Текущее время: Пн янв 21, 2019 8:54 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Спидометр , OD OFF, АКПП...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 7:44 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero II V23
Доброго времени уважаемые соклубники .Недавно стал обладателем сея чуда с индексом v23 , очень нравится ибо давно хотел вседорожник, однако годы берут своё и восстанавливать в моём экземпляре есть что. Так вот собс. Не работает спидометр , как я понял из прочитанного на этом ресурсе, он как-то завязан на АКПП и отсюда вытикает непонятная его работа при переключении с 3 на 4 передачу(при разгоне он её включает и тут же сбрасывает на 3ю. А более всего мне не ясна вот какая штука:
1. При OD on в районе блока предохранителей в салоне , треск (очень похож на постоянное срабатывание реле с частотой более 1 раза в секунду), однако при ODoff треск прекращается , что это?
2. Безбожно врёт датчик уровня топлива(при наличии 1/3 бака показывает ниже нуля), пробовал достать его , разобрал прочистил, не помогло , по всей видимости проволочка что там намотана износилось до такой степени , чтот замыкает и не даёт нужного сопротивления или папловок не достаёт до дна, может кто скинет как выглядит родной датчик уровня топлива на коротыша как у меня(есть подозрение он не родной) и вообще у когото он работает более адекватно ?
3. Есть у кого распиновка на разъем который идёт ближе к правой передней части от трансмиссии ато проводок какойто болтается жёлтый или белый и х.з. откуда отпаялся.
4. В передней части если смотреть подъвеску есть маленький железный бачёк , так вот он проржавел на сквозь, хочу узнать что за хрень и за что он овечает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 7:47 pm
Не в сети
Двигатель: 6g72
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр , OD OFF, АКПП...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 9:05 pm
В сети
Благодарил (а): 46 раз.
Двигатель: 4М40
Мой автомобиль(и): Pajero NL LWB МКПП
Лучше фото разъемов и бачка.
_________________
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 9:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 31 раз.
Двигатель: бензин 6G74
Мой автомобиль(и): gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
ну бочек видимо, вакумный размыкатель пер. п. оси.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 9:42 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero 2 46 ATF
Поручик, может ну его... не ваш авто... :)
По 1 пункту - щелкает в блоке АКПП - он в аккурат около блока предохранителей
По 2 пункту гугл-картинки в помощь
По 3 пункту - судя по стилю описания проблемы вам лучше к электрику съездить грамотному.
Ну по 4 пункту вам уже ответили. Можно шланчик заткнуть и более не переживать по этой проблеме.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 7:26 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Треск стоит от реле 4й передачи( кнопкой ОД) вы выключаете 4ю передачу. Тахометр работает? 4я есть?( проверить датчик температурный на его включение) проводок болтающийся скорей всего из разъема ингибитора и шел на стартер( видимо завели на прямую) спидометр механический? или электорнный? боченок это вакуумный накопитель на вкл переднего моста :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 9:32 pm
Не в сети
Двигатель: 6g72
О! Наконец толковый ответ на некорректные вопросы ::-D:
Да тахометр работает , обороты кажет , по поводу какой электронный или механический спидометр , сказать не могу , а какие внешние различия? Думаю механический. А где находится этот датчик температуры и как его проверить? По поводу вакумного накопителя , да вроде оно , но вопрос в том что передний мост с удовольствием включается и отключается, тогда на что он влияет?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 9:34 pm
Не в сети
Двигатель: 6g72
И да, а где находится реле акпп ? В блоке управления АКПП? Он ремонтопригоден, или менять ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 7:24 am
Не в сети
Привод спидометра стоит в хвосте раздаточной коробки( с лева) если тросовой знать торчит рубашка троса и гайка на ем, ели электронный то там цилиндр( датчик скорости) и к нему приходит провод с трех контактным разъемом. релечетвертой передачи стоит с лева от руля, квадратная коробочка с пол пачки сигарет. Блока управления АКПП у тебя нет( коробка чистая гидромеханика) датчик вкл 4й передачи стоит на корпусе термостата, там где и все температурные датчики мотора, он одноконтактный ( самый маленький из них) цвет провода помойму сине-белый тот датчик дает сигнал на разрешение вкл 4й передачи только после прогрева мотора до 40г. если он не работает то и 4я не включитсь. при его неисправности кидаеш его провод на массу :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 9:51 pm
Не в сети
Двигатель: 6g72
Всем спасибо , подводим итоги , с треском и скочками на 4й справился простой ревизией всех разъёмов электрики на ДВС, оказалось одна клемма на датчике плохо сидела. Однако вопрос с жёлтым проводом, спидометром и вакумным накопителем пока открыт. Попутно были проверены противотуманки , работают но на данный момент отключены ибо надо менять их проводку и х.з. куда подключать. И в сугробе было таки выявлено что задняя пневмо блокировка не фиксируется, продолжаем копать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
