Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Я так мыл, и уксусом и даж эсенцией и трелонами всякими не лечится, ток распайка и чистка шомполом. на бензинке я прочистил и запаял( вчерась себе его поставил ну чтоб закольцевать систему) так болтается на патрубках бэз торпеды рание сказал, вчера распаял дизельный а там пока распаивал боковинки аж отвалились, он сгнил напрочь седня сел на Спорта и на ем поехал. Паралон на заслонках тож весь в труху сыпется, буду переклеивать
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да ну его нафиг! Вонь от него жуткая (я им опухоль лечил).atas80 писал(а):Может ДЕМИКСИД поможет - сейчас модная вещь и копейки стоит
К тому же димексид растворяет пластик и резину, Т.е. аккуратно с ним надо! Да и вообще он по-моему только по органике работает...
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Вопрос к знатокам. По печке на Паджеро 1. Наступили холода и правильно, печка стала плохо греть. Собственно вопрос. Патрубки печки горячие, кран горячий, а воздух дует еле тёплым. Где сидит подвох? Слышал, что там кран как-то хитро устроен.
И второй вопрос, как снять радиатор отопителя без снятия панели, если это конечно возможно?
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
если трубки обе горячие то кран открыт( там в кране заслонка как на дросселе) смотри воздуховоды, мож слетели, у или забился сам радиатор, снимать распаивать чистить
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
Понял, значит буду разбираться. Правда распайкой радиатора не занимался, но, все впереди))алексей - Маленький Мук писал(а):если трубки обе горячие то кран открыт( там в кране заслонка как на дросселе) смотри воздуховоды, мож слетели, у или забился сам радиатор, снимать распаивать чистить
Начинающий джипер.
Седня прочистил свой радик, был забит каким то пластилином( липкая субстанция) чистил часа два, припоял крышку, травит
- GRINDERS
- Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
Горчица?алексей - Маленький Мук писал(а):был забит каким то пластилином( липкая субстанция)
Хз че за бурда там была, теперича все равно, травит видимо шомполом пробил
- dvm99
Дык разбери опять и запаяй сдохшие соты. Или трудно совсем вычислить?алексей - Маленький Мук писал(а):видимо шомполом пробил
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Я варил в лимонке.помогло.но радиатор не был напрочь забит.проток и теплоотдача увеличилисьGRINDERS писал(а):Лимонной кислотой пробывали мыть ? На грузовиках моют,спасает. Вот только есть одно НО. Там помпа по другому давит.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
У него не ток соты, основное просто отпали бортики у корыта( куда крышка кладется) настока он сгнил. Завтра поеду в Сычи к Пече, даст мне пару штук на эксперименты Пытался купить новый( китайщину) нет в москвеdvm99 писал(а):Дык разбери опять и запаяй сдохшие соты. Или трудно совсем вычислить?алексей - Маленький Мук писал(а):видимо шомполом пробил
На край поставлю от бензинки, есть уже прочищеный но с им тож будет холодно, он ж на треть меньше(тоньше)
взял у Валерика аж два радика, мыть стану растворил в стакане воды аж 300 гр лимонки и залил во внутря
Че стучало? колено или шатун?(палец в поршне)?dvm99 писал(а):Ну кстати, у меня когда год назад стуканул, то тоже на ХХ тихо работал, стук появлялся на 2000 и выше.алексей - Маленький Мук писал(а):У меня осталась слабая надежда что это какойнить пустяк типа подшипничка в рокере потому как гремит на 2.5 3тырах
А повычислять номер цилиндра не пробовал?
У тебя сейчас мотор-то 6г72-24?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
После ремонта печки пошла третья зима. Работает печка,тепло хорошо дает. Видимо при ремонте печки хорошо промыл всю систему. История на 81стр. Несколько заглушенных сот в центре,четыре вроде как,на работу практически не повлияли,жар хороший идет при установке переключателя на максимум. При —22 (больше не было) порядка 33 в салоне с учетом того,что задняя не включалась. Термостат на 75°. Вот такая история.
- dvm99
Шатун. Вкладыши и провернуло.алексей - Маленький Мук писал(а): Че стучало? колено или шатун?(палец в поршне)?
Ковырял седня радик, два дня в лимонке кис, пох распаял, шомпол не лезет ни в одну соту, мучал долго, прочистил, спаял. Течет сота потекла во втором ряду. распаял, заглушил, спаял. течет другая достал
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Может пора уже альтернативу нашему найти, а то так шомполов и шампуров в стране на хватит
Есть новые китайщины(САТ), но их нет в наличии три дня пытался найти, все ток руками разводят, можно конечно и заказать, тож пытался, продован сказал 3 недели и ценник в два раза выше у мну есть ышо один на эксперименты не получится поставлю бузиновый
