Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Re: Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
Незнаю как насчет 5716, но у меня стоят RD 5963(типа усиленные), после установки зад визуально сантиметров на 5 поднялся, видать старые пружины совсем дохлые были. После установки при полной машине пробивало только на хороших ямах. Сейчас машина опять опустилась и начинает пробивать опять без полной загрузки. Проблема в том, что у меня в багажнике, причем почти у дверцы 90-л баллон с пропаном, приедтся видать от сафаря летом ставить.
- Dumitru
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003, 4D56, MT, GLS
А за сколько времени с момента замены пружин машина опять опустилась?Pascal писал(а):Незнаю как насчет 5716, но у меня стоят RD 5963(типа усиленные), после установки зад визуально сантиметров на 5 поднялся, видать старые пружины совсем дохлые были. После установки при полной машине пробивало только на хороших ямах. Сейчас машина опять опустилась и начинает пробивать опять без полной загрузки. Проблема в том, что у меня в багажнике, причем почти у дверцы 90-л баллон с пропаном, приедтся видать от сафаря летом ставить.
Дмитрий.
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
Прошло месяца 3, я кстати потом поменял аммортизаторы и пробоев не стало. Но пружины все равно поменял на сафаревские -подвернулись почти за бесплатно )Dumitru писал(а):А за сколько времени с момента замены пружин машина опять опустилась?Pascal писал(а):Незнаю как насчет 5716, но у меня стоят RD 5963(типа усиленные), после установки зад визуально сантиметров на 5 поднялся, видать старые пружины совсем дохлые были. После установки при полной машине пробивало только на хороших ямах. Сейчас машина опять опустилась и начинает пробивать опять без полной загрузки. Проблема в том, что у меня в багажнике, причем почти у дверцы 90-л баллон с пропаном, приедтся видать от сафаря летом ставить.
На сафаревских езжу уже год, пробоев нет совсем, но стало закидывать зад, особенно на гребенке - аммортизаторы на расжатие почти не работали, по весне убрал виток, стало лучше.
- Двигатель:: 4D56,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
Дак какие всё же поставить на П-2 коротыш дизельный.. так и не понятно..
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Если ставить патрулевые пружины, то какие ставить амортизаторы (я так понимаю, что нужны подлиннее штатных)?
Сафаревские передниеpashap писал(а):Если ставить патрулевые пружины, то какие ставить амортизаторы (я так понимаю, что нужны подлиннее штатных)?
Только, ухо от родных наварите
https://www.drive2.ru/l/10338801/
При этом, чтобы и пружина не выпадала и ход на отбой был, я у себя приварил под корень, пружина не выпадает, но ход на отбой очень маленький и поведение не очень нравилось, пришлось 2 резинки ставить наверху, чтобы зажался сильнее
Я делаю пружины усиленные All Roads - Все дороги , то на П2 пятидверный обычный стоковый (без лебединых допов и металл.обвеса ) под лифт +45-50 , прут Ф16, длинна пружины 440мм. Как по мне на стоковый П2 прут Ф18мм будет очень много , зедерет зад с всеми вытекающими , тяга панара , крестовины , хвостовики и т. п. Плюс нужно ставить на Ф18 более сильные аморики , что бы удерживали нормально пружину при разжатии...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
