Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Ребят, карданный вал рулевого управления от праворукого на леворукий п-2 подойдет?
Больше не www.nalog.ru)))))
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
думаю да... не подойдет отпилиш привариш и вуаля
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Мне меняли в прошлом годе, на чо не знаю. Завтра узнаю отпишусь.ашот писал(а):привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Смогу достоверно узнать только после 3 октября. Пока знаю, что япония, размеры меряли со снятых крестовин.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: был surf в 130 кузове 2lt, теперь pajero 2 4D56 коротыш 93 г.в. левый руль
резинка заднего тормозного суппорта на 2-й коротыш подходит от вауукумного от газели.
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Ребят у меня проблема с насосом вернее достала течь из штуцера, вчера поменял резинки на штуцере(заказывал ремкомплект) и ещё сильнее потекло!
Уже руки опускаются, я так понимаю нужна одна резинка в ремкомплекте насоса 48096 под буковкой А, не знаю вчера поменял её но может криво встала или порвалась при установке, опять заказывать весь комплект и ждать изза одной резиночки!
Посоветуйте может у кого была похожая ситуация!
Может можно отдельно купить эту прокладку!
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Что мешает посадить на герметик, я когда разбирал, так эта резинка у меня рассыпалась, подобрал похожую и на герметик посадил, никаких подтеков нет.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- Двигатель:: дизель 4М40
Шпильки крепления выходного патрубка с турбины (Дизель) один в один коллекторные от Шеви-нивы.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
- Двигатель:: бензин
Всем владельцам Паджеро 2. личинка от замка багажника подходит на 100 % от hyundai грузового. но не портер. надо только выпрямить язычок и от старого замочка повесить крепеж на железяку, немного рассверлив для него язычок. ну и не забыв повесить 2 ой ключ на брелок )))
Honda Africa twin XRV 750.
- Drummer
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: pajero 96
Re:сидения
Помогите знаниями. Иначе покупка машины была ЗРЯ. С ростом 190 тесно сидеть в коротыше на сидении рекаро. Из-за того, что водительская сидушка высока, головой почти упираюсь в потолок, а коленками - в руль. Хотя сидел в таком-же 21 кузове на простых сидушках - там все ок. т.к они ниже. Вопрос. Подойдут ли они(простые) по креплениям вместо рекаровских?
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Свои две копейки. Машину брал в столице - тормозные \ топливные трубки - слезы. Живу практически в деревне, новую трубку в размер не купишь. В теме был пост о вальцовке торцов гвоздями и пр. Но продается штатная струбцина для этого - ок. 500 руб. Принцип, как у держака для метчиков, но с ловителем. Даже стакана пить не надо, секунда - и готова развальцовка.
Составителю огромное спасибо за труд
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Слушайте а что от двигателя галлопера на 12 клапанные паджеры подходит?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
насчёт сидушек-дырки в кузове конечно одинаковые..
Intercooler Turbo Tractor
- Drummer
- Двигатель:: 4g64
Тогда может подскажите, Сиденье с другого кузова, что не подходит по дыркам, можно как-нибудь установить. Если да, то каким образом?818 писал(а):насчёт сидушек-дырки в кузове конечно одинаковые..
- holod046
- Двигатель:: 6G72.6G72.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 2 -5д Мицубиси паджеро 2 - 3д
Всем привет ! Народ может кто подскажет мне, от какой машиненки можно сканстралить защиту
передних и задних арок, родную както не искал да и ценник на нее будет наверное нехилый.
Так прикинул для себя может кто на форуме замарачивался с этой проблемой если не трудно то поделитесь успехами. Да машинки в подписи.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Товарищи задавайте пожалуйста вопросы в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919 , а то и ту и эту засрали.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
не знаешь не берись, а ищи того кто приладит без вопросов..Drummer писал(а):Тогда может подскажите, Сиденье с другого кузова, что не подходит по дыркам, можно как-нибудь установить.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Не понял про что именно речь.. А подкрылки обычные отечественные для П2 купить???holod046 писал(а):Всем привет ! Народ может кто подскажет мне, от какой машиненки можно сканстралить защиту
