Страница 78 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 15 дек 2017, 19:33
Заливать по ноздри,
и еще, в радиаторе печки, по середине стоит перегородка уплотненная резинкой в центре, если она высохла или продырявилась
физику не кто не отменял, вода пойдет по наименьшему сопротивлению
в обход сот
Добавлено: 15 дек 2017, 19:55
atas80
Лев, а из расширительного бочка жидкость сама не уходила в систему охлаждения ?
Добавлено: 15 дек 2017, 20:15
Lev1982
atas80 писал(а):Лев, а из расширительного бочка жидкость сама не уходила в систему охлаждения ?
Дык что самое смешное что уходит...
Сам пока то не могу понять в чем прикол...
А в чем может быть проблема?
Добавлено: 15 дек 2017, 21:25
Владимир Михайлович
Семьдесят четвертый двигатель совершенно не капризен к процессу заполнения жидкостью. Просто залил и поехал. Правда, с задней печкой может и сложнее - не знаю. Но есть в системе охлаждения одно узковатое место: это тройничек из тонких трубок и патрубков для вывода воздуха из передних частей головки. Надо,чтоб в этой системе сохранялась проходимость.
Добавлено: 15 дек 2017, 21:48
Lev1982
Владимир Михайлович писал(а):Семьдесят четвертый двигатель совершенно не капризен к процессу заполнения жидкостью. Просто залил и поехал. Правда, с задней печкой может и сложнее - не знаю. Но есть в системе охлаждения одно узковатое место: это тройничек из тонких трубок и патрубков для вывода воздуха из передних частей головки. Надо,чтоб в этой системе сохранялась проходимость.
Спасибо Мужчина за совет! но тока где те трубочки?
И ище: када на газ давлю жидкость уходит и потом приходит обратно... это что птрубки расширяются? Но уровень падает даже када уже лить нечего....
У него другой 74-й
Добавлено: 15 дек 2017, 22:10
Владимир Михайлович
И там по-другому организована система охлаждения? Нет этих трубочек в передних частях головок?
Добавлено: 15 дек 2017, 22:14
dvm99
Фиг знает, я уже давно все машины, что у меня были, привык заполнять, отсоединяя какой-нить один из верхних шлангов (печки или подогрева ДУ). Никаких серьёзных воздушных пробок не возникает.
Но мотор другой, конкретно ничего не скажу.
Добавлено: 15 дек 2017, 22:50
Владимир Михайлович писал(а):И там по-другому организована система охлаждения? Нет этих трубочек в передних частях головок?
Не ту ти.
Добавлено: 20 фев 2018, 17:50
melkiy86
Да не надо париться с заполнением, помпа делает свое дело.
Добавлено: 24 фев 2018, 13:57
Grover1
а если уходит это куда она течет? Подтеков нигде нет.
и печка греет фигово тоже, еле теплым
Добавлено: 24 фев 2018, 17:22
melkiy86
Посмотри под передними ковриками, если мокро, на палец, и попробуй на вкус. Если сладко то антифриз, если без вкусно то конденсат или лужа)))
Добавлено: 05 мар 2018, 16:07
Grover1
melkiy86 писал(а):Посмотри под передними ковриками, если мокро, на палец, и попробуй на вкус. Если сладко то антифриз, если без вкусно то конденсат или лужа)))
Сладкий конденсат) панель разбирать теперь всю? Мотор печки снял, оттуда не видно ничего. Откуда течет непонятно..
Добавлено: 06 мар 2018, 20:50
Suhoi
Grover1 писал(а):melkiy86 писал(а):Посмотри под передними ковриками, если мокро, на палец, и попробуй на вкус. Если сладко то антифриз, если без вкусно то конденсат или лужа)))
Если хочешь сделать правильно (без герметиков) то разбирать. Радиатор иначе не вынуть.
Добавлено: 02 апр 2018, 18:09
Alessandro
да и разбирать то не долго. для первого раза часа может нехватить. надо время выбрать(чтоб не торопиться) И СПОКОЙНО разобрать. не так страшно. я тоже поначалу боялся. зато теперь с печкой
Добавлено: 17 май 2018, 16:42
NikolayZ
Парни, подскажите пожалуйста, какой толщины радиатор печки у pajero 2 6g74 и Pajero 2 4m40? В свое время менял радиатор на своем авто (6г74 доч,24клапана), родной стоял тонкий, не нашел от бензинового, поставил от дизельного, а он был толще. В корпусе печки, пришлось штамповку вырезать.
Теперь хочу поставить новый радиатор печки, но так как нужен уже от дизельного, нужно знать толщину. Когда менял, забыл померить
Заранее спасибо.
Вот нашел фотку, сравнивал. В руке родной, в корпусе от дизеля.
Добавлено: 17 май 2018, 19:55
cf7
NikolayZ писал(а):Парни, подскажите пожалуйста, какой толщины радиатор печки у pajero 2 6g74 и Pajero 2 4m40? В свое время менял радиатор на своем авто (6г74 доч,24клапана), родной стоял тонкий, не нашел от бензинового, поставил от дизельного, а он был толще. В корпусе печки, пришлось штамповку вырезать.
Заранее спасибо.
Я мож чот не понял... Нафиг тебе это знание? если заказываешь на разборе, то там понимают разницу между "толстый" и "тонкий", ежели родной по каталогу то именно твой и получится. На крайняк, если нужен кросс от толстого (если у тебя стоял тонкий) вбиваешь в каталог подходящий год выпуска авто, где стоял такой радик и берешь его кросс.
Добавлено: 12 окт 2018, 19:24
cf7
Кто в курсе- сами короба (блок с заслонками, блок с мотором, блок с испарителем)
идентичны у всех П2 ? У меня V23 есть вариант все в кучу за бесценок взять от V26.
Добавлено: 13 окт 2018, 08:59
atas80
Отличия только кондей (есть/нет) и левый/правый руль.
Добавлено: 17 окт 2018, 12:18
Oldcat
Снятие и промывка печки не привела к разительным изменениям, температура 24гр.С при забортной около 0 достигается через 30 минут, поток из дефлекторов теплый, но не горячий. включение задней печки не изменяет ситуацию. Куда посмотреть?
