как описывалось ранее в ветке. скрещивание))) прошло успешно со своими доработками, фото делал и мока не выкладываю т.к. датчик ставить буду на днях и тестить. у меня пока всё, если ветка живая то жду коментариев и новых мыслей по горе tps
Евгеша
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero, ПРуль,1996, 5 дв, АКПП
Re: TPS зараза
Сообщение Евгеша » 26 окт 2018, 19:46
Нашел в инете(zzap.ru) аналоги ТПС MD614734/72. Ценник от 900 руб и выше. Был у кого опыт использования таких??
ZVPK 159 -800
DEPK 159 - 800
MBL61477272 - 910
TPJ004 - 2600
KMD614772 - 960
RPMD614772 - 900
DE772MDM - 980
Молодой паджэровод
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: TPS зараза
Сообщение Цицерон » 29 окт 2018, 15:42
Привет,так в этой же теме чел отписываться ,что работает и выписывал мд 614734 АлиЭкспресс,я тоже выписал но не ставил так и валяется ,уже и жорика продал.
Кстати можно попробовать реанимировать свою ,с низу есть маленькая дырочка я в нее заливал спирт и разрабатывал,промывал.И до последнего она потом работала если проблема в плохом контакте.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Re: TPS зараза
Сообщение Deem-On » 29 ноя 2018, 12:26
w1nter писал(а):Напишу здесь, чтобы все знали :*OK*:
Касается TPS для двигателя 4М40 с механическим ТНВД.
Парт. номера TPS Nissan Terano:
Zexel 146683-4910
Bosch 9461616876
NISSAN 1684180G08
Переделка таблетки от Ниссан:
Черный на массу
Сине-Желтый (сопротивление меняется, 30 Ом – 4,73 кОм)
Сине-красный (4,7 кОм)
Соединяем с теми же цветами на родном разъёме от старой TPS.
Остальные провода не задействованы.
Сегодня установил таки себе TPS от Nissana. Заказывал по бошевскому номеру, по номеру зекселя выдает либо непоставляется, либо выдает ниссановскую с таким-же артикулом NISSAN 146683-4910, что это типа замена производителя артикулу NISSAN 1684180G08, соответственно и цена на нее в районе 10 тыр. Бошевская обошлась в 3 тыр., а по факту пришла вот в такой упаковке, то есть зексель:
Провода перепаял по инструкции выше, установил, полез рыть мануал, где написано какое напряжение выставлять, все перерыл, в разделе АКПП отсылают в главу 13, но там про 4М40 это ни слова, но помню, что где-то видел, в итоге нашел, в 17 разделе, где написано о работе системы снижения токсичности, стр.17-26 . Вот блин, составители руководства, надо ж так все было запутать.
Для настройки, чтоб не резать и не прокалывать провода, на скорую руку спаял "тестовый жгут", для этого идеально подошли разъемы задних кузовных фонарей от европейца П-2.
Стал регулировать напряжение, минимальное значение выставидось 1,5 В, ниже никак, ТПС повернута доупора., максимальное получилось 4,72 В. Ну в принципе, в табличное значение укладывается, у меня и с родной таблеткой менее 1,3 не выставлялось. Ходовых испытаний пока не было, в субботу предстоит поездка Москва-Ярославль, будем тестить.
А вот теперь вопрос знатокам: как будет отличаться работа АКПП при настройке по максимальным табличным значениям и по минимальным? Передачи будут раньше будут переключаться или позже? Изменится ли скорость, при которой включается блокировка ГТ? При родной ТПС блокировка включалась ровно при 80 км/ч.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter » 29 ноя 2018, 12:32
Привет!
Изменения конечно же будут заметны.
Меньше напряжение - раннее переключение, меньше тяга.
Больше напряжение - позднее переключение, больше тяга, больше расход.
Необходимо искать золотую середину именно для вашего авто.
Так же следовало бы проверить настройку тросика акпп.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение Deem-On » 29 ноя 2018, 13:20
w1nter писал(а):Привет!
Трос АКПП настраивал совсем недавно, была изношена пластиковая втулка на рычаге(коромысле) на ТНВД, к которому крепится трос, втулку сделал новую, все настроено по мануалу 35 мм. По моим субъективным ощущениям( сравнивать не с чем), коробка работает адекватно. Таблетку менял из-за того, что "слетала" блокировка ГТ на 4-й, а на 3-й(при OD-off) практически отсутствовала. Вроде заблокируется, все нормально, как чуть газом шевельнешь - раз и пропала. Странно, что не получается выставить минимальные значения, что на этой ниссановской, что на родной, она повернута до упора. В принципе, можно поэкспериментировать, снять и надфилем пазы на таблетке увеличить, тем самым расширив диапазон регулировки, вот я и думаю, даст ли это какие изменения в работе коробки.
Благодарил (а): 99 раз
Re: TPS зараза
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 ноя 2018, 13:44
А внутри дорожки напаяешь? что б подлинней стали??? ::-D:
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter » 29 ноя 2018, 14:41
Кто-то надфилем подтачивает, кто-то новые отверстия с резьбой нарезает.
Ещё можно посмотреть на каком положении закреплена сама планка, на которой крепится ТПС.
Там три положения. Как правило, перед стендом устанавливают на среднее.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение Deem-On » 29 ноя 2018, 17:55
алексей - Маленький Мук писал(а):А внутри дорожки напаяешь? что б подлинней стали??? ::-D:
В этом нет необходимости ::-D: Если таблетку снять и покрутить за втулку руками, то напряжение меняется от нуля до 4,95 В, так что по электрике там все в порядке, запас есть, а вот по механической части регулировки не хватает :*DONT_KNOW*: , точнее вроде хватает, но только чтоб уложиться в максимальное табличное значение, а хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть та самая "золотая середина".
w1nter писал(а):Кто-то надфилем подтачивает, кто-то новые отверстия с резьбой нарезает.
А вот про три положения это хорошая мысль :*THANK*: , надо глянуть, как оно там. Но это будет через две недели, когда в теплый бокс заеду, а пока буду так испытывать.
Unklown
Re: TPS зараза
Сообщение Unklown » 30 ноя 2018, 14:10
Deem-On писал(а): Стал регулировать напряжение, минимальное значение выставидось 1,5 В, ниже никак, ТПС повернута доупора., максимальное получилось 4,72 В.
прибор проверь
прям на разъёме 5В
должно быть 5-4,95В
если иначе - проверь другим прибором.
ещё есть 6А12 почти даром
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение Deem-On » 30 ноя 2018, 16:26
Прибор нормальный, сверял с лабораторным поверенным прибором, расхождение +0,01 В
На разъеме приходит 4,96 В.
Re: TPS зараза
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 янв 2019, 07:30
Вот и у меня ТПС заглючил, скорее издох ;) машинка едет хрен знает как, блока то врубается то вырубается как пулемет, мотор дергается ::-D:
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter » 10 янв 2019, 10:58
Всем привет!
Никто ещё не смог установить на наши двигатели беспроводную ТПС?
С магнитным датчиком.
Re: TPS зараза
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 янв 2019, 07:19
Вчера полез смотреть, оторвался один провод от разъема, припаял и все заработало :)
Aleksey.nat
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pareto 2 2800 длинный автомат, шноркель
Re: TPS зараза
Сообщение Aleksey.nat » 12 янв 2019, 19:02
Народ, подскажите, на Ниссановском датчике TPS написано 571 или А49, а у нас 423, это всё одинаковое? Можно использовать? У моего явная протёртость дорожки, уже 3 б/у поменял, хватало ненадолго, вот хочу от Тиранчика поставить, а циферки на них вводят в заблуждение.
Всем бобра.....
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение Deem-On » 13 янв 2019, 09:57
Aleksey.nat писал(а):Народ, подскажите, на Ниссановском датчике TPS написано 571 или А49, а у нас 423, это всё одинаковое? Можно использовать? У моего явная протёртость дорожки, уже 3 б/у поменял, хватало ненадолго, вот хочу от Тиранчика поставить, а циферки на них вводят в заблуждение.
Если ниссановская тпс той-же модели, что писалось выше, то смело ставь, по инструкциям что выше описаны.
На цифры на самой тпс внимания не обращай, поскольку это даже не аналог-заменитель, а другая модель, соответственно цыфры не совпадут, а вот по техническим параметрам она подходит, поэтому и работает как родная.
