патрубок у тебя холодный?kemba писал(а):тот же трабл. почистил испаритель, воздух проходит лучше, но греет слабо. подозреваю, что забит радиатор печки. как говорят, его чистка приводит тока к течи.
вердикт- замена радиатора печки. имхо.
Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Двигатель:: 3.0, 12valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero II '97
Re: не греет печка
Re: не греет печка
читаю мануал, ничего хитрого не сказано про заливку антифриза, чтобы избежать пробок...
На просторах форума написано, что нужно поставить машину на склон, открыть все пробки и газовать. Так это или нет, фиг знает....
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: не греет печка
новый радиатор не смотрел, я отдал за ремонт радиатора 1 т.р, думаю новый всяко дороже будет, контракт -3 т.р
патрубки были горячие, один правда чуть холоднее другого, но температура обоих была приличная. когда делали радиатор - сказали что две трубки только рабочие былипатрубок у тебя холодный?
Re: не греет печка
вроде нашел - от 12к и вверх не бюджетно.Костян писал(а):не смотрели, сколько стоит новый радиатор?
Re: не греет печка
одна холодная, другая горячая?Костян писал(а):а если трубка холодная, то о чем это говорит?
Re: не греет печка
я не щупал вообще ни одну, это со слов Игоря. А какие надо щупать?
Если не сложно, то опишите три варианта (сегодня вечером пощупаю):
1) обе трубки холодные
2) одна из трубок холодная
3) обе трубки горячие
Кто-то может для тупых описать в двух словах систему охлаждения? По какому кругу бегает антифриз?
- kazanova84
Re: не греет печка
1) обе трубки холодные - жидкость не проходит через радиатор, скорее всего он забит наглухо
2) одна из трубок холодная - по идее так и должно быть: горячий тосол на входе, отдает тепло через радиатор печки и холодный (точнее охлажденный) назад
3) обе трубки горячие. если они реально горячие, а в салоне холодно и дует холодным, значит нет теплообмена между радиатором и воздухом в салоне, т.е. забит испаритель или, если нет кондея, соты самого радиатора печки
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- alix1985
- Двигатель:: 4d56 td
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Re: не греет печка
У двух моих знакомых тоже была проблема с холодноватой печкой, вылечили банально-долили до нужного уровня антифриза в бмв и заполнили до горла радиатор поджерки 2.8
В основном ,во всех машинах к каторым я лазил под капот, патрубки радиатора печки чуть-ли не самая высшая точка системы охлаждения и при недостатке житкостей там образуется пробка и по этому слабовато дует
Но не всегда всё так дёшего кончается,но малоли забыли посмотреть -иногда быват, что забываеш сколько будет 2+2
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
- Антон2010
Радиатор печки
Здравствуйте уважаемые Паджероводы!
Не так давно мною был приобретен MMC Pajero 2 1994гв, японец, бензин 6G72 12 кл.
Машиной доволен, но вылезла неисправность в виде не греющей печки, почти! Изучив форум было принято решение снять панель и почистить радиатор. Нашел радиатор как на фото 1. Но тут возник вопрос: у меня радиатор как на фото 1 или фото 2?
MMC Pajero 2, 6G72, бодик 6см,пружины от Сафаря, Cooper Discoverer STT 33-12,5-15!
Re: не греет печка
у меня были обе трубки горячие - радиатор печки был забит наглухо внутри.kazanova84 писал(а):1) обе трубки холодные - жидкость не проходит через радиатор, скорее всего он забит наглухо
- Антон2010
Re: Радиатор печки
И еще вопрос, а обязательно его распаивать и чистить, если я его дома в ванной проверял, вроде поток воды хороший идет и от кипятка хорошо нагревается?
Re: Радиатор печки
ну раз снял - почему бы и не почистить. конечно второй раз снимать панель будет быстрее уже но лучше я думаю не снимать )Антон2010 писал(а):И еще вопрос, а обязательно его распаивать и чистить, если я его дома в ванной проверял, вроде поток воды хороший идет и от кипятка хорошо нагревается?
по-крайней мере полной проверкой радиатора на работоспособность одну проблему ты исключишь или вообще она исчезнет
- Антон2010
Re: Радиатор печки
Огромное спасибо!!!
Re: не греет печка
а что, неужели нет никакой химии, которая бы разъедала грязь в радиаторе? К примеру залил ее туда, погонял, слил вместе с грязью и залил нормальный антифриз.
Re: не греет печка
вот, думаю попробовать. Залью, съезжу на дачу и обратно и солью, налью антифриз.
http://www.aga-automag.ru/300-poleznyih ... echka.html
или лучше та, которая бодяжится с водой?
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Re: не греет печка
а нет ли альтернативы радиатора печки от сов-автопрома
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Re: не греет печка
для меня большая проблема снять радиатор, чем найти его. Можно купить Б/у, и поставить.BES77 писал(а):а нет ли альтернативы радиатора печки от сов-автопрома
скажите, кто-нить, поможет ли мне промывка? Попадет ли она туда вообще? если печка засрата, то и промывка туда не потечет...?
- BES77
Re: не греет печка
можно купить и б/у, и через месяц опять снимать торпеду-не айс
