Страница 28 из 32
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 14 дек 2017, 03:33
Fakir
всё есть, и на схемах. MB673027 (MA123304)
Добавлено: 14 дек 2017, 07:55
atas80
Кто вам такое говорит ? Не общайтесь больше с ними :)
Даже тавотницы отдельно есть и шплинты.
Добавлено: 14 дек 2017, 13:29
valdod
Fakir, atas80 - вот спасибо!
Но может все же информацию по заменителям пыльников внести в заглавный пост...
Добавлено: 14 дек 2017, 17:17
atas80
может все-таки, люди, научитесь пользоваться каталогами. Это же так просто.
Хотя бы зарегистрируйтесь на http://www.japancats.ru - этого мне хватает, чтобы на все машины в семье (4 штуки все японцы включая пруль) заказывать запчасти.
Добавлено: 24 фев 2018, 08:33
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста номер гидрокомпенсаторов от хендай терракана которые подходят к 6G74 DOHC 24valve. Их же можно поставить в мотор заместо орегинальных? Спасибо.
Добавлено: 01 июн 2018, 15:55
Lexville
Народ, пробило у меня гофру выхлопа в горах (до этого незаметно почти секла), теперь завтра надо что-то взамен поставить, т.к. гофра не ремонтируется (максимум на пару дней такой ремонт). Никто не в курсе размеров гофры на П2 2.8тд 5д? Или может кто-то от чего-то уже ставил, чтобы не искать заново заменитель.
Добавлено: 02 июн 2018, 21:06
atas80
Если про нее речь - то выбирай !
Добавлено: 21 июн 2018, 05:11
GWG
Не нашел что применялось, надо добавить в копилку:
Регулятор давления топлива для П2 6G72 12кл подходит от тойотовского 1G-FE и от аналогов. Требуется минимальная доработка! Один из шлангов (обратка) нужно будет заменить на более длинный, т.к. на тойотовском РДТ штуцер развернут в другую сторону.
Новые тойотовские тоже дорогие, но на развалах их много и они дешевле чем паджеровские.
Добавлено: 15 июл 2018, 04:42
Sword
Удалено
Добавлено: 02 авг 2018, 10:10
Barsik-ru
Ребят, всем доброго времени суток, кто нибудь ставил полноценные подкрылки на П2 и от какого авто? передние арки выпилены в задней части под 35-е тапки...
Добавлено: 06 авг 2018, 21:14
dvm99
Про РХХ П2...
В общем, я ХЗ, что есть оригинал, а что нет.
Но вот такой регулятор
(последняя буква "С") служит долго и верно у меня с 2012г.
Достался он мне в наследство с машиной.
А вот такие
оказались: один- сразу сдохший (купил с ним контрактный мотор), второй- сдох спустя несколько месяцев эксплуатации- обрыв обмоток. (Далее буду разбирать и чинить по возможности)
У "чёрного" РХХ сопротивление обмоток чуть по-больше- около 50 Ом.
Но он так же разборный, с подшипниками и т.д. И клеймо мицуевское, надо заметить...
Чуть меньше по габаритам, ставить его легче.
Родной или нет- ХЗ.
Добавлено: 07 авг 2018, 19:01
тема эта есть( о рххх) рой, подходят от корейца
Добавлено: 07 авг 2018, 19:36
dvm99
Да не, Лёш, мне не надо...
Хотел показать, что и тот, и другой датчик- мицувские.
А который чёрный вроде как надёжнее...
Добавлено: 08 авг 2018, 10:50
tolik-01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли тнвд от кантера 4м40 (не турбового) на паджеро 2 (соответственно турбовый 4м40), заранее благодарен.
Добавлено: 10 авг 2018, 09:37
Serj$
tolik-01 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли тнвд от кантера 4м40 (не турбового) на паджеро 2 (соответственно турбовый 4м40), заранее благодарен.
Да подойдет.
Добавлено: 10 авг 2018, 11:58
tolik-01
Да подойдет.
Просто меня смущает тот момент, что на паджеро турбина и тнвд соединены пневматической магистралью, а на тнвд от кантера пневматического выхода нет.
Добавлено: 10 авг 2018, 12:10
Это корректор по наддуву
Добавлено: 10 авг 2018, 14:31
tolik-01
алексей - Маленький Мук писал(а):Это корректор по наддуву
То есть можно ставить тнвд без этого корректора и пневматический шланг от турбины никуда не подключать ?
Добавлено: 17 окт 2018, 13:19
Поршень 6
kir007 писал(а):"Прородитель" данной темы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
2. Рессоры - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=90) с фото (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
10. Отбойник на задний мост - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Термостат 4М40 - От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
6. Прикуриватель П2 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
8. Щетки генератора П2 - От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30)
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
Все добавленно в WIKI http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/%D0% ... 1%82%D1%8C
Буду признателен если новые изменения или добавления будут другим цветом.
Добавлено: 17 окт 2018, 13:21
Поршень 6
Подвеска
Тормозная система
Система охлаждения
Двигатель
Электрика
Трансмиссия
ГУР
Мелочи
