Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Двигатель:: 3.0, 12valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero II '97
Re: не греет печка
а что, неужели нет никакой химии, которая бы разъедала грязь в радиаторе? К примеру залил ее туда, погонял, слил вместе с грязью и залил нормальный антифриз.
Re: не греет печка
вот, думаю попробовать. Залью, съезжу на дачу и обратно и солью, налью антифриз.
http://www.aga-automag.ru/300-poleznyih ... echka.html
или лучше та, которая бодяжится с водой?
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Re: не греет печка
а нет ли альтернативы радиатора печки от сов-автопрома
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Re: не греет печка
для меня большая проблема снять радиатор, чем найти его. Можно купить Б/у, и поставить.BES77 писал(а):а нет ли альтернативы радиатора печки от сов-автопрома
скажите, кто-нить, поможет ли мне промывка? Попадет ли она туда вообще? если печка засрата, то и промывка туда не потечет...?
- BES77
Re: не греет печка
можно купить и б/у, и через месяц опять снимать торпеду-не айс
- BES77
Re: не греет печка
промывка может разъесть ,то что там есть и антифриз потечет в салон
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: не греет печка
+1, надежнее снять родной и прочистить, заодно и запаять все дырочки!BES77 писал(а):промывка может разъесть ,то что там есть и антифриз потечет в салон
Re: не греет печка
думаешь радиатор развалится?BES77 писал(а):промывка может разъесть ,то что там есть и антифриз потечет в салон
- BES77
Re: не греет печка
может да а может нет, решать тебе,потраченое время и деньги твое
- Yarosl@v
- Двигатель:: G54B, 6G74 DOHC 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 (Dodge Rayder) 1988г., Pajero 2 (рестайлинг)1999г. АКПП
Re: не греет печка
Всем привет! При разборе печки Паджеро можно увидеть, что это не просто радиатор в коробке, а ещё и система заслонок. При неправильном алгоритме работы этих заслонок, даже при горячем (исправном) радиаторе из решёток обдува будет дуть холодный ветер. Проверьте все ли заслонки работают.
Dodge Raider (Pajero1 L042) 1988, G54B(2,6л) в процессе перестройки
Pajero II (рестайлинг V45W) 1999, 6G74
случайности не случайны
- Yarosl@v
Re: не греет печка
Можно конечно разобрать всё и посмотреть. Я смотрел не разбирая панель. Надо подлезть под руль и смотреть на привода заслонок сбоку от печки. При переводе печки на тепло должна двигаться заслонка(она соединена с краником печки) у меня эта заслонка полностью не открывалась. Отсоединил от краника она закрылась под собственным весом, подул холодный ветер, хотя трубки печки были горячие. Подключил заслонку опять к кранику, подрегулировал на максимальное открытие...........ЧУДО!!! АФРИКА!!! Просто японцы из митсубиси любят оригинальные решения.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: не греет печка
По поводу промывки!
Вчера мне пришлось устранять проблему негреющей печки. Ездил около 2-х часов с воздухом из печки чуть выше 0. В салоне шел пар изо рта! За бортом -17.
Заслонки у меня немного чудят, подмешивают хол. воздух, но до этого все было норм.
Так вот, движка горячая, печка не греет, а дует здорово. Потрогал патрубки печки. Подача - горячая, обратка - почти холодная. Значит циркуляции нет. Слил тосол, переподсоединил шланги (пустил жидкость наоборот) и через какое-то время печка заработала! Сейчас тепло.
А грешу на то, что летом промывал систему промывкой 2-х компонентной. Видать, сильно уж хорошая была! Хотя после нее полоскал систему 5 раз! Последние 2 уже чистая вода текла!
Только вот грязь всю гоняло-гоняло и пригнало, в итоге, в печку.
Теперь буду опять сливать тосол и полоскать систему водой. Аккуратнее с промывками!
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: не греет печка
зря Вы ребята на присадки тень на плетень наводите. Присадка присадке рознь. Я пользуюсь химией от новосибирской компании "моторесурс "http://www.motoresurs.ru/ и есть в мытищах http://moyavto2011.narod.ru/ и у меня всё просто супер уже три года. Можно промыть родиатор не разбирая их промывкой, только у моего товарища на форде транзит было так что он родиатор промыл но потекло через патрубки, оказалось что они держались только из за грязи внутри!!! Я себе промывал грязь разщепило до очень мелкого состояния такого что забить ничего не может. но есть условие для применения должен быть проток ОЖ хотябы немного.
Последний раз редактировалось комбат 03 дек 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Re: не греет печка
Да я, комбат, не против промывки, а про то, что надо применять ее осторожно и хорошо подумав перед этим. Я сам промывками пользовался, пользуюсь и буду пользоваться! Просто в моей системе было слишком много каки. Я это написал, чтобы народ подумал-посчитал, сколько лет движку, что лили, и, исходя из этого и использовал эти вещи.
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: не греет печка
в своё время промывал радиатор на ЗИЛ-130 по совету завгара каустической содой.Отмыло хорошо,от радиатора только верхний и нижний бачки остались,соты-в труху разъело.моё мнение-распаять и почистить.ничего страшного нет.А новый купить всегда успеете.приходилось распаивать много радиаторов за время работы,какого гемороя там нет!бывали случаи при использовании промывок печку забивало напрочь,как цементом.особенно осторожно относитесь к герметикам радиатора в виде порошков. 99% из них не только устраняют течи,но и прекрасно забивают соты радиатора.бывает не прошомполить такой радиатор.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Re: Радиатор печки
летом панель снимал(вибрил,шумил,теплоизолировал). печка нормально грела,но ум то пытливый,да и время на работе было.распаял-примерно 1\3часть сот забита.
Re: не греет печка
вобщем вчера начал с малого, попробовал выгнать пробку из системы. Ничего не вышло. Купил немного антифризу, долил до максимума в расширительный бачок, лучше не стало
Трубки все холодные, которые я щупал. Может не те щупал?
Теперь я так понимаю по-любому снимать панель и смотреть радиатор и заслонки
вот нашел хороший сайт про то, как снять радиатор печки: http://web-pajero.narod.ru/pech/
