Страница 1 из 5
Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!!
Добавлено: 26 апр 2010, 11:08
drcham
Q.
Пришла весна на улице потеплело но из за утренников прохладных одеваемся потеплее, Вобщем включил я сегодня кондиционер а он не каких признаков жизни не подает предохранитель целый ремень на месте и натянут, а он не работает, осенью еще работал куда рыть где копать с чего начинать???
A.
Необходимо проверить давление в системе. Альтернативный способ проверки наличия давления в системе. Открутите колпачок с заправочного порта и нажмите на ниппель – если пойдет хладагент значит проверяй датчик давления. Датчик находится справа на фильтре осушителе стоит. В любом случае даже если будет шипеть то все равно может не работать.
Q.
У меня на Монтерике 2002 3,0 при включении обдува включается кондиционер. Хотя кнопочка отжата. Тоже самое происходит при переводе регулятора на теплый воздух. Подскажите куда смотреть где искать проблему?
A.
На Паджере так и происходит с климат контролем, как только включаешь обдув на лобовое стекло, включается кондей. Это для того чтобы когда лобовое запотело оно сразу отходит. Кондиционер включается, чтобы воздух высушить. Соответственно быстрее стекло отойдет.
Q.
Вот заметил, стоя в хорошей пробке почти без движения, с включенным на всю кондеем, температура ОЖ неумолимо ползет вверх, почти до сектора HOT... Даже напугался, однако в пробках, где более-менее двигаешься - все ОК, четко посередине... Что может быть такое?...
A.
Необходимо проверить термостат, уровень охлаждающей жидкости, исправность реле вкл. вентилятора радиатора. Заодно стоит посмотреть не забиты ли радиаторы (кондиционера и основной). Проверить предохранители.
П1. Посмотреть сбоку раширительного бачка есть две полоски MIN и MAX. На холодном двигателе уровень жидкости должен быть не ниже MIN
Подробнее про повышение температуры в двигателе смотрите тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=9314
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=50545
Q.
Кондиционер и бактерии. Надо ли чем-то обрабатывать ?
Q.
Должна ли щёлкать вискомуфта при включении кондея, если система полностью пуста? У меня не щёлкает, куда смотреть. На прямую подавал «+»,есть щелчёк.
A.
Если система пуста, то кондишен включаться не будет. Нужно просто поехать к кондиционерщикам и заправить ее. Они и заправят и на утечку прибором проверят.
Q.
Принцип работы вентилятора кондиционера.
A
Подробно описано в этой теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=44923
Q.
Отключается кондиционер в самую жару.
A
Предвидя то, что к лету начнется море вопросов по кондиционеру решил сделать подборку тем.
Во первых есть немного ссылок в FAQ http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/
Теперь пройдемся по новым темам на форуме:
1. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=53797
2. Температура двигателя http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=9314
3. Дэзинфекция http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=41089
4. Греется мотор когда жарко http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=50545
5. Кондей в П3 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=43564
6. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=26524
7. Вентилятор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=44923
8. Отрубается в самую жару http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=41346
9. Опять вентилятор http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=27400
10. Второй контур http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=41378
11. Мыть радиатор или не мыть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=41894
12. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=38087
13. Дезинфекция http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=8728
14. Утечка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=17397
15. Не отключается http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=43789
16. Что такое положение ECO? http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1326.html
_____________________________________________________
Часть тем была объединена в одну: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=76047
Re: Мини-FAQ по кондиционеру
Добавлено: 26 апр 2010, 11:19
drcham
Добавлено: 26 апр 2010, 11:28
drcham
Включение вместе обдувом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=21668
Утечка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=28376
Зачем включается при обудве на стекло http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=22309
Заклинило компрессор http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=16807
Связь между кондеем и системой охлаждения http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9758
Добавлено: 26 апр 2010, 11:32
drcham
Вентилятор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=3&t=7089
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9057
Работе кондея в холодное время года http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=11006
Задний кондей http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=2&t=9734
Компрессор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=14828
Шум при включении http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=16547
Кондей без фриона пол года http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9777
Заправка кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=15949
Не включается http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=18417
Датчик наружной температуры http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=18668
Добавлено: 26 апр 2010, 11:35
drcham
Re: Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!
Добавлено: 20 май 2010, 20:33
drcham
Что надо добавить ?
Добавлено: 25 май 2010, 20:40
Белыч
Супер!!! Огромное спасибо!
Добавлено: 26 май 2010, 15:43
AntonR
6EJIbI4 писал(а):Супер!!! Огромное спасибо!
Присоединяюсь. отличная подборка.
Добавлено: 03 июн 2010, 08:15
Chairman
drcham писал(а):Замена подшибника http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=40904
в ссылке про подшипник МПС
у П2 размеры другие
описал здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 79#p644779
Добавлено: 11 июл 2010, 09:46
jollyshadow
День добрый всем.... И просто одна рекомендация холодильщика... Неплохо бы включать кондей и в холодное время года минут на пять, хотя бы раз в месяц. Смазка сальника компрессора и т.д.
Добавлено: 30 июл 2010, 11:24
drcham
Забыл добавить совсем! Говорим огромное спасибо товарищу с ником "Мороз" за помощь в нашей нелегкой борьбе с ремонтом системы кондиционирования.
Смотрим тему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=47555
Добавлено: 18 дек 2010, 20:53
drcham
Вопросы в этой теме запрещены. Читайте предидущее сообщение!
Добавлено: 18 дек 2010, 21:54
mamont56
+100! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 09 мар 2011, 12:27
atas80
Снимал для чистки и просушки все что касается кондея. Испоритель, заменил осушитель на новый, магистраль всю. Задний заглушили. Конедсоры (радиаторы) оба чистил - живые еще. Компрессор хороший навесил.
Начал собирать и вот к какому вопросу пришел:
Трубка номер 8 (красная) должна быть за или перед кронштейном №2 и так же "лапой" вентилятора ? Когда снимал не обратил на это внимание. Теперь ставлю и туплю.
Добавлено: 12 мар 2011, 00:28
Белыч
у мнея была "за", но поменял на шланг
Добавлено: 17 мар 2011, 13:40
atas80
Все перебрал. Сделал "за"... Так вроде првильней.
Теперь все работает. Пришлось всё чистить. Вопрос - есть ли смысл восстанавливать задний кондей, а тут меня пугают что снизу все трубки гниют и ни к чему хорошему это не приведет...
Добавлено: 08 июл 2011, 08:38
oleg67
Добрый день.
Прошу подсказать чем отличаются осушители кондиционера автомобилей с одним кондиционером и двумя соответственно.
Что могут означать надписи в Exist(R11 и R17)- выделены красным
Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация Цена *
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 06/1992 - 10/1993 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 05/1992 Opc: R11 : A/C [/b]Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 10/1993 Opc: R17 : DUAL A/C Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R17 : DUAL A/C Цена
Спасибо!
Добавлено: 09 июл 2011, 00:34
SL0N
Сегодня был у кондиционерщиков, после того, как снова ушел фреон, заправленный прошлым летом. В итоге был ампутирован задний контур, ибо в 9 (!) местах на трубках оного нашлись мелкие дырочки. Опрессовали азотом - снова утечка! Нашли.:) Оказалось, кроме заднего контура утечка была по смотровому окошку на трубке осушителя. Окошко заварили.:)
Что имеем на выходе: на улице +34, в салоне +19, даже пузо замерзло. Задний контур нах не нужен. Я доволен.:)
Добавлено: 21 июл 2011, 14:11
atas80
oleg67 писал(а):Добрый день.
Спасибо!
DUAL наверное для двойного кондея... а R скорее всего размер - радиус.
Добавлено: 22 июл 2011, 21:37
SL0N
Добавлю в ФАК - на второй Паджере частое явление - утечка фреона через уплотнение смотрового окошка на трубке высокого давления с ресивера. Решение - либо заварить окошко, либо менять трубку.
