Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
После ремонта печки пошла третья зима. Работает печка,тепло хорошо дает. Видимо при ремонте печки хорошо промыл всю систему. История на 81стр. Несколько заглушенных сот в центре,четыре вроде как,на работу практически не повлияли,жар хороший идет при установке переключателя на максимум. При —22 (больше не было) порядка 33 в салоне с учетом того,что задняя не включалась. Термостат на 75°. Вот такая история.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Шатун. Вкладыши и провернуло.алексей - Маленький Мук писал(а): Че стучало? колено или шатун?(палец в поршне)?
Ковырял седня радик, два дня в лимонке кис, пох распаял, шомпол не лезет ни в одну соту, мучал долго, прочистил, спаял. Течет сота потекла во втором ряду. распаял, заглушил, спаял. течет другая достал
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Может пора уже альтернативу нашему найти, а то так шомполов и шампуров в стране на хватит
Есть новые китайщины(САТ), но их нет в наличии три дня пытался найти, все ток руками разводят, можно конечно и заказать, тож пытался, продован сказал 3 недели и ценник в два раза выше у мну есть ышо один на эксперименты не получится поставлю бузиновый
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
На Фарпосте их хоть жопой жуй.пробовал заказать?алексей - Маленький Мук писал(а):Есть новые китайщины(САТ), но их нет в наличии три дня пытался найти, все ток руками разводят, можно конечно и заказать, тож пытался, продован сказал 3 недели и ценник в два раза выше у мну есть ышо один на эксперименты не получится поставлю бузиновый
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Наступило счастье жара прижился ток третий радик, и то пришлось одну соту заглушить, молотком вбивал щуп столько гавна не видел ни когда раньше два других после спайки травили из всех щелей ща окна потеют, но торпеда пока не стоит, завтра продолжу экс (пэ)крименты
- Непопаджеро
После трилона - вторая зима - ОК. И задняя тоже греет.
Правда менял антифриз за год 3 раза по разным причинам:снова стал бурый, потекла Г-образная трубка.
Напомню: до промывки тёплым дуло только с пассажирской стороны.
Всем добра!
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
С тремя то печками.алексей - Маленький Мук писал(а):Седня окна открывал пока ехал,
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Как ездишь-то со стуком? С мотором что?алексей - Маленький Мук писал(а):Седня окна открывал пока ехал,
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- dvm99
Поршень снял и чопик забил
- cf7
На Кразе такое, помню, проканывалоdvm99 писал(а):Поршень снял и чопик забил
У мну их три , два дизилябра 56й и 40й и бузинка бросил пока( не вскрывал). делать один хрен ненаштаcf7 писал(а):Как ездишь-то со стуком? С мотором что?алексей - Маленький Мук писал(а):Седня окна открывал пока ехал,
- cf7
Ну вас богатых не поймешь... По три паджеры, раскулачивать пораалексей - Маленький Мук писал(а):У мну их три , два дизилябра 56й и 40й и бузинка бросил пока( не вскрывал). делать один хрен ненаштаcf7 писал(а):Как ездишь-то со стуком? С мотором что?алексей - Маленький Мук писал(а):Седня окна открывал пока ехал,
- cf7
Ты это... если опять испытаешь приступ необъяснимой щедрости и зудящее желание раздавать добро... Я б 4м40 забрал...алексей - Маленький Мук писал(а):4ю"красную" Вадику 82 отдал
- cf7
Хрен с ним, я и на полсташестого согласен. Когда выезжать?алексей - Маленький Мук писал(а):Не я его давно хотел вот ток год владею
