машина какая?viktorv89 писал(а):апппп
было бы неплохо для наглядности фото ножек, по рисунку как-то не очень ясно
завсегда пожалуйстаviktorv89 писал(а):в общем не то это было реле))))))))))))
но нашел нужное)))))
Тёмный - спасибо, по твоей схеме поиска проблем нашлись гнилые провода)))))
бляха тот же впрос ,те же проблеммы.где реле стартера находиться...местоположение его?????????????????Люди добрые помогите..на схеме оно показанноatas80 писал(а):ГДЕ на 4М40 стоит реле стартера ??? Понятно что в моторном отсеке. Но в блоке реле его нет. ГДЕ ОНО ???
вот,наглядно..спасибоatas80 писал(а):Следствие продолжается
ах ты блин...)я еще не искал жду выходных....и где ты его нашел?atas80 писал(а):Но жопа в том, что я его там не нашел. Может тебе повезет больше
само прошло?atas80 писал(а):Не нашел я их
Это как это не нашол ? Если машын заводится, значит ото имеет место быть. У меня, по крайней мере, так : ниже реле свечей , в глубине, висят две круглых релюшки в резиновых колпачках, они для кондея, и там же, на том же кронштейне(или перегородке), но с другой стороны, со стороны движка, висит прямоугольное реле, тоже в резиновом колпачке, это оно и есть , реле стартера. Картинка в книжке немного не корректная, там нарисовано слева два аккума, а это на прулях так, на левом в этом месте блок АБС, поэтому и расположение релюх чутка другое.atas80 писал(а):Я уж и не помню что было и чем закончилось. Но точно знаю что я его не нашел.
Релюхи муфты и вентилятора в блоке и стоят, а еще есть реле нагрузки(или мощности) компрессора и управляющее(контрольное) реле вентилятора, вот они то под свечной релюхой и стоят.atas80 писал(а):Странно, у меня реле кондея и кулер кондея в блоке предохранителей около АКБ.
Вспомнил, да есть реле в колпачке. Но что оно я не знаю. Может и реле стартера.
Просто видимо в прошлый раз у меня проблема была не в этом.
релюха стартера прямоугольная,сверху одето резиновое изделие от воды и планка металическая под крепление на гайку м6 с торца площадки аккумулятора 1ого.планка отвалилась релюха перевернулась и нырнула под площадку и на нее в аккурат с куллера ,херачила вода в дождь при движении,через ноздрю залетавшая.вода попала внутрь,окислились контакты,все бонально простоatas80 писал(а):Нашел я тоже тут на днях все эти релюхи. Ведь видал их, а что это значение не придавал. Спасибо.
Казанова - в чем причина/проблема ?
