Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение МДМ »
так-то здесь надо делиться опытом и информацией.
а не вопросы задавать. очень много производителей дубликатов -зная оригинальный номер можно найти кучу вариантов (не во всех случаях).
совет: не заниматься самоличением, а обратиться к специалистам
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
at16 писал(а):Привет всем! Подскажите насчет конечного глушителя??? С чего подойдет! Спасибо
бери полмостров POLMOSTROW или какт так
оцинковка, я на строительном рынке ещё купил термостойкую эмаль и покрасил, лишним не будет
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
...Износился ремень ГУРа, купил по каталогу, стал ставить, и ахнул,- оказывается он на три шкива, идет ГУР-ПОМПА-КОЛЕНВАЛ. А у меня на колевале шкив на одну дорожку ( дополнительный я снял за ненадобностью). Косяк магазину не предъявишь, они то все верно заказали, тем более друзья-знакомые, даже как то постеснялся обмен предложить. Делать нечего, надо искать ремень на два шкива ГУР-ПОМПА, как было (кто то до меня так сделал)
Короче, в автомагазе ГАЗ-ВАЗ-ХУЯЗ-УАЗ подобрал ремень с УАЗ Патриот, тоже с ГУРа - подошел идеально. Стоил 110 руб.
Двигатель 4D56t дизель
MatroSS
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: "Вишневый" Pajero
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MatroSS »
П2 длинный 6G72 12 кл: фланец приемной трубы подходит от пазика. На картинке обведен красным. В том соединении конус, лично у меня прогорел фланец со стороны двигателя. От пазика фланец выглядит несколько иначе, чем родной - он плоский, с выборкой под конус, родной как уазовский от 452-го на вид. Старый фланец аккуратно срезается, новый приваривается. Центральное отверстие чуть больше - 57мм против 55. Но по крепежным дыркам совпадает. Прокладка, как я понял, не нужна.
Bearloga
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Сообщение Bearloga »
СРОЧНО!!!! Други, просветите!
"Загнулся" блок управления накала свечей и оба реле накала на 1 пыже ( дв. 4D56TDI ).
В разборе стоик Галлопер с дв. 4D56. Говорят, сто все есть. Взаимозаменяемо ли?
Ответ прошу на email: Medvedef.va@rambler.ru на форум заходить не получается....
Обещаюсь результат вывесить на всеобщее обозрение при необхлдимости
С уважением, Владимр Медведев ,(Bearloga)
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aassaa »
Вместо MB633909 отлично подходят
SAT ST-90948-01031 Втулка амортизатора TOYOTA DYNA/TOYOACE/GRANVIA/GRAND/REGIUS/HIACE/NADIA/RAV4 95-
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Diega
Двигатель:: Mitsubishi Pajero 2 6G72 Бензин
Сообщение Diega »
Здравствуйте товарищи подскажите отчего подойдет включатель (регулятор скорости) вентилятора печки Паджеро 2 хорошо бы без переделок.
colt1911
Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение colt1911 »
Для мотор 6G72 12 клапанов 150 л.с. Вместо оригинального Регулятора Холостого Хода (РХХ) цена которого ну простро астрономическая я приобрел вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Topquali ... .45.mB7TTI
за 1250 руб. (сам не поверил цене). Установил, на дроссельный узел появились прогревочные и холостые обороты. Даже если и проработает 1-2 года сильно не расстроюсь)))
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
Доброго времени!
Пыльник внутреннего шруса maruichi:
1-56 66-420 Пыльник шруса внутреннего
По внешнему виду очень качественный, и значительно дешевле того, который от Mitsu. По крайней мере в Exist.
(1-56 - это как-раз обозначение maruichi)
MP2 6G74 1995г
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Сообщение трезвый »
всем привет. мужики помогите.может кто уже сталкивался с этим. двигатель 4G64 коротыш. нагнулась задняя опора двигателя и опора коробки (автомат). оригинал стоит конских денег. может кто уже примостырил что то подобное себе от другого авто
трезвый
Сообщение трезвый »
номер 26
МДМ
Сообщение МДМ »
трезвый, если ты не заметил, то здесь делятся о уже свершившихся фактах замены оригинальных деталей.
а ты ещё и спрашиваешь про запчасти на не известно какой а/м, т.к ни в профиле, ни в тексте ничего не указано.
трезвый
Сообщение трезвый »
опора двигателя . кузов v21w. двиг 4G64. № 26
Последний раз редактировалось трезвый 06 дек 2016, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
трезвый
Сообщение трезвый »
подушка на раздатку. кузов v21w. двиг 4G64. №23
Последний раз редактировалось трезвый 06 дек 2016, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение nek07 »
трезвый писал(а):подушка на раздатку. кузов v21w. двиг 4G64
Напишите оригинальные номера
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
Kostya0112
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero
Сообщение Kostya0112 »
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Pajero, 95 гв, 6G72, кузов V43W. Подскажите подходит ли рама от V44 на V43?
o.andreiyk
Двигатель:: 4G64
Сообщение o.andreiyk »
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался, подойдет ли АКПП на паджеро 2 4G64 с делики 4G64? Маркировка вроде одинаковая.
colt1911
Авто паджеро 2 5 дверный кузов 93 г.в.. Регулятор давления задних тормозов он же "КОЛДУН" заменен на этот что на фото. Каталожный номер отличается последней цифрой. Подошел один в один. Можно ставить колдун от грейт -уола 3. (каталож номер 3523110-K00 ).Так же этот колдун подойдет к паджеро спорт. Расстояние между центрами крепежных отверстий примерно 55 мм.
Покупал у этого продавца (самый дешевый) цена с доставкой была 3100 посылка пришла через 3 недели.
От грейт уола 3 на момент поисков стоил 5300--доставка 3 дня (известный магазин запчастей)
https://ru.aliexpress.com/item/Load-Sen ... .31.aJohSN
фото нового
фото старенького
Попробую разобрать старенький, но у него есть ржавая гайка и самая ржавая гайка)))
colt1911
Трепанация "колдуна" состоялась. Правую часть обстучал молотком и выкрутил. Левая часть--та где рычаг-- не поддалась цивилизованным методом разбора ржавчина съела резьбу штока и гайка прокручивалась на штоке. Пришлось срезать болгаркой.
Вытащил почти все. Со стороны рычага все приржавело и одна деталь осталась внутри. Попробую и её вытащить.Резиновый пыльник целый. Внутренние уплотнители целые. Потеря --шток рычага и гайка. Шток любой токарь сможет выточить
Вывод---надо периодически смазывать гайку на штоке и сам рычаг в том месте где он соприкасается с корпусом "колдуна"и прокачивать тормоза через колдун (в мануале этот процесс проиллюстрирован)
Именно на этом фото немного видно приржавевшую деталь. Попробую её выпрессовать. Если получится выложу фото её внешнего вида
Если это сообщение не по теме, то прошу модераторов перенести.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Почему просто не удалить его? Заменить тройником. На прулях их вообще не ставили.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
