Ремонт маслянного насоса АКПП
Nekotyay
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 97, 3 л, АКПП, SS, Коротыш
Сообщение Nekotyay »
Вообщем тема такая- в АКПП на масляном насосе разбило биметаллическую втулку по внешнему диаметру. Подскажите плиз стоит ли замарачиваться с вытачиванием и запресовкой бронзовой втулки на ее место (есть просто сомнения можно ли добиться необходимых размеров по оси гидротрансформатора) либо купить другой насос. Вопрос как всегда в стоимости.
Движка 6G72. Что посоветуете?
MMC Pajero 97, 3 л., 6G72, АКПП, SS, Коротыш - пока в стоке
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: Ремонт маслянного насоса АКПП
Сообщение ZILLA »
Масляный насос лучше новый. Не та вещь с коротой нужно заниматся ремонтом.
Nekotyay
Просто советовался с конструкторами - грят бронза вполне нормальный заменитель биметалу. Только толщины побольше надо. Кто нить решал эту проблему подобным образом.
Но в любом случае никто с бу насосом помочь может? Их вообще кто нить в продаже встречал?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Nekotyay, коробка какая у вас? v4aw2 или v4aw3?
Seryi
Сообщение Seryi »
Втулить насос можно, но имеет смысл только на редких или дорогих экземплярах. Тут есть нюанс- даже если запрессовать втулку с последующей расточкой под размер ГТР, 99% снова провернёт, мы делаем втулку на резьбе.Насос на Вашу АКПП, хоть 03-72, хоть 30-40, у ремонтников АКПП можно купить по цене, ну скажу, металлолома.Да АКПП целиком от заднеприводной ,например Делики, стоит 6-7 р.
Nekotyay
Seryi писал(а):Втулить насос можно, но имеет смысл только на редких или дорогих экземплярах. Тут есть нюанс- даже если запрессовать втулку с последующей расточкой под размер ГТР, 99% снова провернёт, мы делаем втулку на резьбе.Насос на Вашу АКПП, хоть 03-72, хоть 30-40, у ремонтников АКПП можно купить по цене, ну скажу, металлолома.Да АКПП целиком от заднеприводной ,например Делики, стоит 6-7 р.
Это наверное у вас в Сибири, У нас в Чебах мне предлагают либо новый насос за 20 р с доставкой через месяц либо контрактную коробку за 30. Причем по коробке никакой гарантии что будет дальше ходить нет(((. Вот и парюсь с выбором.
Кстати коробка (спасибо большое ZILLA ) судя по вин v4aw3, она же AW30-40LE, она же A340.
Т.е. впринципе с тем что втулить насос смысла нет я определился, теперь надо бы найти насос либо донора нормального.
Nekotyay
Господа ремонтники акпп)) может поможете с насосом ?
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
ZILLA, разве на 3л 12кл бензинке стоит не V4AW2?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Коротыш, на 3.0 12 кл - по большей части v4aw2, а на 3.0 24кл - v4aw3 только.
Nekotyay, у меня к 30-40 счаз запчастей нет. Попробую поспрошать по своим знакомым.
Nekotyay
Специально сфоткал части своей коробки что б развеять сомнения -
на табличке под капотом написано v4aw3
На фотках виден колокол коробки и сам насос. Ребята, подтвердите плиз - это точно коробка v4aw3 ?
v4aw3
v4aw3
Колокол коробки
Колокол коробки
колокол коробки
колокол коробки
сам насос
сам насос
преславутая втулка
преславутая втулка
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Nekotyay, на табличке надпись - v4aw3. :) Точно она.
Nekotyay
ZILLA писал(а):Nekotyay, на табличке надпись - v4aw3. :) Точно она.
Так мало ли что там до меня воткнули ))) Сомнения просто )))
По насосу ничего для меня нет?
Nekotyay
тема все еще в силе
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Ну что утебя получилось в итоге не помнишь?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
mixa_iz_novosiba
Двигатель:: 4d56 tic
Мой автомобиль(и):: MMC pajero 2 v44w
Сообщение mixa_iz_novosiba »
Вы об этой штуке Изображениетак она 72-90 рублей стоит.
Если надо могу выслать пишите в личку.Просто часто мимо магаза этого гоняюhttp://www.konkord-tm.ru/index.php?page ... txt=+V4AW2
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Всем привет, может не в тему, но напишу тут на всякий случай, масло собирается в верху на коробке в стыке с колоколом, фотку попробую прикрепить, кто скажет новый герметик, или резиновое кольцо тоже менять на насосе? Подскажите пожалуйста
артем телегин
Фото коробки из интернета для примера, на машине сфоткал если поймёт что то вот
